Witam wszystkich miło!
pytanie ,ktore chcę zadac to czy ktoś z was ma kosztorys na przeniesienie domu z bali?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem cieślą, jestem koordynatorem prac budowlanych ale do tej pory nie rozbierałem domów z bali, owszem składałem po rozebraniu,nie obliczałem kosztów.
Mam propozycję wykonania takiej operacji i nie wiem jak mam to wycenić.
kosztorysowanie w programach typu sykal lub rodos jest nie alokwentne do rzeczywistości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozłożyłbym konieczne operacje na poszczególne etapy i liczył z czasu.
Znakowanie.
Plan.(rysowanie jak znakowano)
Sukcesywne rozbieranie i SENSOWNE odkładanie na bok do transportu.
Trzeba zdecydować: LIFO czy FIFO a potem konsekwentnie się tego trzymać!!!
LIFO - Last input-first output.
FIFO - First input - first output.
Zależy od dysponowanego miejsca, bo jak wiesz, to podwalina powinna być pierwsza...
Transport.
Składowanie na miejscu składania.
Potem - pisałeś, że już wiesz ,bo robiłeś.
Do tego co wyjdzie dodałbym tak z 30% (zawsze coś nie wychodzi...)
Postawiłbym warunek - że jak nie będzie "cudów" to wynik znamy.
Jak będą - to trzeba będzie liczyć się z korektą.
Korektę się ustali jak pozna się ewentualne "cuda".
Potem powinno być TAK lub NIE.
Mnie się tak wydaje. Problem niecodzienny...
Pozdrawiam Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozłożenie chałupy to koszt jakichs 5 tysięcy, poskładanie z nowym dachem(konstrukcja i papowanie) to ok 15 tyś w zależnosci od wielkości domu i zmian.
Ja jestem po takim zabiegu, i przeniesienie domu + transport( mówię o samej robocie cieśli ze zmianami ) to koszt ok 22-24tys.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmój dom 7,5m na 12 z płazów zaczeli rozbierać w powniedziałek, w czwartek byłło juz wszystko na tirze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jest tylko jedno ale ten dom, który ja mam rozbierać jest z bali o grubości 26cm i wysokosci bala okolo 40 cm a najdłuższy element ma 14,5m długości.
dom zajmuje powierzchnie 315m2.
sciany są o wysokosci 4m.
Bale po demontażu w celu usunięcia insektów grzybni i przetrwalników muszą być poddana suszeniu w wysokiej temp. Lub kompieli w impregnatach.
Wszystko należy przed przenosinami oznakować i ocenić, które elementy nie bedą ponownie użyte, więc musza być zrekonstruowane dokładnie według starych.
Inwentaryzacja polegajaca na oznakowaniu węgieł i kolejności składania,Zrobienie fotografii, ułozenie bali na placu budowy po impregnacji w kolejności do montażu to wszystko pochłonie sporo czasu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychToż pisałem, że bardziej z czasu i staranności bym to liczył...
Masz rogi A, B, C, D, (i inne)
I belki liczone z góry lub z dołu 1, 2, 3, 4, ...
I do tego lewe "L" i prawe "P" (bywają też środkowe "S")
Da się poznakować.
Byle nie pogubić ich na placu...
Adam M.
A jak buda ma więcej "kwadratów" to A1,1 do n... itd
A.M.
