Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
    Cytat Napisał Flexus
    hes
    *daniel*
    Uszczelnij drzwi do kotlowni jak najszybciej, bo "kochać się" z przyduchą najlepiej tylko w kotłowni, a nie w całym mieszkaniu.
    Flexus
    Jak na obecną chwilę wydje mi się to jedyne sensowne rozwiązanie.
    Dzieki
    Bardzo często wyczyszczenie komina i przewodów spalinowych, które oczywiście są "czyste", daje rewelacyjne rezultaty.
    Jeżeli coś jest z kominem nie tak, to piersze objawy występują w ciepłe dni..... a później i w te zimne jest kiepsko.
    Pozdrawiam.
    A tak normalnie to jak czesto trzeba czyścić kominy dymne dla przy piecach na węgiel?
    Dzięki
    Cytat Napisał *daniel*
    Dzięki
    Zalece się 2 razy w roku, ale z własnego doświadczenia wiem, że paląc oszczędnie (z przyduszonym dostępem powietrza) można zasyfić komin w czasie jednego palenia.
    Wiec należałby stwierdzić; że komin trzeba czyścić stosownie do potrzeb. Jeżeli są problemy z paleniem, to może być właśnie taka potrzeba.
    U mnie to zadziałało. Aż sam się zdziwiłem jak rewelacyjnie.
    Pozdrawiam.
Strona 2 z 2
