Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 45
    Domyślnie Z czego rury do GWC?
    No witam Was
    Przeszukałem setki stron róznych For internetowych by dowiedzieć się jakich rur użyć do GWC.
    Masa wątków = zero konkretów jedynie wymądrzanie się, kłótnie i dopiekanie sobie nawzajem przez znawców tematu
    Pytanie mojej jest proste:
    Z JAKIEGO MATERIAŁU ZROBIĆ GWC RUROWE ?? zeby było taniej niż RECHa u
    CZEGO UŻYWACIE
    JAK SIE SPRAWUJE
    i proszę bez zbędnego zaśmiecania temtu i kłótni na poziomie pseudo akademickim
    zapraszam do podzielenia się doświadczeniami
    Ja zastosowałem zwykłe kanalizacyjne Fi 200z najcieńsza ścianką SN2(?) MAGNAPLAST-u 60mb wyszło po rabacie wraz z kształtkami poniżej 2kzł
    Mam też jedną srebrną "Recha" - to żadna rewelacja - kawałek grubego tworzywa pomalowanego srebrem w spraju w cenie złota
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    Ja też dałem zwykłe kanalizacyjne, niestety nie kleiłem połączeń taśmą i teraz przy wysokich wodach gruntowych przecieka do wewnątrz
    ale jeszcze go nie używam
    katarzynap3
    Dec 2008
    266
    23
    Domyślnie GWC
    A czy możecie doradzic jak zrobić samemu GWC, tak, żeby był odpowiednio dopasowany do domu? Bo to co dostałam z wyceny troche zbiło mnie z nóg. POzdrawiam
    Jeśli nie rehau to rury tylko polipropylenowe i z jak najcieńszymi ściankami, pcv ma dużo większy współczynnik przenikania ciepła od pp.
    1) ściągnąłem program REHAU AWADUKT Thermo
    2) obliczyłem długość rur tak aby przy -20 na świecie dawało na wylocie około 0 przy 300 m3/h
    3) wyznaczyłem położenie rurek na działce
    4) zakopałem rurki
    Schemat wygląda tak
    Czerpnia- rura fi 200 pionowo w dół na odpowiednią głębokość trójnik 90* W dół rura pionowa jako zbiornik kondensatu (około 0,5m) zaślepiona denkiem
    Od rozgałęzienia trójnika kładziesz rury ze spadkiem ~2% do czerpni (przy czerpni głębiej)
    Złącza rur owijasz dodatkowo taśmą samo-wulkanizującą lub aluminiową ale dobrą
    Rur nie kleisz zbyt duże odległości (rozszerzalność termiczna)
    Stosuj minimalną ilość kolan - zgodnie z zasadą że lepiej dać 2 45* niż jedną 90
    Mi wyszło 60mb rurki fi 200 i 4 kolana 90*
    Wydajność Reku mam obliczoną na 290m3/h dom 145m2
    Jestem zdecydowany na GWC rurowe z PCV ale proszę o pomoc .
    Szukam planu połączenia i wykonania rur i nigdzie nie mogę tego znaleźć, proszę o Pana schemat wykonania lub jakieś info.
    Witam Wszystkich
    Bardzo ciekawy wątek, pozbawiony na szczęście pyskówki.
    Ja również jestem zdecydowany na wykonanie GWC z PCV bo to wychodzi najtaniej.
    Mam pytanie co do głębokości i spadku czy ktoś wyczytał precyzyjnie jakie to muszą być wielkości.
    Bo ja z tego co wyczytałem to wynika iż głębokość powinna być min 1,5m i spadek 2%, a długość to zależ oczywiście dla jakiego budynku, ale u mnie wychodziło min 60m to czy przy takim spadku to nie za głęboko byłby koniec rury? I mam jeszcze jeden problem wody gruntowe podchodzą na 1,5m czy to jakiś problem. Czym uszczelniać połączenia rur?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Hmmm!
    BARDZO ciekawy wątek...
    Tylko trochę mało oryginalny.
    Adam M.
    Cytat Napisał Yarecky
    chyba raczej opór, bo akurat duży stopień przenikania (mały opór) jest tutaj wskazane, w końcu to grunt przez ścianki ma oddać swoje ciepło powietrzu
    poza tym te rehałki są ponad dwukrotnie grubsze
    a te 4-5 mm - jaki opór darujcie sobie
    Przepraszam-pomyłka, chodzi oczywiście o opór.
    a gdzie najlepiej kupić rury Polipropylenowe?
    ja rozmawiałem z instlatorem pana brzeczkowskiego i 30mb rury która sprowadzają z zagranicy i ma ponoć najlepsza przenikalność wyszło razem z czerpnią 2100 zł (czerpnia śliczna z nierdzewki)
    ale polipropylenowe tez mnie interesują
    pamietajcie o połozeniu syropianu nad rurami
    Cytat Napisał edde
    Tylko czy PP się nadaje pod ziemię?
    Ze strony Magnaplastu:
    kanaliza zew. PVC-U, przew.cieplna 0,15 W/mK
    kanaliza wew. PP, przew.cieplna 0,23 W/mK
    EDIT:
    W sumie to chyba się nadaje, jako, że Rehauki to PP jak przed chwilą znalazłem.
    a jak wygląda przwodność cieplna dla RECHAU ??
    bo PP z magnaplastu mają 0,23
    PCV 0,15
    PP drogie cholery, wg cennika 160mm długość 2000 mm 132 zł brutto
    to 30m GWC to 2000 zł !!
    To daj PCV o większej średnicy tak np fi 200-250 i dłuższą np z 50- 60mb
    wyjdzie Ci taniej i podejrzewam że korzystniej
    Cytat Napisał pblochu
    4) zakopałem rurki
    Schemat wygląda tak
    A jak odprowadzasz skropliny z tej rury o dł. 0,5 m. ?
    Masz tam pompkę ?
    pzdr
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    Studnia chłonna - po co komu pompka?
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
    a jak wygląda sprawa bakterii , te rury z rehau ponoć są antybakteryjne , zwykła kanaliza raczej nie , czy ma to jakieś znaczenie ? czy można puścić te rury na poziomie wód gruntowych ? (u mnie na poziomie około 1,5m)
    A czy udało Ci się kiedyś zachorować mając srebrny łańcuszek na szyi? Bo mi tak :/ Srebro mnie nie obroniło. Może gdybym założył wokół nosa i żuł krzyżyk w buzi, to bakterie nie dałyby rady...
Strona 1 z 3
