Strona 1 z 38
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 749
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    Domyślnie kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)
    Zastanawiam się nad zrobieniem kominka kumulacyjnego. Mógłby działać w ten sposób że miałby w górnej części szyber który byłby regulowany . Najpierw otwierałby się mały obieg, potem po rozpaleniu paleniska długi.
    Cała obudowa i kanały dymowe , które to narysowałem w wielkim uproszczeniu byłyby wymurowane z szamotowej cegły leżacej na "boku"
    Czy orientuje się ktoś czy takie rozwiązanie miałoby sens.
    Nie śmiejcie się z tego rysunku
    Taka ilość cegieł szamotowych to IMO niewiele da jeśli chodzi o akumulacyjność.
    Tutaj było zdaje się sporo pomysłów...
    Pozdrawiam,
    Krisker
    pit79, pomysł masz dobry ale czy to zatrybi to tylko zdun Ci powie a jest to gatunek na wymarciu. Postaw na piec kaflowy z wkładem piecowym a nie będziesz żałował - moja rada. Nie ma to jak stare wypróbowane metody. Moda przemija i wraca to co już było.
    pzdr.
    To, co jest, było już dawno,
    a to, co będzie, też już jest
    od dawna;
    bo Bóg przywraca to, co przeminęło.
    Kazn. 3, 15
    Marcin1978
    May 2008
    Kraków
    275
    bedzie dzialac . U mnie jest cos takiego i działa super. Wiadomo ze nie mozna wybudowac tego tak na pale ale nie jest to jakas konstrukcja z kosmosu. Zamiast murowania z cegiel szamotowych proponuje dac gotowe kanały akumulacyjne.Mniejsza szansa ze cos zepsujesz a i akumulacja lepsza
    Troche na ten temat masz TUTAJ
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    co do ilości cegieł, to jeszcze będzie obudowany po bokach , rownież cegłami szamotowymi. Kurcze muszę się jakiegoś speca poradzić.
    Generalnie patrząc na rysunek:
    po pierwsze nie może on dotykać do wkładu,
    po drugie nie narysowałeś kratek
    (rozumiem że chodziło tylko o pokazanie idei kanałów),
    po trzecie musisz zrobić wyczystkę na dole tego kanału.
    Sama idea jest słuszna. Tu masz trochę informacji o tego typu kanałach: LINK
    Teklin, a po co wstawiać takie "protezy". Czyż nie prościej od razu budować piec kaflowy tradycyjną metodą, tym bardziej że ten "dziwoląg" i tak wypadałoby obudować. Na wsiach do dziś budują takie piece, a ludzie ci nie należą zazwyczaj do rozrzutnych i (bez urazy nikogo) najbardziej zamożnych.
    pzdr.
    od dawna;
    Kazn. 3, 15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Praktycznie większość kominków jakie pokazałem w dziale Wnętrza i wątku Kominki nasze!!! (dłuuugi już wątek, ale warto przelecieć kilkadziesiąt stron) są właśnie tak wykonane
    W różnej ich technologii wykonania.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    no ok 1kg drewna w przybliżeniu 100kg masy kumulacyjnej. Czyli jakby zrobić komin z szamotu w wadze ok 500kg to zdałoby to egzamin - pytam bo szamotu mam dość sporo , a kształtki dorgo wychodzą. W jenym z linków
    http://twojekominki.pl//index.php?pa...mart&Itemid=30 jest napisane że element ma 28x28x28 i ma kanał 17x17.
    Z Cegieł szamotowych można by zrobić kanał 20x13 co daje nam 260cm2 gdzie kanał 17x17 ma 289cm2
    Podejrzewam że moznaby wykombinowac tak kanał by był zblizony powierzchniowo do tego firmowego, np kanał o wymiarach 25x12 ma 300cm2 powierzchni.
    Na taki jeden kanał taki kanał wyjdzie 8 cegieł, musze jutro na działce zwarzyć ile waży jedna cegła.
    Zaraz przejrze jeszcze sobie bna spokojnie te n link od FORESTA
    Domyślnie Kanały kumulacyjne
    Za około 3.000-4.000 zł można kupić profesjonalny system kanałów szamotowych, specjalnie przeznaczony do kominków kumulacyjnych. Do tego wkład piecowy Brunnera czy tańszy (a równie dobry) Dynamic KV 025 G.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Jeśli jesteś jeszcze zainteresowany opinią,to wklej jeszcze raz rysunek z zaznaczeniem komina dymowego w przekroju,no i podpisz gdzie jest szyber.
    Domyślam się, gdzie są te elementy, ale żeby wydać opinię,to muszę mieć to na rysunku.
    Wojtek_796
    Sep 2009
    Dolny Śląsk
    2.354
    Domyślnie Cegła na kanały dymowe
    Witam!
    Jeżeli można nieśmiało włączyć się do dyskusji.
    Na kanały dymowe akumulacyjne lub zwykłe cegła szamotowa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Spaliny z drewna zawierają masę wilgoci powodującej powstawanie kwasów, zawierają także masę innych paskudnych związków wytrącających się w porach cegły szamotowej (szamot to ponad 20% porowatości otwartej). Zatem jeżeli ktoś planuje budowę układu, który ma przetrwać długie lata i decyduje się na materiał z grupy wyrobów szamotowych, to proponowałbym raczej cegłę ogniotrwałą kwasoodporną, stosowaną szczególnie w kominach przemysłowych. Brzmi groźnie, ale nie jest to drogi materiał - cena porównywalna do niższych gatunków szamotowych (As, Bs). Alternatywą jest też cegła wysokoglinowa, ale to już droższa impreza. Można też pomyśleć o betonach.
