Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 55
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    Domyślnie Brama 4mb+ furtki. Jakie profile ?
    Witam - jestem na etapie poszukiwań bramy suwanej 4-4,5m i furtek. Mają to być "szkielety" z profila zamknietego do zamontowania sztachet drewnianych. Teraz pytanie - z jakich profili kupić bramę aby wszystko trzymało się kupy. Znalazłem kilka ofert i na barmę najcześciej proponowali profil 40x40x2. Na furtki 40x27x2. Do tego słupy od 80x80 do 100x100.
    Miałem ostatnio na budowie ślusarza, który proponował mi swoje usługi. Twierdzi, że proponowane profile (te konkurencyjne) to badziew i brama chodzi i się gnie i....ogólnie prawdopodobnie rozpadnie się przed zamontowaniem (mowa o 40x40x2). On robi z większego profila (wspominał coś o 60x60).....tyle, że konkurencja życzy sobie 1300-1700 max 2000 za bramę a Pan ślusarz 2700. Taka sama róznica w furtkach a potrzebuję 3.
    Z jednej strony nie chciałbym przepłacać (koniec budowy i zero w portfelu) z drugiej nie chciałbym kupić bubla. Z czego zbudowane są Wasze bramy i furtki ?
    pozdrawiam,
    M
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Domyślnie Re: Brama 4mb+ furtki. Jakie profile ?
    Cytat Napisał mario1976
    Standardowo używam na ramę 60/40/2mm. Nigdy nie maiłem problemów z ich wyginaniem ponad miarę przy długości całkowitej bramy do 8m. Ważniejszy jest profil nośny. Słupki 80/80/3mm. Dla furtki mogą być spokojnie lżejsze, ale z reguły są takie same ze względu na efekt wizualny.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Ja mam futkę z profila 20 x 20 x 1. Taką ramkę do sztachet. W środku sa jeszcze dwa płaskowniczki do mocowania sztachet. Sam robiłem. Trzyma się jak ta lala. A twój ślusarz pewnie przewiduje atak atomowy Iranu, albo innej Korei północnej.
    Aha: szerokość furtki 95 cm.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    Cytat Napisał retrofood
    No i własnie o to chodzi, że nie chcę przesadzić...a jak usłyszałem na ile cm proponuje kopanie fundamentu pod płot i słupki to raczej obawia się zimnej wojny.
    pozdrawiam,
    M
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    Cytat Napisał zbigmor
    A uważasz, że 40/40/2 to trochę ubogo będzie?
    ps
    piszesz, że używasz....tzn rozumiem, że produkujesz. A jeśli tak to czy Warszawa i okolice są w kregu Twoich zainteresowań ?
    pozdrawiam,
    M
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    ps
    Sztywność bramy zależy od samej konstrukcji, jej wymiarów i od dodatkowego obciążenia od sztachet. 40/40/2mm dla krótkiej bramy bez dużego obciążenia może być OK. Krótka i duże to niestety określenia względne.
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    No własnie....pytanie teraz takie czy 4mb + sztachety to krótka i lekka czy długa i ciężka
    pozdrawiam,
    M
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Długość to jak dla mnie średnia, a czy lekka to zależy od sztachet, ale generalnie to standart. Dla takiej wolałbym 40/40/3 lub 60/40/2.
    EL____________DŹ
    EL____________DŹ
    WITAM
    na rame bramy pod deski rama z profila o grubości scianki min 3 mm
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał ELEKTROBRAM - ŁÓDŹ
    WITAM
    Ma to uzasadnienie jeśli sztachety mocuje się nawiercając ramę bramy. Tak się nie powinno robić. Mam nadzieję, że taki był sens tego komentarza.
    WITAM
    jedno uzasadnienie - jak coś doradzam to tak jakbym miał robic dla siebie.
    z 2mm mozna sobie wykonac przęsła ogrodzeniowe a brama jest w ruchu
    narazona na przeciążenia i wiatry .
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    WITAM
    Pytanie następne bo na ekspercką grupę natrafiłem A jak się powinno sztachety mocować ? Wszystkie jakie widziałem na żywo mają sztachety montowane właśnie nawiercając w bramie.
    pozdrawiam,
    M
    WITAM
    właściwie to inaczej się nie da ewentualnie można zastosowac wkręty samogwintujące czy nity (sztachetki alu )
    No i kurczę nie zapominać mi tam o tzw. odciągu ( profil wspawany po przekątnej skrzydła).
    Jak każdy o sobie pomyśli, to będzie o wszystkich pomyślane...
    Moje ogłoszenie
    Cytat Napisał batko lenin
    I cóż on niby ma odciągać.
    Wg mnie jest to element zbyteczny przy prawidłowo dobranych profilach.
    Cytat Napisał anetabo
    Anetabo, a ile w swoim życiu wykonałeś (aś) takich bram? Bo ja od groma i wiem, co piszę. Taki odciąg to tylko kilka- lub kilkanaście kg więcej, ale sztywność i solidność niemal się podwajają. Ot,co!
    Moje ogłoszenie
    witam
    brama samonośna bez odciągu złamie się w pół
    w profesjonalnym wykonaniu bramy w odciągu jest wbudowana śruba rzymska
    zdecydowanie za słaby profil... jesli koniecznie sie gośc upiera przy 2mm (uważam że 3 jest ok) to lepiej zastosować profil 60x40mm
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    WITAM
    Najlepiej mocować sztachety na dodatkowych ceownikach wspawanych do ramy grzbietem do góry. Nawierca się je z jednej strony i mocuje sztachety śrubą zamkową. To oczywiście jedna z opcji, ale jak dla mnie wygląd estetyczny, a śruby z nakrętką ukryte są w ceowniku. Ma to jedną wadę. Strasznie upierdliwe jest nakręcanie nakrętek wewnątrz ceownika.
    witam
    jest to jaki pomysł nawet pozytywny ale dla mnie budowanie dwóch ram jest nie praktyczne poprostu daje leprzy materiał na rame bramy i wierce na wylot profil i stosuje również śruby zamkowe.Lepiej dołożyc do 3mm niż kupować ceowniki i sie męczyć z nakrętkami .Fakt nakrętki widać od wew ale tez można zastosować śruby samogwintujące i jest czysto.
Strona 1 z 3
