Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar 78mysz
    Feb 2008
    12.040
    173
    Domyślnie Szczelność domu a rekuperacja
    Buduję dom, który zamierzam wyposazyc w rekuperacje z gwc. Wszystko fajnie, tylko taki dom powinien być szczelny. Szczelność scian wiem jak spełnic. Nie potrafię jednak jednoznacznie określic, na czym miałaby polegać szczelność sufitu i dachu. Oczywiście ewentualne kominy muszą być szczelne, ale co z dachówkami wentylacyjnymi, jaka folia izolacyjna, jak wykonać izolację termiczną takiego dachu?
    Mój dom jest generalnie domem parterowym. Większa częśc poddasza będzie wyłączona z ogrzewania. Ocieplać dach, czy strop? Oczywiście poddaszem będą prowadzone rury wentylacji mechanicznej.
    Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i doświadczeń.
    komentarze do mysiego domu
    zdjęciowisko
    świadectwa energetyczne
    1. Okna bez nawietrzników.
    2. Kominek ze szczelnym wkladem, pobierajacy powietrze wylacznie przez doprowadzony przewod.
    3. Szczelne drzwi do pomieszczen z wentylacja grawitacyjna, np. kotlownia, garaz.
    Poddasze zwykle zabudowuje sie plytami g-k, wiec z zalozenia jest szczelne. Jedyna nieszczelnosc moze powstac przy schodach strychowych (o ile sa), ale zwykle i one maja uszczelke.
    Generalnie czym szczelniejszy dom, tym lepiej. Z drugiej strony zaden dom nie jest w 100% szczelny, a mimo to wentylacja jakos dziala.
    Marcin Stefaniak
    Blog Budowlany
    Galeria
    Feb 2008
    12.040
    173
    Cytat Napisał bimbelt
    ad1. spełnione- okna całośc u= 0.7, bez nawiewników
    ad2. komink szczelny jest
    ad3 kotłownia i garaż bez drzwi łączących z domem, poza osłoną bilansową budynku.
    Schody otwarte do poddasza użytkowego
    Tylko co zrobić z resztą, bo z poddasza bedą drzwi na mały deskowany stryszek. Czyli drzwi jakies lepiej docieplone z uszczelką, ok. Tylko czy lepiej ocieplać dach, czy też ściany działowe i sufit parteru zamiast dachu?
    wersja z ociepleniem dachu spowoduje, ze nie będzie tyle mostków termicznych, bo sie leci po całej połaci dachu, a nie bawi w łączenia ocieplenia na krawędziach. Z kolei ciepło ucieka przez nieociepolne ściany na stryszek i jakby nie było grzeje dosc pokaźną kubature do jakiejs niemałej temperatury. Dobrze myśle?
    zdjęciowisko
    Jakby bo co to są firmy które mierzą szczelność domu to będziesz mógł sprawdzić.
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Parę uwag z życia wziętych...
    Jest takie zalecenie, aby uszczelki w szczelnych oknach były wycinane dla zapewnienia odpowiedniego dostępu świeżego powietrza.
    Oglądasz okna... Zamawiasz... Przywożą, ale z powycinanymi uszczelkami - bo tak zwykle TRZEBA.
    Dla wentylacji mechanicznej - nie trzeba a nawet nie należy!
    Gniewać się na dostawcę też nie trzeba, ale trzeba go powiadomić, że wentylacja będzie mechaniczna i okna MAJĄ BYĆ SZCZELNE.
    Dach kosztuje. Poprawne jego ocieplenie też. Wykonanie go można spiepszyć w stu miejscach i zwykle to się komuś udaje!
    Powstaje bagno na dachu i cierpią na tym jego elementy. Powinien być wentylowany.
    Wychodzi na to - że jak jest możliwość - to nie ocieplać i zostawić jak jest, aby go powietrze swobodnie opływało. Docieplić i uszczelnić strop!
    Może jestem "normalny inaczej", ale dla mnie strop z płyt g-k nie jest szczelny...
    Dla mnie to durszlak kryty watą...
    I tu jest problem - jak skutecznie i trwale to zrobić.
    Piszesz " Większa część poddasza będzie wyłączona z ogrzewania."
    Nie piszesz " z chłodzenia także..."
    Zimą będzie tam lodownia a latem sauna! Piekarnik, po prostu...
    Ocieplenie połaci to znaczne złagodzenie takich skoków temperatury.
    Ale - to problem do rozwiązania i decyzja o wydatkach.
    Rury tam prowadzone MUSZĄ więc być bardzo dokładnie i skutecznie ocieplone.
    Adam M.
    Feb 2008
    12.040
    173
    Cytat Napisał odaro
    Za próbą ciśnieniową napewno będę się oglądała. Ciekawe ile to kosztuje?
    Jeśli chodzi o szczelność okien, to najłatwiej problem rozwiązać fiksując co się da, co też uczyniłam.
    Okna będą uszczelniane taśmą.
    Zastanawia mnie też, czy opłaca sie robic mieszane ocieplenie dachu, w sensie, zeby częśc dachu ocieplac po krokwiach, a część po jętkach i ściankach poddasza? Jak tutaj uniknąc nadmiernej utraty ciepła?
    zdjęciowisko
    Feb 2008
    12.040
    173
    ups, nie doczytałam Cie Adamie i zadałam głupie pytanie. Tak, część poddasza bedzie wyłączona zarówno z ogrzewania jak i z chłodzenia. Problem jest takiej natury ze w dużym pokoju jest sufit katedralny, z otwarciem do dachu i tam napewno trzeba będzie zaizolować dach. Jak znam życie to można narobić mostków co niemiara zwłaszcza na przejściach wełny z dachu na ścianę
    zdjęciowisko
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "Za próbą ciśnieniową napewno będę się oglądała. Ciekawe ile to kosztuje?"
