Strona 16 z 16
Pokaż wyniki od 301 do 318 z 318
  1. #301
    aleksanderKM
    Apr 2015
    Nowa Sól
    67-100
    70
    Czyli " elektmar" zdecydowałeś cie na płytę plisniową. A czemu z wełny zrezygnowałeś?? A jak płyt e to jakiej grubości??
  2. #302
    Płyta pilśniowa miękka, dobrze wchłania i oddaje wilgoć ( to podstawowe zadanie tej szczeliny). Odpowiednia grubość zapewni wytrzymałość przed wybrzuszaniem naporu ekofibru. Jeszcze łatwość montażu.
    Nad grubością zastanawiam się, by wypośrodkować cenę z wytrzymałością.
    Wełna musiała by być sztywna i kiepsko z transportem wilgoci. Prawdopodobnie pod stałym naciskiem ekofibru będzie się wybrzuszać. Można temu zaradzić gęstym sznurowaniem, ale to komplikuje wykonanie.
  3. #303
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Da pewność czego konkretnie? Blokady pary wodnej? Jeszcze większą pewność da cienka blacha aluminiowa! Jak dla mnie to, przede wszystkim, pewność powstawania zawilgoceń gk.
    Paroizolacje, nawet w wersji smart, też występują w wersji z napyloną warstwę refleksyjną a mają dobrany, adekwatnie do funkcji opór dyfuzyjny. Podstawa to zastosować dedykowany do pełnionej funkcji produkt budowlany pod nazwą paroizolacja oraz zadbać o perfekcyjną szczelność połączeń, brak uszkodzeń czy szczelne doprowadzenie do ścian i elementów więźby.
    Troszkę nie dopisałem celu tej foli aluminiowej (można wykorzystać tanie ochronne folie medyczne). W połączeni z mała szczelina między kg będzie odbijać podczerwień, a powietrze w tej szczelinie będzie super izolatorem. Płyta kg przy dobrej wentylacji będzie sucha (mam przygotowaną wentylacje mechaniczna).
    Ekofiber ponoć nie wymaga paroizolacji.
    Zastanawiam się czy przy 40cm montować tę folię.
  4. #304
    aleksanderKM
    Apr 2015
    Nowa Sól
    67-100
    70
    Co do Płyty pilśniowej miękkiej ty chyba 12-15 mm spełniło by zadanie usztywnienia. Co sądzisz "elektmar". Zastanawiałem się tez nad ewentualnym nabiciem desek grubości np. 12 mm.
  5. #305
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    A macie jakiś sposób na ocieplenie poddasza nieużytkowego ekofibrem przy jednoczesnym zapewnieniu wentylacji? Planuję położyć płasko na stropie warstwę izolacji (nad nią stryszek nieogrzewany i dach dwuspadowy). W okolicach pasa podrynnowego mam szczelinę wentylacyjną, która ma wentylować ten stryszek.
    Niestety podczas sypania izolacji ta szczelina na 100% ulegnie zasypaniu (w okolicach wieńca wysokość od stropu do wieńca to max 30cm). Jest jakiś sposób żeby zachować tę szczelinę?
    dzięki
  6. #306
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał aleksanderKM Zobacz post
    Pomysl o MFP.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  7. #307
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    Chcemy zasypać ekofibrem (celuluza) przestrzeń w sropodachu płaskim - miedzy stropem monolitycznym a dachem (deski, osb + papa). Ponieważ dach ma minimalny spadek - 7 stopni to wysokosc szczeliny czyli miejsca na ocieplenie jest różna. Na srodku dachu to prawie 50cm a na bokach skrajnych dachu nie wiecej niż 27cm. Czy mogę całą tą przestrzeń zasypać ekofibrem ? czy należy zostawić od góry pewną przetrzeń na wentylacje? W najwyższym punkcje dachu mam trzy małe kominki wentylacyjne - nie wiem jak to sie fachowo nazywa? Napowietrzniki ? Na razie jedynym ociepleniem jest jedna warstwa wełny mineralnej która leży niezbyt dokładnie rozłożona na stropie bo pod nią położone są kanały od wentylacji mech. Zastanawiam sie czy całkowicie nie usunąć tej wełny i nie wysypac celulozy ile się da i zostawić tylko 10cm na wentylacje pustki ?
