Jak osadzić ościeżnicę w ściance GK, żeby można było trzasnąć drzwiami w nerwach?
Rozważam najzwyklejszą futrynę metalową. Na stronach Rigips jest bogata biblioteka ale tego nie znalazłem...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwedług mnie taka ścianę pokrytą płytami GK w której mają być drzwi, należy zrobić nie na profilach aluminiowych, a na drewnianych - tak jak w domach szkieletowych
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję! To jest właśnie super przydatna odpowiedź.Napisał Łukasz Piekarz
Co do pytania to uważam, że ścianki GK są kiepskim pomysłem. Mam murowane z BK12. A z GK muszę zrobić łazienkę, którą potem ewentualnie mógłbym bezproblemowo usunąć, stąd moje pytanie. Poza tym, montuje ją na podłogówce. Jeszcze raz dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdo ścian karton-gips zamawia się specjalne ościeznice metalowe z wypustami pod kotwy do g-k i zapianowuje się, Porta produkuje takiez rzeczy, ja bardzo często wstawiam towar na budowy i często mam doczynienia z tego typu ścianami zwykle są na profilu 7,5 + płyta r5azem 10 wstawiamy wtedy ościeznicę regulowaną Porta-System montuje sie ją tak samo na ściany murowane i g-k tylko na piankę.Napisał RadziejS
szczegółowe instrukcje montażu są na stronie Porty w zakładce adnotacje można rtam znaleźć sporo informacji o drzwiach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychowszem ale możesz zamówić ościeżnicę metalową o zmienionym profilu od 80mm do 170mm a nawet więcej a mając problem z grubością możesz tez kupić ościeżnicę regulowaną metalową chociaż taką spotkałem tylko w Porcie nawet Pol-Skone tego nie ma. to wygodne i ma sporą regulację np. 120-145mm i w tym przedziale trzeba się zmieścić ale masz margines na delikatny błąd typu mała odchyłeczka, ale lepeij nie robić odchyłek.
