Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo kibla i miotły wodnej dobra na pewno.
A co?
Technicznej idzie sporo...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7.3kW w fotowoltaice + 7,2m2 kolektorów słonecznych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zajeżdżam pompę od żwiru i piasku a później wymieniam pompę na nową No jasne że jest tam "filtr" a woda ma lecieć kryształ.
Przekopałem się przez około 40 cm gliny... trwało to strasznie długo.
@kudlaty bardzo dobre pieniądze niezależnie od sprzętu i warto dopłacić do lepszego inwertera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu mogę napisać coś więcej udało mi się dokopać do pierwszej warstwy wodonośnej wypompowane dziś około 5,5m3 wody i lustra nie udało się zerwać.
Widać że cały czas te najmniejsze drobiny są w wodzie, ale tak to musi wyglądać. Jutro z rana mam zamiar wbić się kolejne 1-1,5m w glebę i to będzie koniec. Wtedy dopiero zacznę finalne pompowanie i dokończę "filtr" i ma lecieć kryształowa woda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychminimalna?
5 litrów na godzinę...
Prawo wodne mówi o 5 m3 na dobę.
Normalne korzystanie z wody się to nazywa.
A studnia daje tyle ile daje...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez .Piotr. ; 09-09-2018 o 19:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam_mk jak zwykle poraża konkretnością
Nie ma jednej właściwej wydajności. Jednemu starczy 500L/h inny musi mieć 5000L/h. Sam musisz określić ile potrzebujesz. Policz krany z których ta woda ma leciec. 4L/min to generalnie jeden lekko odkręcony kran.
Czy to starczy na Twoje potrzeby tutaj nikt CI nie powie.
Parę uwag:
1. Pompa nie powinna mieć wydajości większej niż studnia, bo będzie CI często wypmpowywać wodę poniżej samej siebie, lub zasysać powietrze. Wtedy koniecznie musisz mieć jakieś zabezepiczenie przed tzw suchoobiegiem. Albo wbudowane w pompę albo osobne z pływakami, czy czujnikami. Inaczej pompa szybko zakończy żywot.
Ciężko jest znależć pompę o tak małej wydajności. Typowe pompy do studni wierconej mają wydajności liczone w m3/h.
2. Tak generalnie studnia o tak marnej wydajności nie rokuje na długą żywtoność. Szybko się zamuli, względnie okresowo może wysychać. Zwłaszcza jak podaje mnóśtwo piasku. Jeśli nie mieszkasz w terenie o trudnych warunkach hydrogeologicznych (np jakieś skały) to dobrej warstwy wodonośnej z wierconej studni ~100m można pompować non-stop wiele m3/h. Mój wodociąg gminny pompuje średnio 50m3/h. I to są studnie rzędu 200-300mm średnicy. I tak przez wiele lat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja kręcona już ładnie się wypłukała i myślę że tak do 5m3 dobowo to z niej wylewałem aby zrobić lepszą bańkę. Niestety nadal wylewam drobny pył jednak w porównaniu z wcześniejszymi zdjęciami woda jest o wiele bardziej przejrzysta.
Rurę mogę jeszcze trochę wbić ale wiązało by się to ze schodzeniem do studni czego nie lubię i bronię się przed tym rękoma i nogami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodepnę się do tematu.
We czwartek zakończono u mnie odwiert studni głębinowej. Założona jest rura 160, filtr, żwir. Na razie umieszczono pompę tymczasową, by studnia się przepłukała. Pierwszego dnia woda była lana bez przerwy przez 6h, potem kilka razy po godzinie z godziną przerwy. Od piątku to samo, godzina pracy/godzina przerwy, 4-5 cykli dziennie. Mamy niedzielę, przy pierwszym uruchomieniu nadal leci szara, bardzo mętna woda, co więcej woda ta po odlaniu do naczynia po 48h minimalnie zaczyna się krystalizować. Po 5min od włączenia zaczyna lecieć klarowniejsza, po ok 30min prawie taka jak "z kranu".
studnia głębokość 51m, lustro wody 6,7m (nie obniża się). Wydajność ok 6m3/h (przy obecnej pompie).
Jest się czym martwić? Dużo czasu potrzeba, by przestał lecieć taki syf?
Ostatnio edytowane przez emdej ; 04-08-2019 o 11:59
