Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Domyślnie "pelna elekrtyka" jakie parametry przylacza z ZE?
    Zamierzam kupic dzialke (jedna z 14), ktora w WZ posiada wpis, ze energetyka moze zapewnic linie 3*16 kV. Dom bedzie zasilany wylacznie pradem.
    Projekt http://www.z500.pl/projekt/z7.html
    Zastanawiam sie o jakie parametry powinienem wystapic jezeli teoretycznie budynek bedzie mail nastepujace parametry:
    - material pustak ceramiczny 188mm
    - ocieplenie styropian 20 cm
    - fundament styropian 15-20 cm
    - strop 30 cm welna (co z dachem?)
    - rekuperator z GWC
    - ogrzewanie grzejniki el. akumulacyjne (jakie moce?)
    - cwu ogrzewacz el. 100l, kran w kuchni i WC (adaptacja projektu) el. przeplywowy.
    - kuchenka plyta indukcyjna + mikrofala.
    - okna 3-warstwowe "fix"
    - brak kominka
    - calkowita likwidacja konimow
    Czy ZE bedzie w stanie zapewnic mi odpowiednie przylacze przy tych parametrach? Czy moja koncepcja jest wykonlna?
    Czekam na opinie.
    Pozdrawiam.
    Domyślnie Re: "pelna elekrtyka" jakie parametry przylacza z
    Cytat Napisał kurt76
    - rekuperator z GWC
    - brak kominka
    Czekam na opinie.
    Pozdrawiam.
    Nie bardzo rozumiem zapis 3*16kV, ale przy podanych założeniach powinieneś wnioskować o moc przyłączeniową 18-20kW. nie piszesz nic o ew. piwnicach, garażu - czy przewidujesz atrakcje typu sauna itp.
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    niestety tez tego parametru nie rozumiem, stad moje pytanie. mozliwe, ze paramety te nie sa powiazane.
    piwnica, garaz, sauna brak (wystarczy kliknac na link z projektem)
    a te "3*16kV" t dokładny cytat z Warunków Zabudowy (czy może z Warunków przyłączenia do sieci...?)?
    logicznie wydaje się że chodzi o trójfazowe przyłącze o mocy umownej 16kW ale zapis jakiś dziwny, autorem tego zapisu jest energetyka?
    Cytat Napisał edde
    Znaczy że chcą Cię zasilić średnim napięciem... Będziesz musiał wybudować własną trafostację. Ale to takie gdybanie, przejdź się do energetyki i popytaj o co biega.
    ...Dom bedzie zasilany wylacznie pradem....Zastanawiam sie o jakie parametry powinienem wystapic jezeli...:
    - rekuperator z GWC
    - brak kominka
    Sprawdź (dopytaj) fachowców od CO jakie moce będą miały urządzenia:
    - rekuperator z GWC
    - CWU el. przepływowy
    - kuchenka
    Dodaj do tego 5-7kW na "potrzeby własne" mieszkańców.
    Dla pewności dodaj margines 10% i wnioskuj o taką moc.
    Przy Twoich założeniach zabezpieczenia główne 32A (25A absolutne minimum) będzie dobre.
    Weź sobie dobrego elektryka i pilnuj go przy montażu, przy takich prądach kiepsko dokręcone zaciski (kiepskie złączki) będą się mścić w najmniej spodziewanym momencie. Ważne jest też symetryczne rozłożenie obciążenia na poszczególne fazy.
    Taryfa nocna + sterowniki czasowe to oczywista oczywistość.
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    przepraszam, za zamieszanie, jutro sprawdze bo nie mam ksera w domu.