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    Z braku czasu i finansów darowałem sobie temat. kupiłem wkład zuzia 16kw ale mam problem bo wkład ma pęknietą tylką ściankę a ja tego nie zauwazyłem, wkład jest uzywany gwarancji nie mam.
    Mysle teraz co zrobić z tym fantem.
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Jeśli wkład się nie rozsypuje to nie ma znaczenia.Ściankę od wewnątrz można wyłożyć płytką szamotową lub inną polecaną.Nawet lepiej bo spalanie się poprawi.
    Jeśli wkład się rozchodzi ,to doradzałbym to skręcić z małym luzem.Materiał łączący powinien być chyba też z żeliwa.Często na "złomie" leży starych szybrów do bulu albo kupić nowy i wkręcić.
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    Jak jest zimny to jest tylko rysa, jak się nagrzeje to peknięcie sie rozszerza tak na ok 1mm.
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    Zastanawiałem sie jeszcze nad czymś takim ale juz sam nie wiem ?
    1- myślałem żeby pospawać, ale skoro pękło to są pewnie jakieś naprężenia i jak pospawam to może pęc w innym miejscu
    2- może uszczelnić to sznurem (taśmą) z klejem od środka i żeby nie było widac tego sznyra włoże tam jakiś wkład stalowy(żeliwny) szamotowy?
    3- jutro będe dzwonił do producenta, to zobaczę ile kosztuje ściana tylna.
    4- a może rozkręcić kominek, rozsunąć dwa pęknięte elementy i wtedy wsadzić taśmę szklaną jakąś cienką i ścisnąć i skręcić razem do kupy?
    Zależy mi bardziej na tym żeby po rozpaleniu nie zasysał lewego powietrza niż na wyglądzie. Może Bogusław albo ktoś inny podpowie mi co zrobić z tym fantem?
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Pomysł z producentem jest najlepszy.Jak będą OK to przyślą z minimalną opłatą lub gratis.Skoro na ciepło się rozszerza to pęknie po spawaniu.Nie ma potrzeby robić ekstra uszczelnień bo to nie akwarium no i te sznurki ceramiczne po jakimś czasie są kaput.
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    Z tym producentem to zobacze jutro, ale jakby robili problemy to musze mieć jakąś inną ewentualnośc.
    Czyli Bogusławie, na peknięcie przykręcić żeliwną płytę i ew by jakoś to byglądało wstawić tam np płytę wenikulitową czy jak to tam się zwie, lub jakąś zeliwną ozdobną, bądz stalową? . A czy zaciąganie powietrza będzie bardzo wpływało na szybkośc palonego drewna?
    Przepraszam za upierdliwośc
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Eleganckie załatwienie sprawy przez producenta będzie reklamą tej firmy-jesteśmy przecież na forum.Odezwij się po rozmowie.Powiedz im ,że są w "ukrytej kamerze".
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    Jak to w zyciu róznie bywa nigdy nie można byc niczego pewnym.
    Wraca w moim przypadku ciepła budowa z częściowym odzyskiem ciepla ze spalin.
    Najpierw rysunki- (daru do kreski nie mam)
    1. Nazwijmy stojący:
    2. Ławka.
    Krążków kumulacyjnych nie chce kupować bo drogie a ja biedak. Mam za to sporą ilość szamotu i właśnie z szamotu chciałbym postawić takie kanały.
    Kominek mam żeliwny 16kw, będzie wyłożony w środku napewno czymś co będzie miało na celu podniesienie temp spalania w komorze.
    Ściany(dzielące wkład i otoczenie) boczna, przednia i górna wokół wkładu w każdym przypadku będzie z cegły szamotowej i będzie miała grubośc 6cm.
    Chciałbym bo kominek dość szybko reagował, więc w obu przypadkach były by kratki wywiewne na górze. W obu przypadkach myślę że można wpuścić do obudowy kominka rurę do ew DGP(mam turbinę) i palić na krótkim obiegu działałby wtedy jak normalny kominek
    Mam mase pytań.
    1. Który z "projektów" jeśli chodzi o odzysk ciepła jest lepszy
    2. czy kanały dymowe powinny być budowane z cegły na płask, czy lepiej na kant?(czy owa cegła na płask- nie będzie zbyt dobrym izolatorem?)
    3. Czy taką obudowę szamotową można obłozyć np kamieniem, bo kafle mi średnio podchodzą, coć wiem że byłyby najlepsze.
    4. Czy mógły ktos pomóc mi policzyć , lub podać jakieś sugestie jak liczyć długość kanałów, czy kierować sie tylko masą?
    5. Jaka jest zależność jesłi mam czopuch średnicy 200mm to czy kanał musi mieć takie samo pole powierzchni?
    6. Nie wiem czy mam rację, ale myślę, że w obu przypadkach myślę że można wpuścić do obudowy kominka rurę do ew DGP(mam turbinę) i palić na krótkim obiegu działałby wtedy jak normalny kominek
    Pozdrawiam , czekam na jakies opinie o tej mojej wydumce.
Strona 1 z 38
