Na takich słupkach to kąt na pewno będzie zdecydowanie większy niż na klinkierowych.
Dzisiaj otrzymałem wycenę na bramę przesuwną od Wiśniowskiego AW10.00
o wymiarach 4100x1400. Brama do wypełnienia. (sama rama bramy)
Brama-2744 netto
Automat-1350 netto
Fotokomorki -156 netto
Razem po rabacie 4770 brutto
Z montażem 5350 brutto
Mam pytanie co sądzicie o takiej ofercie i jakości bram i automatów stosowanych przez Wiśniowskiego. Może macie jakieś doświadczenie. Automat jest schowany w słupku i podobno z patentem Wiśniowskiego.
Z góry dziękuje za informacje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pomyślałam, że to wszystko takie skomplikowane. W sobotę przychodzą panowie kończyć kłaść kostkę. I trzeba pociągnąć kable.
Brama ma być 2-skrzydłowa. Centralka i wszystko, co nie musi być na bramie - w garażu. Prąd jest w skrzynce obok bramy. Czyli mam:
A, B - słupki od bramy
C - centralka w garażu
D - skrzynka z prądem
Bardzo proszę o radę - jakie punkty, jakimi kablami trzeba połączyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.Wszystkie przewody do C
2.Od D zasilanie 3x1.5 minimum
3.od A -do siłownika 4x1.5 , do fotki 4x1
4.od B -do siłownika 4x1.5 , do fotki 2x1
Jeśli będzie lampa to 2x1
Jeśli będą drugie fotki to tak jak wyżej napisałem
Jeśli będzie sterowanie z domu to 2x1
Niezależnie jaki zestaw kupisz okablowanie będzie ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo dziękuje, Jaroll. Prawie już rozumiem
Jeszcze tylko chciałam się upewnić:
Czy to chodzi o oświetlenie?
Czy przy bramie dwuskrzydłowej powinno być drugie?Jeśli będą drugie fotki to tak jak wyżej napisałem
To sterowanie z domu z czym połączyć?Jeśli będzie sterowanie z domu to 2x1
Sterowanie z domu w praktyce przydaje się?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLampa sygnalizacyjna bramowa w kolorze pomarańczowym lub innym (w zależności od producenta),która miga w momencie gdy brama jest w ruchu. Druga para fotokomórek za skrzydłami bramy dla większego bezpieczeństwa(ta montowana na słupkach bramowych zabezpiecza w momencie gdy brama się zamyka, a ta druga gdy brama się otwiera).Wtedy jeśli stoi jakieś auto w świetle pracy bramy i siłowników to nic się nie stanie/uszkodzi. Sterowanie z domu przyciskiem dzwonkowym,
działającym jak pilot, przydaje się w momencie gdy chcemy otworzyc komuś bramę a nie wiemy gdzie w danym momencie leży pilot. Wystarczy kupić słuchawkę do domofonu z dwoma przyciskami i jeden otwiera furtkę a drugi bramę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Chciałbym odświeżyć temat. Jestem na etapie kopania fundamentu pod ogrodzenie z bramą przesuwną. Wykonawca chce wykopać fundament na 80 cm. ze zbrojeniem w jednej linii, równo pod murek ogrodzeniowy i bramę przesuwną. Gdzieś czytałem, że pod bramę trzeba dać dylatację, żeby powstał oddzielny fundament, głębszy i szerszy od tego w murku. Żeby w przyszłości nie było problemów z wysadzaniem i żeby brama dobrze chodziła. Pytam fachowców - jakie macie zdanie na ten temat.
