Strona 12 z 61
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 1220
  1. #221
    ged,
    z tymi 80 kW to sie chlopy troche zagalopowali ...
    Szacuje Twoj dom na +- 600 m2 po podlogach
    - dobrze ocieplony
    - z pomieszczeniami, gdzie bedziesz utrzymywal nizsze temp (kotlownie, spizarnie garaze)
    - duzy - wiec o duzej bezwladnosci cieplnej
    Zastanowilbym sie nad kotlem 50 kW ..a moze nawet 40 kW.
    Warto by zobaczyc krzywa sprawnosci tego Stalmarka czy jak mu tam ...podejrzewam, ze najwieksza sprawnosc ma przy 70 - 80 % obciazeniu.
    Biorac takiego 80 kW potwora prawie zawsze bedziesz oscylowal na 20 - 40 % obciazeniu.
    Chyba ze dysponujesz jakimis odbiorami ciepla o ktorych nie wiem - para technologiczna do ogrodu zimowego, szklarni czy tez basen.
    Y
  2. #222
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    Tak na stańczykowy rozum to chyba ni da rady w miesiąc.
    Kieruję te słowa nie jako poganiacz, ale jako słowa otuchy. Zresztą dacie radę. Tak czy siak.
    I tak do piachu, i tak do piachu, tylko pytanie w jakim stylu?
    legendus
    legendus komentarium
  3. #223
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
    Aug 2002
    2.844
    615
    Cytat Napisał Yoric
    ged,
    ... z tymi 80 kW to sie chlopy troche zagalopowali ...
    Y
    Tam jest ponad 1000 z małym hakiem licząc wszystko po podłodze. W tym piwnica, garaże, szatnie, garderoby, pokoje gościnne. Dom termos - absolutne zero mostków cieplnych, nie ma balkonów, nawet tarasy oddylatowane są 15 cm twardego styropianu. Piwnica 15 cm, parter 20 cm , poddasze 25 cm styropianu. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Sporo okien drewnianych, ale z bajerami oszczędzającymi ciepło.
    Jaki kocioł ? ... ???
    Wolę kupić większy bo zawsze mogę w ten czy inny sposób ograniczyć jego moc. Gdy kupię za mały to większy kłopot. W dużym mogę pokombinować aby za jednym razem podawał mniej paliwa jeśli jego fabryczna moc minimalna będzie za duża. Ostatecznie do miału dosypię żwiru Nie wiem ... zobaczę , poczytam jeszcze.
    kroyena
    czy za miesiąc się wprowadzę? na pewno tak, pytanie tylko do jakiego standardu W skrajnym przypadku będzie to "kawalerka": 36m2 kuchniosalonosypialnia z tarasem + 6m2 łazienka + 16m2 komunikacja, razem 58m2 plus 350m2 piwnicy z kotłownią , pralnią itd
  4. #224
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    ged nadal ci są potrzebne te inf dotyczące kotła ( minimalna moc ) czy producenci juz Ci wszystko wyjaśnili
  5. #225
    Aug 2002
    2.844
    615
    podobnie jak z Twoją 25 - chcą mi wcisnąć największy kocioł na jaki się zgodzę, tak samo producent jak i sprzedawca. Na razie wstrzymałem zamówienie bo nie wiem jaką moc wybrać. Ciekaw jestem jaką dostarczają dokumentację do zakupionego kotła.
  6. #226
    ged,
    zapomnialem o piwnicach - jezeli masz ponad 1000 m2 to 80kW z grubsza jest ok.
    Ale jak dom termos z reku to i 60 kW powinno wystarczyc.
    Przy takich powierzchniach warto juz zrobic bardziej szczegolowe wyliczenia strat ciepla.
    Y
  7. #227
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    ged nie pamiętam dokładnie jest jakaś ksiązeczka gwarancja zobacze na budowie jak to wygląda i Ci napisze
  8. #228
    Aug 2002
    2.844
    615
    Beti - będę wdzięczny.
    Yoric - piwnice nie będą grzane - może kiedyś. Ogrzewanie podłogowe parteru, będzie słabo izolowane - 5cm styro więc ciepło będzie uciekać do piwnicy. Chyba się zdecyduje na tę 80 - wolę mieć nadmiar mocy. Inna sprawa to grubość blachy z której są te kotły zrobione. Od 60kW robią z grubszej.
  9. #229
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    mąż mówił że moc minimalna to 6KV
  10. #230
    Beti,
    A moglabys uscislic te 6KV ?
    ged,
    nadmiar mocy jest pozadany przy kondensatach ...bo one maja max sprawnosc przy malym obciazeniu.
