Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Domyślnie Okna antywłamaniowe na poddaszu - warto?
    Na parterze będą okna P4 (i stosowne okucia oczywiście). Podraża to jednak koszt okien na tyle znacznie, że zacząłem kombinować nad oszczędnościami. I tu z marszu pojawia się pytanie: czy warto montować szyby i okucia antywłamaniowe na poddaszu? Te okna będa jakieś 4,5m nad ziemią, więc teoretycznie niby niezbyt duża przeszkoda dla zdesperowanego złodzieja, ale z drugiej strony - zdesperowany złodziej, któremu zależy na włamie właśnie do mnie i tak znajdzie sposób na wejście do domu, a takie rozwiązanie z powodzeniem wystarczy dla żula z cegłówką w łapie.
    Tak wygląda mój obecny tok rozumowania, proszę albo o wsparcie, albo o wyprowadzenie z błędu, bo może jest własnie tak, że menelstwo doskonale wie, że jak okna antywłamaniowe (nawiasem mówiąc - da się to od zewnątrz rozpoznać?), to trzeba się rozejrzeć za jakąś drabinką i spróbowac na poddaszu, bo tam pewnie z oszczędności będą zwykłe?
    I przy okazji - w garażu przewiduję okna okrągłe, fi620. W świetle szyby tam będzie pewnie ze 45cm, nie więcej. Dawanie tutaj okien antywłamaniowych to już chyba przesada by była, prawda?
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Jeśli uważasz,że okna antywłamaniowe uchronią Ciebie przed włamaniem,to czemu zakładasz,że na poddaszu są zbędne?Myślisz,że złodzieje będą zbyt leniwi i odpuszczą sobie "wspinaczkę"?
    Pozdrawiam.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał PaniG(dzi)
    Pozdrawiam.
    Uważać, nie uważam, mam nadzieję jedynie, że w chronieniu pomogą. A założenia przedstawiłem i chodzi mi o ich przedyskutowanie. Czy będa leniwi i odpuszczą sobie wspinaczkę? Nie wiem. Jesli będzie im zalezało - pewnie sobie nie odpuszczą, ale jeśli będzie im zalezało, to i okna antywłamaniowe nie będą dla nich wielką przeszkodą, w końcu popularne P4 nie wytrzymuje choćby ciosu siekierą, a więcej niż P4 z kolei nie ma sensu o tyle, że w tym momencie okna staną się najcenniejsza rzeczą w całym domu.
    J.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    najczesciej robi sie tak
    - parter - zabezpieczenie minimum to okucia WK-2 i szyba O-2
    - pietro - zabezpieczenie w miejscach latwo dostepnych - balkony itp - tak jak na parterze, inne, wymagające np. drabiny lub skrzynki Red Bulla, klase nizsze czyli WK-1 i nawet wstarczy szyba standardowa
    - poddasze - przewaznie standard - chyba ze jest okno do ktorego mozna dostac sie z balkonu na pietrze
    spojrz na swoja chałupę jak zlodziej - ktoredy i gdzie bys mogl sie bez wiekszego klopotu dostac
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał jareko
    Na parterze zaproponowano mi okucia WK-2 właśnie, ale szybę P4. Jako niewiele tańsza alternatywe proponowano mi P2, faktycznie różnica w cenie była niewielka, a odpornośc dużo niższa. A jak to sie ma do O2? O ile O2 jest droższa od standardu a o ile tańsza od P4? Bo różnice w wytrzymałości tej teoretycznej sobie wygóglałem.
    J.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    nie wiem jak u innych ale powiem ci jakie sa ceny przed rabatami u mojego dostawcy
    O-2 - 164 1mkw
    P-2 - 264 1mkw
    P-4 - 308 1mkw
    I rzecz najwazniejsza - ponad 90% wlaman czynione jest poprzez wywazenie skrzydla a nie bicie szyby
    Domyślnie Re: Okna antywłamaniowe na poddaszu - warto?
    Antywłamaniowe okna.
    O czym wy mówicie? Czy w tych oknach szyby nie da się zbić kopniakiem?
    Antywłamaniowy to może być pies, dobry sąsiad albo dom bez otworów i złodziej bez narzędzi.
    Mieszkam
    Sam sobie wszystko zrobiłem i działa.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał admiro
    ...Czy w tych oknach szyby nie da się zbić kopniakiem?...
    i o to chodzi ze się nie da
    antywłamaniowe to skrót myślowy - prawidłowo powinien brzmieć - okna o podwyższonej odporności na włamanie - i teraz w zależności od użytych (wydanych pieniędzy) rozwiązań stopniujesz czas tej odporności
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Nie
    Cytat Napisał Jarek.P
    Czyli jak rozumiem szyba P4 wytrzymuje 3 swobodne spadki 4 kg kuli 9 metrów.
    Tzn, że złodziej musi być wyposażony w ciężki młot lub siekierę żeby wejść?
