Strona 80 z 84
Pokaż wyniki od 1.581 do 1.600 z 1680
  1. #1581
    Jan 2010
    6.093
    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Nie bardzo rozumiem czyli zasyfiałą wodę bez wyfiltrowania osadów klienci puszczają na złoże zmiękczające ???
    Niestety to się zdarza. Czasami nawet filtry wstępne nie pomogą bo osad wytrąca się już za nimi...
  2. #1582
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    qbek17
    U mnie też tak jest że osad wytrąca się za filtrem wstępnym, bo woda jest za filtrem napowietrzana. Jest trochę żelaza w wodzie po napowietrzeniu wytrącają się osady a te z kolei wyłapywane są na następnym filtrze, filtr oczywiście z płukaniem wstecznym bo jest tego od groma.Potem jest jeszcze filtr dokładny 1µ To takie odżelazianie bez odżelaziacza. Przy niewielkich przekroczeniach tak jak u mnie wystarcza. W wodzie surowej żelaza jest 590µg/l, manganu 150µg/l. Po napowietrzeniu wyfiltrowaniu kłaczków żelaza i przepuszczeniu przez żywicę C100E zawartość w wodzie docelowej z kranu nie wiem ile konkretnie wynosi bo w raporcie z laboratorium napisali tylko przy żelazie poniżej 20 µg/l i przy manganie też poniżej 20µg/l. Dopuszczalne obecnie wartości na żelazo 200µg/l, na mangan 50µg/l. Jakoś się chyba zmieniło bo w badaniach z 1999r, SANEPID podał dopuszczalne wartości żelazo 500µg/l, mangan 100µg/l. Pewnie unia namieszała w tych normach.
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 13-08-2022 o 09:36
  3. #1583
    Zgadza się. Upflow jest bardziej czuła na jakość wody i w razie jej pogorszenia może być potrzebna dodatkowa regeneracja. A zyski z tego typu regeneracji są tym większe im większy zmiękczacz. Dlatego przy domowych modelach raczej polecałbym standardową regenerację (downflow).
    qbek17
    Czy pisząc o domowych modelach masz na myśli źródło wody? Że woda może być "gorszej" jakości, tj. ze studni? Czy chodzi o rozmiary złoża?
  4. #1584
    Jan 2010
    6.093
    Cytat Napisał zarzar Zobacz post
    Mam na myśli obie sytuacje.
    Jeśli woda jest studzienna to regeneracja upflow jest ryzykowna ze względu na jej jakość - np. będzie wymagana dodatkowa regeneracja, która pochłonie wszelkie oszczędności.
    Jeśli złoża jest mało (czyli domowe ilości - 20, 25 czy 30 litrów) to potencjalny zysk z regeneracji upflow jest tak niewielki, że szkoda dopłacać do tego typu rozwiązania.
    Obie te sytuacje mogą wystąpić jednocześnie lub każda osobno... dotyczą innych kwestii.
    A jest jeszcze jedna sprawa - czyli to czy producent/dostawca urządzenia prawidłowo je skonfiguruje bo regeneracja upflow wymaga innych ustawień sterownika oraz żywicy monosferycznej (i najlepiej jeszcze inertu).
  5. #1585
    Cytat Napisał neua Zobacz post
    Wybór padł na Aquasoft Basic wersja objętościowa. Qbek17 doradź proszę czy przy założeniu zużycia 10m3, przy twardości 19/20dh wybrać 25L czy 30L? która wersja jest bardziej ekonomiczna, mniej zużycia wody., soli itp. Zestaw zawiera głowicę z mixingiem, bypass, wąż solankowy i popłuczyn. Gwarancja 4 lata. Głowica Clack WS1 CK. I tu kolejne pytanie: regeneracja jest downflow, z mozliwością wymiany za dopłata na upflow, ale czy jest to rozwiązanie? Czy dużo można zaoszczędzić przy tej regeneracji.
    Cześć,
    Czy mógłbym poznać powód wyboru akurat tego urządzenia/producenta (poza złożem i głowicą)? Również szukam czegoś w rozmiarze 25 litrów i przyznam, że to urządzenie przeoczyłem.
  6. #1586
    Rozumiem, że wybierając urządzenia ze złożem 25l i wodą z wodociągów dopłata do upflow jest niopłacalna?
    Czy "zwykły" użytkownik jest w stanie sprawdzić poprawność skonfigurowania urządzenia w kontekście rodzaju regeneracji?
  7. #1587
    Jan 2010
    6.093
    Moim zdaniem dokładnie tak jest.
    Sprawdzić - tak. Po prostu patrząc jak przebiega regeneracja (w jakiej kolejności są poszczególne etapy i ile trwają).
    Tylko poza samą konfiguracją w sterowniku wymagana jest zmiana w sprzęcie (czyli to za co się dopłaca) - i tu jest trudniej to zweryfikować bo trzeba by rozebrać głowicę.
  8. #1588
    qbek17 jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Czy jest możliwość, sprawdzenia, potwierdzenia jakie złoże jest w zakupionym sprzęcie? Czy trzeba zaufać sprzedawcy, producentowi?
    Przy okazji zapytam o filtr wstępny. Czy wystarczy korpus na filtry 10" z wkładem np. piankowym 5 mikronów?
    Czy warto coś jeszcze dodać przed lub za zmiękczaczem? Chciałbym maksymalnie wykorzystać obecność hydraulika.