    Jesli piwnic nie bedziesz grzal .... to 300 m3 odpada.
    Moga sie pojawic problemy w okresach przejsciowych ....jak rozpalisz kolosa to go zaraz bedziesz musial wylaczac ..bo w domu tynki beda sie topic.
    Jak sie rozpala takie kotly ??? tak jak w piecu w domu babci - gazetka, drewka i uchylone drzwiczki ?? czy jakos automatycznie ?
    Czy taki piec musi chodzic non-stop ?? jesli tak ..tym bardziej bym nie przewymiarowywal.
    Pozdrawiam,
    Y
  11. #231
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    kocił 25 może dysponować mocą od 6 do 25kW ( chodziło Ci o KV? pomyliłam się sorki ) Idę na budowę zobaczę co tam nam dorzucili do tego pieca
  12. #232
    Aug 2002
    2.844
    615
    To jest piec automatyczny. Z zasobnika podaje tłokiem porcję miału. Nie wiem czy maksymalną porcję za jednym razem, czy kilka razy małymi porcjami. Rozpala się go jak piec u babci - gazetką. Ze sterowaniem i automatyką dam sobie radę, gdyby coś mi nie pasowało to sam wszystko poprzerabiam jestem inż. elektronikiem... Próbowałem wyciągnąć trochę informacji od fabrycznych instalatorów - jak zmniejszyć jego moc, ale oni nie byli zbyt kumaci. Będę wiedział jak go mi przywiozą w częściach - trzeba go wpakować do piwnicy, a waży 900 kg - to wszystko będę o nim wiedział.
  13. #233
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar lbryndal
    Jan 2007
    2.258
    362
    witam
    jak ochłonę to napiszę coś więcej narazie jestem pod wrażeniem i to wielkiiiiiiiimmmmmmmmm
    Łukasz
    W życiu piękne są tylko chwile.
    Dziennik
    Komentarze
  14. #234
    Aug 2002
    2.844
    615
  15. #235
    Jan 2007
    2.258
    362
    no kociołek malutki
    a teraz jeszcze do tgo widzę promocje są ceny w dół fajnie
    drzwi bajera
    Dziennik
    Komentarze
  16. #236
    Aug 2002
    2.844
    615
    kontynuacja wątku
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic...952996#1952996
    HenoK - dzięki
    Dziś pojawił się inny problem - tynkarz długo oczekiwany się odezwał i wchodzi we wtorek. Do niedzieli zrobi dół i w poniedziałek będzie mógł tynkować poddasze - czyli trumienkę od spodu. Wychodzi na to, że zacznie dwa tygodnie po zalaniu. Płyta przed tynkami musi chyba zacząć sama pracować, bo na pewno się gdzieś ugnie - jak to płyta zwykła robić. Wydaje mi się, że dwa tygodnie po zalaniu będzie można wyjąć podpory. Beton jest prawie bez przerwy mokry - zlewany co 30 minut.
    Inny problem to izolacja tej trumny. Z dekarzami ustaliliśmy, że wylepikujemy ją i wykleimy papą termozgrzewalną. Zaczynamy za tydzień - czyli trzeba by przestać lać wodę ...
    Przez to opóźnienie trzeba wszystko na wariata robić - nie lubię tak.
  17. #237
    Jan 2007
    2.258
    362
    Cytat Napisał ged
    Trzeba zorganizować ..., zrobić podłogówkę ... wcześniej ją zaprojektować. Aby zaprojektować ... trzeba mieć program ... trzeba się go nauczyć.
    jest jakiś program do projektowania instalacji podłogowej ? sam coś dobiera czy chodzi tylko o narysowanie rozmieszczenia.
    Dziennik
    Komentarze
  18. #238
    Aug 2002
    2.844
    615
    Jest: "instal-c.o" firmy KISAN wystarczy wpisać w google. Podobno kosztuje 120 zł, ale nie jestem pewny - jutro, lub w poniedziałek muszę go kupić, bo we czwartek wchodzi wylewkarz.
  19. #239
    Aug 2002
    2.844
    615
    Najnowsza wersja jest tutaj:
    http://www.instalsoft.com.pl/webv2/c...page/Itemid,1/
    Zassałem i uruchomiłem - jutro, lub dziś w nocy będę projektował.
  20. #240
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    ged z tego co pamiętam to naszej "trumny" nie oklejaliśmy papą tylko od razu poszedł styropian i cienka wylewka
    więc po co u Ciebie papa ?
    czym tumaczysz taką konieczność
Strona 12 z 61
