Strona 2 z 14
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 271
Temat: YTONG
    to może ja spróbuję.... ytong jest taki ładny...biały...
    ZW
    ZW
    Ytong trochę nieśmiało wyprowadza swoją piekielną broń czyli piękny biały kolor.
    Dom w stanie surowym zbudowany z Ytonga wygląda jak otynkowany co dla wielu ma decydujące znaczenie przy wyborze materiału.
    Ytong dalej, go, go, go !!!
    Z tymi składami masz racje bo u mnie tylko Porotherm, Ytong i Silka innych brak i dlatego jest dziwnie o Solbecie i innych materiałach nikt nigdy nie słyszał a maxa to nawet nie widziałem na oczy.
    Miło być ważnym, ale ważniejsze być miłym.
    Cytat Napisał Iwona Sudol
    Nie wiem, nie znam się, ale znajomy budowlaniec rzekł mi, że Ytong jest dość mocno higroskopijny...
    To ja wyręczę ZW
    Odnośnie "znajomego budowlańca" to chyba pomylił ytonga ze zwykłym siporexem.Do produkcji betonu komórkowego(probetonu) Ytong dodaje się sproszkowanego proszku(masło maślane )aluminiowego.Zewnętrzna warstwa bloczku nieotynkowanego może nasiąknąć tylko na 3mm(stojącej ściany).Oprócz tego klei się go spoiwem na grubość 1-2mm,dlatego spoiny zawierają znacznie mniej wody "nadmiarowej"niż zaprawa tradycyjna.
    PS.ZW ale tymi jajkami to mnie zafrapowałeś.
    Pozdrawiam.
    Z tego co piszecie rozumiem, że Ytong nie jest brany pod uwage przy ścianach 2W. Mam dziwne wrażanie, że mój majster naciska na ytong ze wzgledu na wagę i sposób obróbki brak betoniarek, piasku itd. A mnie własnie interesuje co będzie z Ytongiem za 5 lat.
    Wręcz przeciwnie,jak chcesz "pasywny" to system Ytong 20+ i Multipor.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar monika.KIELCE
    Jan 2007
    1.188
    91
    Cytat Napisał j-j
    Ja myślałem że na "Y" jest tylko jeden wyraz- Yeti.
    A wiedziałeś, że Yeti to zwierzęta stadne?
    dziennik budowy domu i ogrodu
    komentarze wszelakie
    filmiki o różach
    Projekt Alter Ego, 133m2 pow. uż., 145 po podłodze + garaż i kotłownia 48m2 nieogrzewane. Podłogówka 100%, DeDietrich MCA15 + 150l zasobnik DeDietrich. WM + JanGaz 350+GWC Ceramiczne. Ściana 18cm styro (miejscami 12cm szarego - wzgl.estetyczne), skosy 15+10cm, sufit 3x15cm wełna 0,032. Podłoga 20cm styro. Okna Thermo90 3 szyby, 3 uszczelki. Kominek wolnostojący dla rekreacji.
    ZW właśnie chciałam się odnieść do
    Wodoodporny Poroterm ... Ytonga - higroskopijność.
    ale już smarnąłeś
    jednakowo higroskopijne ...
    P. Na razie kończę.
    Fajne jest to że Silke mozna z ytongiem miksowac i gdzies czytałem, że nie jest to głupie robic nośne Ytong wewnętrzne silka.
    Cytat Napisał tacim
    Taki mix wchodzi w grę.
  11. #31
    Jan 2007
    1.188
    91
    A w temacie:
    w związku z obecną sytuacją ekonomiczną wszystko może się zdarzyć. W moim przypadku Ytong nie był wcale droższy od Solbetu czy H+H i dlatego będę z niego budować. Tylko w jednym składzie zaproponowano mi H+H o 6 pln taniej na m2. Była to jednak jednorazowa "promocja", przy okazji innego dużego zamówienia, decyzję musiałam podjąć już i teraz. No i nie podjęłam, bo korcił mnie ten Ytong.
    Jedni wykonawcy namawiali mnie gorąco na ceramikę, inni (mający doświadczenie ze wszystkimi materiałami) polecali Ytong.
    Ostatecznie wybrałam Ytong 24 + 15 styro, choć wiele nasłuchałam się o ścianie jednwarstwowej 36,5. Współczynnik U ( 0,29) spełniający normy to jednak dla mnie za mało. Kolejnym ważnym argumentem było to, że ściana 1W nie wybacza błędów.
    filmiki o różach
  12. #32
    tacim
    Tu już raczej nie chodzi o popularność i zalety, ale o CENĘ. I tu bym się doszukiwał problemu.
    IMO nie przejmuj się, że tu sobie niektórzy będą jaja robić i leczyć kompleksy złośliwymi komentarzami - nic nie wnoszącymi merytorycznie. Sam będę budował z Ytonga i do tego docieplę (i pie...ę regułki, definicje itd., mówiące o materiałach na ściany 1W itd., bo tutaj na forum sami matematycy, fizycy i kaznodzieje). Jeśli tylko masz kasę i stać Cię na to to buduj po swojemu. Im cieplejszy dom zrobisz tym lepiej na przyszłość (w sensie rachunków za ogrzewanie też). I nie sugeruj się pytaniami : kiedy to się zwróci ? Wybudujesz szybciej, dokładniej, i będziesz zadowolony. Faktycznie Ytong nie jest materiałem wytrzymałym, ale w końcu dobiera grubość ściany konstruktor a nie laik. To on dobierze grubość, wyliczy U itd. Niech sobie jak kto chce buduje ściany nośne z cegły 12-tki. Za to przy obróbkach, instalacjach itd. będzie mniej przekleństw i pomstowania na architekta. Pozdrawiam.
  13. #33
    Cytat Napisał PaniG(dzi)
    No Panowie...Ja pierwsza nie zaczynam.
    ...flirciara...
    Łukasz
  14. #34
    "Faktycznie Ytong nie jest materiałem wytrzymałym, ale w końcu dobiera grubość ściany konstruktor a nie laik. To on dobierze grubość, wyliczy U itd. Niech sobie jak kto chce "
    dla 2,5 MPa tak jak sugeruje producent jeden bloczek 36,5 cm może przenieść obciążenie ok. 55 ton
  15. #35
    ZW
    ZW
    Pozdrawiam.
    no cóż, wielkanoc za pasem
    odmeldowuję się, pozdro
  16. #36
    Podstawową zasadą budowy domku z Ytong-u jest znależć brygadę która za kołnierz nie wylewa......
    Bardzo trudne zadanie.... za mało tynku aby zamaskować fuszerkę
  17. #37
    Jan 2007
    1.188
    91
    Cytat Napisał mpoplaw
    Cytat Napisał monika.KIELCE
    dziwne, na allegro najlepsza cena jaka widziałem to 126zł/m2 + transport + kaucja za palety
    każde inne to 50-60zł/m2 może rozejrzyj się raz jeszcze
    Na pewno patrzysz na tą samą grubość? Ja piszę o 24, niezależnie od producenta.
    Kupiłam Ytong w tym tyg. po 8,20 szt z transportem, rozładunkiem i przechowaniem do czasu aż będzie potrzebny
    filmiki o różach
  18. #38
    mpoplaw Tęskniłam...
  19. #39
    Cytat Napisał lukasz_p
    ...flirciara...
    ale mam predyspozycje...
  20. #40
    Cytat Napisał Sławas7
    i pod tym się podpisuję
Strona 2 z 14