    Mieszkam
    radoslav
    Jan 2007
    Barlinek, Poland
    46
    albo wepchną szybę do środka jesli listwa nie będzie klejona lub przykręcona. Tak mi mówiono. Ale ja sie nie znam
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    No nie wiem - jak mówią "głowa przejdzie" to i reszta przejdzie. A przez otwór o średnicy 45cm głowa powinna przejść spokojnie.
    Problem jest podobny jak z zabezpieczeniami samochodów. Nie ma sposobu na upartego złodzieja, jak będzie chciał to wciągnie na lawetę i pa, pa.
    Domu w ten sposób nie okradnie ale dla chcącego nic trudnego.
    Co byście nie zamontowali to dobry fachowiec pokona z mniejszym lub większym trudem.
    Trzeba sobie po prostu przekalkulować czy to co ma być chronione jest warte ponoszenia dość sporych kosztów.
    Ja mam w domu system alarmowy z powiadamianiem radiowym firmy ochroniarskiej. Nie mam w domu drogich obrazów, złota ani gotówki, i takie zabezpieczenie całkowicie wystarcza. Dodatkowo mam 2 psy i czujnych sąsiadów.
    Złodzieja widzącego dom solidnie zabezpieczony intryguje zawartość. Bo ten co nic nie ma to się nie zabezpiecza.
    Kiedyś włamali mi się do domku letniskowego. Straty w skradzionych rzeczach to około 400 zł. Natomiast straty z tytułu zniszczonych drzwi wejściowych (nie wyłamali) i zniszczonych okiennic (wyłamali) i rozwalonej kwatery wyniosły ponad 1200 zł. Tak więc taniej by mi wyszło jakby domek stał otwarty
    Pozdrowienia.
    "Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko działa, ale nie wiemy dlaczego. Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie działa. Kiedy połączymy praktykę i teorię to: nic nie działa i nie wiemy dlaczego."
    ja też jestem zdania, że niestety dla profesjonalnego złodzieja nie ma zabezpieczenia dość dobrego....
    a pijaczki nie będą się tarabanić z drabiną przez pół wsi żeby dokonać włamu, bo się z nią ciężko ucieka...
    ja założyłem alarm i cała wieś już słyszała wyjkę i widziała samochód ochroniarski parę razy i mam tfu, tfu przez lewe ramię póki co spokój...
    większość włamów i tak odbywala się w moim domku letniskowym przez drzwi lub frontowe lub ogrodowe.... do czasu założenia alarmu z powiadomieniem
    pozdr
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał Trociu
    Ale to chyba dotyczy szerokości podłużnego otworu. Przy okrągłym decydująca będzie chyba nie głowa a rozpiętość ramion.
    J.
    J.
    Ponoć jak głowa przejdzie to "cała reszta" już się przepcha
    Pozdrowienia.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Cytat Napisał Carlos1
    Pozdrowienia.
    Poproszę o przeczytanie jeszcze raz tego, co napisałem
    J.
    Pozdrowienia.
    J.
    Przeczytałem przedtem i teraz i dalej twierdzę że nieważny kształt otworu, tylko czy przejdzie przez niego głowa. Cała reszta to tylko determinacja tego co się chce przez niego wcisnąć (pomijając skrajności oczywiście, czyli osobników o wymiarach"ponadstandardowych".)
    Pozdrowienia.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Pozdrowienia.
    OK, własnie przeprowadziłem próby, z wykorzystaniem dostępnych w domu mebli: półka słupka "regałowego", o szerokości między wewnętrznymi ściankami 46cm oraz sąsiednia: szerokość 32cm
    I jest tak: do tej 46cm się wcisnę przykurczając "do siebie" ramiona, ale z ledwością, a szerokość klaty mam... no taką raczej informatyczną Przeciętny dres - różnie by z tym mogło być, ale fakt pozostaje faktem: na upartego, drobnej postury bydlę ubrane w niezbyt gruby dres się zmieści. Do tej 32cm głowa mi wchodzi swobodnie, natomiast nie ma żadnej mozliwości, żeby w tej szerokości przecisnąc ramiona. Tak więc raczej upieram się przy tym, że ta zasada dotyczy raczej szerokości podłużnych otworów, a nie okrągłej dziury.
    J. (i dzieciak, nadal patrzący z bardzo mocno zdziwioną miną, dlaczego tatuś do szafy wchodził)
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    podstawowe pytanie- przy decyzji o podwyższonej odporności okien jest jedno - co chcemy uzyskać
    I tak -mając najczęściej używany sprzęt przez złodziei - czyli wkrętak dl 25-30 cm
    - 20 sekund wytrzymają okucia standardowe
    - 1-5 minut okucia WK-1
    - realnie nie do pokonania takim narzędziem WK-2
    o szybach naprawdę nie mówmy - ułamek włamań w skali roku to wejście przez szyby
    to jest tak naprawdę materiał do przemyśleń
    O specjalistach nie mówmy , o bandziorach także, gdyż tym to sami drzwi otworzycie i zaprosicie ich do środka
