Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Domowy intercom-czy warto?
    Zastanawiam się właśnie czy nie wyposażyć domu w wewnętrzny intercom,
    (dom z poddaszem oraz z piwnicą i osobnym garażem)Myślałem o domofonie 5-6 rodzinnym,wada nie można się porozumieć między słuchawkami tylko z głównym panelem.Czy ktoś zna inne możliwości i czy wogóle warto się w to bawić?
    Domyślnie Re: Domowy intercom-czy warto?
    Cytat Napisał dragon2006
    Centralka telefoniczna i masz wtedy numery wewnętrzne. Domofon zwykle do tego też idzie podpiąć.
    Większość bezprzewodowych telefonów stacjonarnych działających w stanardzie DECT umożliwia prowadzenie rozmów wewnętrznych pomiędzy słuchawkami (np. Siemens Gigaset).
    DECT obsługuje do 6 słuchawek. Bezprzewodowe IMHO wygodniejsze niż unifony na ścianie...
    Cytat Napisał irreality
    Nie żebym krytykował ale fanom bezprzewodowego życia chciałbym przypomnieć że DECT, WiFi i masa innych gadżetów działa w tym samym zakresie częstotliwości. I jak to wszystko na raz włączymy to można się bardzo zdziwić.
    dect to 1,9GHz a wifi 2,4GHz
    Telefony przewodowe powinny być lepsze w tym przypadku. Dlaczego? Bo z bezprzewodowym to nigdy nie wiadomo gdzie go kto położył albo czyj jest który, a jak jest aparat zamocowany to wiesz przynajmniej czy dzwonisz do pokoju dziecka czy do piwnicy.
    W sumie fajny pomysł, dodajesz centralkę i możesz zrobić numery wewnętrzne... a potem billing dla każdego domownika osobno.
    Regulamin
    Cytat Napisał pierwek
    Możliwe - nie sprawdzałem. Ale mi DECT skrócił zasięg do 5cm od bazy po odpaleniu WLANu...
    ZW
    ZW
    Cytat Napisał Tomkii
    Jakiś dziwny ten WLAN albo DECT. Mam jak wyżej i nic się nie skróciło.
