Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Jaki impregnat i/lub lakier - podbitka.
    Witajcie. Zamierzam w tym roku wziąć się za wykańczanie domu.
    Na pierwszy ogień podbitka. Jestem na etapie obliczania kosztów:
    -65m2 podbitki świerkowej (szer 9cm, grubość 1.0 do 1.2cm) - do 1000zł (znalazłem już kilka ogłoszeń pierwszy gatunek za 15zł / mam łatwiej mieszkam na północy)
    -impregnat... nie wiem jaki
    -lakier.. również nie mam pojęcia
    Pomóżcie dobrać mi rozwiązanie dobre ale i tanie. Jaki impregnat i jaki lakier? A może jak kupie lakier to nie musze impregnować? Doradźcie mi proszę.
    Jeżeli chodzi o kolor to potrzebuje ciemny brąz.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Domyślnie Re: Jaki impregnat i/lub lakier - podbitka.
    Czyli taki jak mój - u mnie było : impregnat - drewnochron w kolorze palisander / 2 razy / , na to lakierobejca Duluxa w takim samym kolorze .
    To drewno maluje się całe czy tylko z jednej strony??
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Impregnatem / drewnochronem / malowałem z obydwu stron , lakierobejcą tylko z jednej .
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Bezbarwny drewnochron od spodu lakier TIKKURILA z wierzchu 2x przed montażem i 1x półsuchym pędzlem po montażu. Radzę zastosować podbitkę grubości 19 mm. pozdrawiam.
    miłego dnia
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    Panie Andrzeju-powyższe nie do końca jest dla mnie jasne:
    od spodu tzn od strony niewidocznej/zamkniętej czy od strony widocznej?
    A może po Bezbarwny drewnochron od spodu ma być przecinek ?
    Czyli wtedy od strony niewidocznej - 1x drewnochron, a od strony widocznej - 3 x lakier, czy tak?
    WARTO? WARTO!
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak jest powinien być przecinek! Dziękuję za zwrócenie uwagi.
    Kolejność prac jest taka: od strony niewidocznej bezbarwny drewnochron a następnie od strony widocznej przed montażem dwukrotnie kolor. Po montażu i ewentualnym oblistwowaniu półsuchym pędzlem. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Dziękuję
    WARTO? WARTO!
