Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 58
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Domyślnie obieg zamkniety czy otwarty?
    witam
    czy mozna wykonac instalacje zamknieta przy kominku z plaszczem wodnym podpietym do CO czy jest to moze zbyt niebezpieczne?
    Musisz mieć wymiennik ciepła, który oddziela obwód otwary (do którego dołączony jest kominek) od obwodu zamkniętego (do którego dołączone masz ogrzewanie).
    Niektóre kominki z płaszczem wodnym mają taki wymiennik "na stanie", do niektórych trzeba dokupić.
    Domyślnie Re: obieg zamkniety czy otwarty?
    Cytat Napisał brachol
    witam
    Przy piecach stalopalnych (dotyczy rowniez kominka) bezwzglednie musi byc obieg otwarty
    Kominek musi pracować w układzie otwartym, ale instalacja CO (grzejniki) mogą pracować w układzie zamkniętym. do połączenia tych dwóch instalacji służy wymiennik tak jak napisał Szaruś.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar rafslusarczyk
    Sep 2003
    Krzeszowice Olkusz
    32-065
    823
    witam
    kominek polecam kominek firmy MAKROTERM
    www.makroterm.pl
    wymiennik w płaszczu wodnym
    możliwość podpięcia do instalacji zamkniętej
    rewelacja
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    oki powoli kumam o co chodzi dzieki
    kominek z płaszczem wodnym musi ZEWSZE Ale to ZAWSZE pracować w instalacji typu OTWARTEGO. To co piszą producenci kominków to tylko chwyt reklamowy (bo kto kupi kominek do obiegu otwartego skoro kocioł musi pracować w instalacji zamkniętej.
    Domyślnie otwarty a zamkniety czym to sie różni?
    Chcemy zakupic kominek z płaszczem wodnym - i tak czytam o nich na róznych stronach i pisza,ze sa do pracy w systemie zamknietym a są tez do pracy w systemie otwartym,przy czym róznica cenowa jest dwukrotna tzn wkłady do systemów zamknietych ok7-8tys, a do otwartych ok4tys. czym to sie w ogóle róźni i co wybrać?
    adwalk
    Apr 2003
    341
    100
    System otwarty to taki w którym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji chroni otwarty, to jest mający otwór łączący z atmosferą zbiornik z którego o ile cićnienie jest za wysokie nadmiar wody wylewa się do kanalizacji.
    Woda w instalacji zamkniętej nie ma kontaktu z powietrzem atmosferycznym - przed nadmiernym wzrostem ciśnienia chronią ją naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa.
    O ile wiem zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem kominka nie można bezpośrednio włączyć do zamkniętej instalacji - konieczny jest dodatkowy wymiennik i on podnosi cenę.
    1950
    1950
    Makroterm z konstrukcji jest przystosowany do pracy w układzie otwartym i zamkniętym, wymiennik ma zainstalowany w płaszczu wodnym
    to czym sie różni turbokominek I od turbokominka II skoro jeden kosztuje 8tys a drugi 4tys?
    1950
    1950
    a czym się rózni Trabant od Mercedesa?
    ale mi chodzi o róznice techniczne, bo przeciez obudowy mają takie same, nie jest to jasno powiedziane na stronie makrotermu oprócz tego,ze ten model I jest do systemu zamknietego i kosztuj 8tys, a drugi moze byc tez w systemie otwartym i kosztuje 4tys, biorąc pod uwage to co napisał adwalk to czegos tu nie rozumiem
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    myszkaxs
    różnica polega na tym, że ten droższy jest solidniej wykonany. Ten do układu zamkniętego. Terroryści pewnie większą kasę płacą też za silniejszy ładunek wybuchowy.
    No bo widzisz jest tak. Czym solidniej wykonany kocioł pracuje w układzie zamkniętym, a kominek z płaszczem też jest kotłem, to efekty rozerwania tegoż urządzenia są większe.
    I wcale nie robię tutaj kpin. Piszę to jak najbardziej poważnie. A gościa który sprzedaje i reklamuje takie wyroby powinien odwiedzić PIH.
    A dlaczego, to już napisano tutaj wyżej.
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Cytat Napisał 1950
    Nazwą
    adwalk
    Apr 2003
    341
    100
    Turbokominek I ma w sobie dwie instalacje:
    - 1"otwartą" w której woda ogrzewana jest przez spalanie w kominku
    - 2 "zamkniętą" w kórej woda ogrzewana jest w wymienniku przez wodę z pierwszej.
    Turbokominek II ma tylko instalację otwartą i to wszystko
    no to teraz jest jasniej, czyli który jest lepiej zamontować, wybaczcie taką laicka upierdliwość, ale skoro wystarczylaby tylko ta otwarta to po co przepłacać
    adwalk
    Apr 2003
    341
    100
    Nie jest tak prosto.
    Instalacja otwarta to "stare" grzejniki z żeberek i stalowe rury o odpowiednio dużych średnicach tolerujące potencjalne skoki ciśnienia - wtedy działa bez zgrzytów./ może trochę przesadzam ale instalacja otwarta i zamknięta to wykonawczo różne byty/
    Plastikowe rurki i współczesne płytowe/konwektorowe grzejniki niezbyt pasują do otwartej.
    Plastik wymaga niższej temperatury wody, cienkie ścianki grzejników nie tolerują tlenu w wodzie - instalacja powinna być zamknięta, zaprojektowane wszystko dla niższych ciśnień.
    czyli jak bedzie podlogówka ma byc zamknieta, czyli zostaje mi ta opcja za 8tys.
    Coś tu chyba jest pomylone. Ja mam kominek z płaszczem wodnym i nie potrzebuje zamkniętego układu. Kominek ma otwarty a kotłownia zamknięty. Ogrzewam nim cały domek i mam priorytet ciepłej wody użytkowej, a dodatkową wężownicę w płaszczu wodnym mam wykorzystaną do automatycznego zrzutu wody (chroni układ przed przegrzaniem.
Strona 1 z 3
