NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM”
Moduł sterowania mieszaczem powstał i działa... Pluskwa w oprogramowaniu przekaźników znaleziona przypadkiem i ubita, ale nie do końca... opalarka topiąca klej oblewający pająki SMD stopiła cynę i poodpadały żmudnie lutowane kabelki... Zakupy: klej w sztyfcie, fragment syfonu umywalki w łazience - nadal niekompletny - trzeba poszukać brakujących elementów w piwnicy... klawiatura nowa nawala. Wczoraj - falownik zamówiony - będzie w poniedziałek... próba sterowania prędkością dmuchawy prostym układem tyrystorowym nie powiodła się... Z komina przez wyczystkę wylała się ciecz z palonego (suchego) drewna... dorobiłem rurkę - spuściłem około 20 litrów...śmierdzi... zepsuł się amperomierz kleszczowy - nie ma jak sprawdzić licznika prądu... geberit bez stelaża wybrany... ale nie można zrobić automatyki CWU, bo nie ma jak wsadzić termometru do zbiornika... Galmet nie przewidział... można dać na rurze wyjściowej, ale będzie działać tyko przy włączonej cyrkulacji... cyrkulacji nie ma bo nie ma instalacji, a nie ma instalacji, bo nie ma geberitów... nie ma geberitów bo... za to jest piękna zima 4 st mrozu i piękny śnieg... były kłopoty z dojazdem na wieś...
icesik Twój post Admin przeniósł do moich komentarzy - zapraszam tam do dyskusji. Link w stopce poniżej.
Poniedziałek
Pospawałem normalnego czyszczaka (to co dostałem od firmy nie nadawało się do niczego).
Wyczyściłem kocioł (prawie trzy tygodnie bez jakiegokolwiek czyszczenia).
Podniosłem pompę głębinową o 3m (zamuliła się i nie dawała ciśnienia).
Kopiłem 330 kg miału po 390zł w 6 workach (gdy wychodzimy z domu na dłużej nie ma komu dokładać drewna).
Zapuściłem kocioł na miał (zobaczymy jak się zachowa oprogramowanie).
3 worki po 55 kg miału spalił kocioł przez tydzień pracując około 12 godzin dziennie, w dzień spalał drewno. Cały tydzień trwały prace nad instalacjami w łazience i kuchni. Główne marnowanie czasu spędzone nad rozmyślaniami - jak optymalnie poprowadzić tę masę rurek. Za oknem wczesno-wiosennie, codziennie trochę poprószy śniegiem i wieje, sąsiadowi garaż blaszak się poturlał po działce. Czekamy na obeschnięcie ziemi.
Instalacje... wod-kan się robią
Ukradli nam kubeł na śmiecie.
8 stopni mrozu - 26 marca 2009. Śmieszna pogoda - słońce i padający śnieg - 5 cm spadło i się trzyma.
Kociołek ciągnie na miale, podoba mi się.
Ciepło. Podciąłem część drzew owocowych - mocne cięcie, prawie ogławiające - nie bedzie w tym roku jabłek - bedzie walka z parchem. Gruszki powinny być, czereśnie - zobaczymy. Posadziliśmy pięć krzaków porzeczki i agrestu.
Trwają prace nad instalacjami wodnymi - nie lubię PP - podczas zgrzewania trzeba użyć sporo siły aby rurki wepchać do zgrzewarki, bolą ścięgna - wysiłek bez rozgrzewki.
6 worków miału zakupione, połowa z Chwałowic, połowa z Piasta. 450 i 350 zł/T Kociołek na mocy minimalnej, na podłogówkę idzie 30 st. Tym droższym jeden worek na 3 dni wystarcza. W dzień co dwie - trzy godziny dokładam - jedną dwie deski na ruszt miałowy - automatyka drewna wyłączona. Na samym drewnie trudno utrzymać tak minimalną moc. Nawet przy zerowym dopływie powietrza z suchego sosnowego drewna wydziela się taka masa energii, że kocioł co jakiś czas wchodzi w tryb przegrzana i musi awaryjnie podnosić temperaturę na zaworze mieszającym aby wytracić ciepło. Na miale tego niema, miał jest stabilny.
Przerabiał ktoś ogrzewanie podłogowe na system chłodzący ? Dziś skończyłem instalację. W lecie gdy gorąco w domu stanie się nieprzyjemne - komputerek wpuści do systemu grzewczego lodowatą wodę ze studni głębinowej - ta płynąc rurkami w podłodze oziębi ją i wyleci sobie lekko ogrzana do zbiorników na deszczówkę, a potem pompka wyleje ją na trawniki, roślinki lubią wodę. Nie wiem czy to się sprawdzi - zadziała to OK! - nie zadziała, to też się nic nie stanie. Oczywiście jest możliwość dowolnego sterowania przepływem tej wody w budynku - mogę dla przykładu "klimatyzować" wyłącznie jedno pomieszczenie - odpowiednio zamykając zawory na rozdzielaczach. Z zimnej wody kamień kotłowy się nie wytrąca ?
