Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Czym czyścic kabinę prysznicową
    Odwiedziłem Praktikere i supermarket i w zasadzie nic odpowiedniego takiego z napisem do kabin prysznicowych nie znalazłem. Czy ktoś mógłby cos polecić. Słyszałem cos o jakimś Cif-ie - ale go nie było.
    J.
    No właśnie: Czym? Ja tez mam nową kabinę i czyszczenie jej zabrało mi ostatnio jakąś godzinę, aż mi ręce odmówiły posłuszeństwa . Próbowałam wszystkiego: Cifa, płynu do szyb a najbardzej skuteczna okazała sie sucha ściereczka ale trzeba sie namachać a to przeciez nie o to chodzi...
    a ja czyszczę swoją kabinę (szklaną) żelem kamień i rdza cilit
    gąbką rozprowadzasz na kabinie, zostawiasz na 10-15 min spłukujesz ciepłą wodą i wycierasz do sucha szmatką, błyszczy jak nowa
    pozdr. Iv
    A czy macie takie "wycieraczki", którymi można po kąpieli ściągnąć wodę ze szkła? To całkiem fajny patent żeby zmniejszyć częstotliwość gruntownego czyszczenia kabiny...
    Pozdrowienia
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar helism
    Apr 2002
    prawie Tarnów
    602
    Mamy i wcale ich nie używamy za każdym razem - z lenistwa. Tylko tak co 2-3 raz (wystarczy). Jak się trochę "zapuści" to w ruch idzie mleczko Cilit (sposób użycia - patrz wyżej) - raz na jakiś czas.
    Domyślnie robert8888
    Żona używa do czyszczenia żelu cilit kamień i rdza.
    Robert
    do tego typu czyszczenia super jest TYTAN płyn do mycia łazienek. moja kabina nie jest szklana zaznaczam.jest to z rozpylaczem usuwa wszystko czego nie powinno być w łazience.naprawdę polecam.pozdrawiam
    A czy te specyfiki nie zaszkodzą brodzikowi akrylowemu?
    Cześć
    Mamy szklaną kabinę Huppe (od dobrych 2 lat). Czyściłam ją Cilitem aż do momentu jak zaczęła przeciekać i wezwany spec popukał się w głowę. To nie są środki do czyszczenia kabin - są zbyt żrące i mogą uszkodzić uszczelki wewnątrz profili. Teraz kupuję tylko "specjalne" płyny do kabin - np "Ravak" - 500 ml kosztuje około 20 PLN w Leroy Merlin.
    Generalnie jak dla mnie czyszczenie kabiny to horror - po dwóch latach użytkowania mam na wszystkich stykach szkło-profil kamień, który nie daje się łatwo usunąć i szpeci.
    W nowm domu będzie zasłonka do "kabiny" we wnęce i szklane drzwi bez profili do kabiny z luksferów. Mam nadzieję, że będzie się lepiej czyścić i dłużej oprze się kamieniowi
    Ostrzegam przed firmą Mirolet z Bydgoszczy / okna Salamander !!! ŻENADA! czytaj http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24491
    Domyślnie Re: Czym czyścic kabinę prysznicową
    Polecam środek firmy HG Hagesan o nazwie "czysta łazienka - pianka w sprayu". Sprawuje się rewelacyjnie, w szczególności jeśli chodzi o usuwanie osadu ze szkła. Wyczyszczenie całej kabiny zajmuje mi nie więcej niż 15-20 min.
    strzecha
    Dec 2003
    Ja mam taki dylemat. Przy gruntownym remoncie łazienki zdecydowałem się na zlikwidowanie typowego prysznica i zrobienie wanny z natryskiem. Wybrałem sobie parawan nawannowy Ravak (model VSK2). Jest on dostępny w 2 wersjach jeśli chodzi o materiał. Tańsza wersja wykonana z jakieś pleksy a droższa jest szklana z warstwą Ravak Antikalk. Czy warto inwestować w takie wynalazki (koszt parawanu szklanego 1000 zł)? Sprawdza sie takie zabezpieczenie przed kamienie w rzeczywistości? Wg uletek reklamowych to rewelacja ale jak jest na prawdę?
    Apr 2002
    prawie Tarnów
    602
    Warto, nawet jakby nie było powłoki. Szkło zawsze jest lepsze od pleksy.
    Cytat Napisał strzecha
    Mam kabinę Artweger z taką powłoką. Powoduje ona, że woda spływa strumykami od razu po ściance, a nie osadza się i nie przysycha na szybie. Wystarczy tylko pamiętać aby po kąpieli spłukać ścianki czystą wodą i już. Bo inaczej jak pozostanie mydlany osad to i powłoka nie pomoże.
    Ta powłoka działała u mnie przez parę miesięcy, potem czyszcząc oryginalnym płynami Ravaka chyba zniknęła.
    Teraz zawsze po myciu stosuję powłokę uzupełniającą też Ravaka.
    Cytat Napisał izat
    A masz kabinę Ravak-a? Zastanawiam się, czy tego środka można użyć również do mojej kabiny (Artweger z powłoką)...?
    Kabina też jest ravaka. Myślę, że spokojnie możesz używać tych środków, ale najlepiej zapytaj sprzedawcę (jak będzie Ci się chciało).
