Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Zbyt dużo powietrza w instalacji wodociągowej
    Witam, użytkuję nowo wybudowany dom, problemem są "strzelające krany" w instalacji jest za dużo powietrza i jest to zagadka której nie potrafię razem ze znajomym wykonawca rozwiązać. Może ktoś miał podobny problem i udało mu się znalkeźć przyczynę?? Sąsiad nie ma tego problemu więc to problem u mnie w domku... Proszę o pomoc
    Domyślnie Re: Zbyt dużo powietrza w instalacji wodociągowej
    w zbiorniku hydroforowym /o ile to woda własna - a nie z sieci/ masz zaworek taki jak u dętki rowerowej
    znajdź go /pod nakrętką/ i upuśc powietrza
    zapomniałem dodać... mam wodę z sieci...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to mocno skomplikowany układ hydrauliczny i w związku z tym wiele kieszeni powietrznych, które z czasem się wypełnią wodą. Nie sądzę, żebyś gdzieś lokalnie wodę zagotowywał lub dopuszczał powietrza.
    Z czego masz układ zrobiony?
    Cytat Napisał ///Tomek30
    to zmień krany /wystarczy same głowiczki/
    układ zrobiony jest z PP zgrzewanego, głowiczki zmienić?? mam raczej markowe baterie....
    Nie bardzo wierzę, ze baterie cos takiego powodują.
    Nie wiem od jak dawna korzystasz z wody miejskiej, ale u mnie po przyłaczeniu do świeżo wybudowanego wodociagu jeszcze długo "woda strzelała". Najgorsze było zapowietrzanie pompy ładującej zasobnik CWU - co chwila musiałem tam odpowietrzać, żeby działało grzanie wody. Ale po jakis 2-3 tyg ustało. Słyszałem, ze tak ogólnie to powinno sie mieć jakiś odpowietrzacz przy zasilaniu wody do budynku.
    U mnie po jakiś 2-3 tyg sie uspokoiło i jest ok do dziś (ponad 2 lata). Sądzę, że Tobie tez podrzucaja wode z powietrzem (masz np. częste przestoje w dostawie wody?). Jak nie stwierdzasz, ze to mija, zadzwoń do wodociagów (może sa jakies normy na to? - powietrze tez chyba "kręci" wodomierzem), albo musisz zainwestować w odpowietrzenie na wejściu wody (chyba przed wodomierzem).
    mieszkam 5 miesięcy, częste kąpiele małe dzieci... na przeciw sąsiad nie ma tego problemu instalacja jego bez cyrkulacji duże przekroje, wykonawca u mnie sprawdzony, pracuję w tej branży i znam go od lat... ale moja wiedza już nie starcza....
    Faktycznie, pisałes na początku o sąsiedzie. Ja bym wykonał serie testów (może juz znasz odpowiedzi):
    1. Czy w kranie, który jest najniżej w instalacji wodnej i możliwie najbliżej wejścia wody miejskiej do budynku, też woda "strzela"? Czy to w ogóle we wszystkich kranach?
    2. Czy "strzela" woda zarówno zimna jak i ciepła?
    3. Czy cyrkulacja CWU pracuje bez zakłóceń? Nie zapowietrza się?
    4. Czy nie masz gdzieś w jakiś odcinkach instalacji mieszanki rurek z różnych metali? Przy CO to słyszałem, ze może sie wytrącać wodór przy jakiś mieszankach (miedź i aluminium?). Może cos z tego tematu?
    1- wszystkie
    2-ciepła
    3-słychać jak pompa przez powietrze pracuje głośniej
    4-nie ma tego problemu
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    1- wszystkie
    2-ciepła
    No to nie szukaj problemów w instalacji wodnej, ale w instalacji grzewczej. Jak podgrzewasz wodę użytkową?
    piec ekogroszek Klimosza.... obecnie chodzi w trybie lato, za dwa dni przechodze na grzałkę elektryczną... dodam że temp CWU wynosi 40st
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Przyjrzyj się, czy nie masz gdzieś lokalnych zagotowań. Mało prawdopodobne, ale jednak możliwe i w pełni tłumaczące obecną sytuację.
    czy zawór trójdrogowy tłumiący mocno co może być tego powodem?
    jak rozumieć to co piszesz??? lokalne podgotowania, poza tym idąc tym tokiem myślenia wyłączając piec i przechodząc na grzałkę temat się powinien wyjaśnić??
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    a nie wystarczy zadać sobie pytania niekoniecznie via forum ?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