  9. #1589
    Jan 2010
    6.093
    W domowych warunkach możesz sprawdzić (wizualnie) tylko czy żywica jest monosferyczna czy standardowa. A i to będzie wymagało odkręcenia głowicy ze zbiornika, co sprzedawca może uznać za naruszenie gwarancji... więc w praktyce pozostaje zaufanie
    Moim zdaniem wystarczy korpus, nawet z wkładem 20 um. Do tego odejście na ogród/podlewanie/wodę techniczną przed filtrem wstępnym i zmiękczaczem (przydaje się to w czasie wymiany wkładu, aby chociaż przepłukać korpus)
    Z bajerów możesz sobie dodać manometry, reduktor ciśnienia, zawory do poboru próbek, dodatkowe bypassy, itd ale to wszystko nie jest niezbędne.
  10. #1590
    Dzien dobry.
    Nie wiem czy to najlepsze miejsce na moje pytanie, ale mam nadzieję że tak.
    Od kilku tygodni użytkuję zmiękczacz centralny SENTENCJA 32l. Woda "surowa" twardość 13 stD, ustawiona przez montażystę: 14 stD. Zdolność zmiękczania: 93 m3stD, co przy mojej twardości daje ok 6600 l. Zresztą taki wynik obliczenia widać też w ustawieniach. Zużycie dzienne ok 0.5m3.
    I teraz pytanie: monter ustawił opcję, że regeneracja odywa się co 7 dni lub po tych 6600 litrach. Przy moim zużyciu to ok.13 dni. Czy jest zatem sens przeprowadzać tą regenerację co 7 dni (niemal 2 razy częsciej) i zużywać na to dodatkowe setki litrów wody? Czy może przestawić np na 12 dni. A może taka częsta regenracja ma może jednak jakiś pozytywny aspekt i tak zostawić (trwałość złoża?).
    Pozdrawiam.
  11. #1591
    Jan 2010
    6.093
    Cytat Napisał PCichy Zobacz post
    Możesz spokojnie ustawić ten limit na 14 dni.
  12. #1592
    Dzień dobry,
    Proszę o poradę w doborze.
    Twardość wody podawana przez wodociągi 15-20 st niemieckich. Najpewniej do zera nie będę chciał zjechać. Dwie osoby, 1 łazienka, 1 kuchnia. Teoretycznie +-3 może 4m3 wody na miesiąc.
    Jeden z instalatorów polecił mi Trinnity (dawne cosmowater) mini chyba że byłoby więcej osób to box.
    Są jakieś alternatywy? Np Viessmann AQUASTILLA 12? Lub coś podobnego? Trinnity 3tyś, Viessmann 2tyś.
  13. #1593
    Jan 2010
    6.093
    Cytat Napisał sle Zobacz post
    Dzień dobry,
    Każdy z tych małych modeli (do 12 litrów) będzie OK. Jeśli chcesz coś "lepszego" to zapłacisz więcej, a jeśli wolisz się zamknąć w niższym budżecie to nie patrz na markę (Viessmann też będzie dobry)
  14. #1594
    Dziękuję za szybką odpowiedź
    Rozumiem, że ten Trinnity to z tych lepszych firm.
  15. #1595
    Jan 2010
    6.093
    Nie jest to żaden wybitny zestaw, ale taki standard z hurtowni... do zmiękczania wystarczy
  16. #1596
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KLARSAN
    Oct 2012
    4.066
    UZDATNIANIE WODY - FILTRACJA WODY W DOMU I W PRZEMYŚLE Zajmujemy się analizą wody, doborem urządzeń, montażem, serwisem. Oferujemy produkty oraz usługi dla odbiorców indywidualnych i firm. www.klarsan.pl LOKALIZACJA: Cała Polska TELEFON: 42 279 64 00 E-MAIL: [email protected]
    Dzień dobry,
    Cześć,
    zerknij jeszcze na model Ecoperla Vita 12. Urządzenie z amerykańską głowicą Clacka.
    Link do recenzji: https://youtu.be/nird8hfnfKs
    Link do strony: https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/vita/
  17. #1597
    Dobry wieczór,
    Proszę o pomoc w doborze zmiękczacza.
    Woda z wodociągu, twardość około 13 stopni niemieckich. 4 osoby, 2 łazienki + kuchnia i pralnia, zużycie wody około 12 m^3 na miesiąc (+- 2 ). Zależy mi na niezawodności i akceptowalnych kosztach eksploatacji. Może być nawet dwuelementowy. Wygląd się nie liczy. Dobrze by było, gdybym sam mógł podłączyć bez wpływu na gwarancję. Budżet do 4k (ale chętnie wydam mniej za coś wartego swojej ceny).
    Dziękuję za pomoc.
  18. #1598
    Jan 2010
    6.093
    Cytat Napisał pablo_nord Zobacz post
    Dobry wieczór,
    Dziękuję za pomoc.
    Myślę, że odpowiedni byłby model z 25 litrami złoża... a więc najbardziej standardowy model wybór bardzo szeroki - standardowo polecam zwrócić uwagę na głowicę i złoże.
  19. #1599
    @qbek17 dziękuję za odpowiedz.
    Jest tego bardzo dużo na rynku, sporo marek / dostawców.
    Często widziawymieniany był np clack (głowice) oraz levatit (żywica). Na takie coś np natrafiłem, warto?
    https://bluewater24.pl/nowoczesny-zm...-cl-p-365.html
    https://bluewater24.pl/nowoczesny-zm...et-p-1114.html
    a może inaczej zapytam, gdzie warto szukać ?
    Ostatnio edytowane przez pablo_nord ; 23-09-2022 o 07:26
  20. #1600
    Oct 2012
    4.066
    Cześć, zerknij na model Ecoperla Vita 25 - to urządzenie z głowicą Clack i złożem Lewatit.
Strona 80 z 84