    Jakie pół dnia przygotowań i kilka minut pomiaru...
    Jak buda gotowa do pomiaru to zatykasz komin od kominka, wylot z okapu (jak Ci sumienie kazało zrobić błąd - i osobny wylot), główny kanał wywiewny i załączasz wentylator nawiewu... No, chyba, że jest piwnica... Wtedy oklejasz szczelnie drzwi do niej.
    Na stoliku stawiasz barometr i patrzysz sobie na niego.
    Jak nie drgnie - to du.pa blada! Spiepszone!
    Koniecznie ma skoczyć w górę.
    Ile?
    Jak najwięcej.
    Potem zmniejszasz obroty wentylatora nawiewu i patrzysz na barometr.
    Ma POWOLI zmniejszać wskazania.
    I tyle...
    Barometr masz?
    Kup, pożycz...
    Folię i jaką taśmę to znajdziesz...
    Adam M.
    Feb 2008
    12.040
    173
    Cytat Napisał adam_mk
    Ile?
    Jak najwięcej.
    I tyle...
    Barometr masz?
    Kup, pożycz...
    Adam M.
    Ło jeny toż to banalne jest i genialne. Zmyliło mnie kiedys zobaczone zdjęcie, na którym w chalupie stala wielka nawiewnica. Przecież można wykorzystać rekuperator
    Okap nie ma osobnego wentylatora, nie wiem czy wogóle bedzie okap albo wentylator do okapu, czy tylko wyciąg powietrza z kuchni anemostatem reku.Musze doczytać.
    W domu w częsci mieszkalnej będzie tylko 1 komin - do kominka. Lepszy murowaniec, czy schiedla?
    zdjęciowisko
    Ile?
    Jak najwięcej.
    No tak - pomiar nie jest skomplikowany ale jak ten barometr nie drgnie to co wtedy? Gdzie i jak szukać dziur?
    Feb 2008
    12.040
    173
    Cytat Napisał am76
    Ile?
    Jak najwięcej.
    No chyba najpierw trzeba sprawdzic, czy się wszystkie kanały dokładnie pozatykało,czy drzwi i okna są szczelnie pozamykane, czy barometr sprawny, a potem szukać dziury w całym. Domniemam, ze odcinanie powierzchni po kawałku przyniosłoby efekt. Najpierw zamknąć pol domu i sprawdzic. Jak jest nieszczelność to odcinac dalej po kawałku, az się znajdzie dziurę. Ładny kawałek roboty i dużo taśmy na uszczelnienia. Taka metoda chałupnicza, ale może są szybsze sposoby?No i pozostaje też problem ze sprawdzeniem pomieszczeń, w których nie ma zamontowanego nawiewu, tylko wyciąg. Jesli dobrze myśle, to w takich pomieszczeniach można by zadziałac odcinając pomieszczenie i sprawdzając z kolei czy ciśnienie spada na barometrze. To tyle mojej teorii, ciekawe co na to praktyka?
    zdjęciowisko
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał 78mysz
    Cytat Napisał am76
    Ile?
    Jak najwięcej.
    Słynne obrzędy gromniczne
    Tak mi do głowy przychodzi jedna rzecz - czy ta szczelność faktycznie jest taka ważna?
    Gdzieś ktoś kiedyś pisał że przy wentylacji zrównoważonej, z lekkim nadciśnieniem to nawet przy otwartym oknie powietrze z zewnątrz nie bedzie wlatywać.
    Nie wiem czy zwróciliście uwagę, że pojawiły się rekuperatory z opcją tzw. wiosennego przewietrzania . Chodzi o to, aby w systemie występowało lekkie podciśnienie aby zaciągnąć troszkę powierza przez otwrte okno.
    A więc jak to jest faktycznie z tą szczelnością - jest czy nie jest potrzebna?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał am76
    Jak dla mnie rekuperator jako jedyne zadanie ma odzysk ciepła z powietrza wyrzucanego (zimą). jeśli będzie ono wyrzucane przez okno to raczej ciepła z niego nie odzyskamy.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    78mysz
    Dobrze to widzisz!
    Do tego obrzędy gromniczne i szukać raczej wysoko...
    Pięterko, wyłazy...
    Potem chyba PIANKA!!! Do bólu!!!
    Aż ten barometr pokaże koniec skali! (to już razem z przesadą...)
    Adam M.
    Feb 2008
    12.040
    173
    78mysz
    Dobrze to widzisz!
    Pięterko, wyłazy...
    Adam M.
    Adam_mk, a o co z tymi obrzędami gromnicznymi chodzi?Że niby świeczka nie ma czym i tu ulubione hasełko "oddychac"? Czy, ze dziury w całym szuka się jak ze świecą?
    zdjęciowisko
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Ty nie oczytana?!!!!
    http://forum.muratordom.pl/obrzed-gr...ami%20wykonany
    Miłej lektury i ubawu z miny sąsiada...
    Adam M.
    Feb 2008
    12.040
    173
    Adam M.
    wolę dostawać wszystko na tacy Mistrzu
    zdjęciowisko
    Feb 2008
    12.040
    173
    ło matko i córko, toż to było w książce ze środowiska w pierwszej klasie podstawówki .
    No to teraz sobie poczytam jak to było u Ciebie.Dzięki
    zdjęciowisko
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nie da rady...
    Na ten wyraz gęby sąsiedzkiej trzeba sobie ze świecą.. połazić...
    Adam M.
    Świecę jaką masz?...
    Bo wiesz... da się pożyczyć od..sąsiada...
    Przyleci z nią, bo spać nie będzie mógł!
    A.M.
