chciałbym docieplić drewniany dom z 1926 roku od wewnątrz .Dom zbudowany jest w następujący sposób: ściana zbudowana jest z belek drewnianych 170mm na 140mm belki od zewnątrz obite są papą do papy bite są łaty, do łat deska elewacyjna w dobrym stanie której nie chcę zrywać.Od wewnątrz do belek przybita jest mata słomiana otynkowana.Chciałbym bezpośrednio do ściany przybic łaty ,wyłożyć wełną mineralną i obić plytą gipsową.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Wydaje mi się że, nie jest to, niestety, najlepsze rozwiązanie.
Po pierwsze - za dużo materiałów izolacyjnych od środka,
Po drugie - brak ochrony izolacji cieplnej przed wilgocią z wewnątrz.
Nie mniej podaj dokładnie układ warstw i ich grubości, a postaram się przegrodę przeliczyć na wsp. K i ilość wykraplającej się pary i ustalić właściwy układ warstw w ścianie.