  8. #308
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Formalnie, jesli wełnie nic nie dolega mozesz ja zostawic chcociaz przy luznym zasypie moga powstac obszary "niezasypane". Ja bym wywalil welne i zostawil 10cm pustki.
    n50=0,38
  9. #309
    aleksanderKM
    Apr 2015
    Nowa Sól
    67-100
    70
    Płyty MFP jest fajna ale cenowo wychodzi prawie 2 x drożej od płyty pilśniowej miękkiej.
    Płyta MFP 12 mm - ok. 50 zł za płytę - 16 zł/m2
    Płyta pilśniowa miękka 15 mm - ok. 30 zł (12 mm - 24 zł) - 10 zł/m2
    Cena desek 12 mm - czekam na ofert e z tartaku
  10. #310
    Wystarczy płyta 3,2 mm, bo będzie podparta listwami dystansowymi. Miękka płyta pilśniowa super transportuje wilgoć, twardsze zdecydowanie gorzej.
  11. #311
    aleksanderKM
    Apr 2015
    Nowa Sól
    67-100
    70
    Jeżeli chcesz zastosować taki "elektmar" tak cienkie płyty 3,2 mm. Nie uzyskasz na nich żadnej sztywności bez listw dystansowych gęsto rozmieszczonych. To równie dobrze możesz do list przybić takerem na szywki membranę paro-przepuszczalną Wyjdzie to znacznie taniej. Dla pewności mona nawet dać membranę w dwóch warstwach.
  12. #312
    Czy działanie (wydajność) takiej membrany, będzie identyczna z pilśnią? Sprawdzałem i ta 3,2 jest w miarę sztywna, ale chyba poszukam grubszej dla pewności.
  13. #313
    raf_ju
    Apr 2017
    Dąbrowa Górnicza
    41-303
    28
    czy ktoś mógłby podesłać zdjęcia wykonanego stelażu pod płyty k-g wraz z informacją na co zwrócić uwagę tak aby rozwiązanie było bezpieczne i pozwalało wykonać izolację poprzez nasypanie granulatu celulozy na płyty k-g.
    z góry dziękuje
  14. #314
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał raf_ju Zobacz post
    z góry dziękuje
    Zdjec nie mam ale stelaz jest "zwyczjany" - mam nasyp 20-25 cm.
    n50=0,38
  15. #315
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Ja poleciłbym granulat z wełny skalnej GRANROCK SUPER. JAk wygląda sprawa izolacji granulatem to już chyba najlepiej obrazuje niezależny film który przedstawił na swoim kanale łukasz budowlaniec. Dla zainteresowanych link poniżej :
    https://www.youtube.com/watch?v=zdpYdsyphAU&t=4684s
    www.rockwool.pl/produkty/granrock-super
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
  16. #316
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Ja poleciłbym granulat z wełny skalnej...
    A jak temp. na poddaszu ocieplonym welna ? U mnie przy temp. zew. powyzej 35 nie przebilo 24.5. Mierzone pod sufitem pokoi na poddaszu. Celuloza i wentylacja przez GWC.
    ps.
    Ale i tak rozwazam montaz klimy bo klimat sie zmienia ...
    n50=0,38
  17. #317
    witam,
    mam zamieszkałe poddasze, ocieplone wełną, niestety nie zostało to prawidłowo wykonane latem gorąco, zimą zimno, macie pomysł jak to teraz najlepiej poprawić? oczywiście jak najmniej rujnując wnętrze?
  18. #318
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał kabuter Zobacz post
    witam,
    Docieplanie granulatem celulozy to dosyc popularna metoda poprawek zle wykonanej izolacji welna. Odwiercaja otwor w KG i wdmuchuja celuloze. Potem wklejka/naklejka i gladz.
    Podzwon i popytaj wykonawcow - powinenes wziac takiego co ma kamere termo zeby widzial gdzie dodmuchac.
    n50=0,38
Strona 16 z 16
