Strona 2 z 45
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 899
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) KSIĄŻNICZKA FORUM:-) Avatar Maluszek
    Jul 2002
    12.329
    Cytat Napisał jatoja
    Cytat Napisał Maluszek
    jatoja - dzięki Czy te plantacje mają także osoby, które taki trawnik u mnie przygotują? A może można to prosto samemu zrobić?
    Plantacje zwykle zajmują sie produkcją a zakładaniem trawników tylko czasem - gdy im się to opłaca ( gdy maja zrobic boisko na 10000 m kw.)
    Przygotowanie podłoża musi byc staranne tak samo jak pod trawnik z siewu - jeżlei masz kamienie w ziemi to nie musisz ich wybierać "co do jednego" - w sumie to proste ale dość czaso...i pracochłonne.
    Jak duzy masz ten trawnik do założenia?
    Jakieś 1300 m2
    Domyślnie Kto mi ryje pod trawnikiem?!
    Tydzień temu założyłam trawnik: ziemia odchwaszczona, wyrównana, nasionka wysiane. Po czterech dniach na całej powierzchni ujrzałam labirynt śladów po jakichś gryzoniach. Krety to chyba nie są, bo nie ma kopczyków. Może nornice? I co z tą gadziną zrobić?
    aagniesia
    Sep 2003
    Miałam ten problem kilka tygodni temu ale przypadkowo udało mi się znaleźć sposób na to baskudztwo- to turkuć podjadek. Jak zauważyłaś turkuć drąży korytarze, na powierzchni widać ślad, czasami jest dziura wlotowa lub wylotowa i właśnie w tą dziurę lejemy spokojnym strumieniem wodę(najlepiej się sprawdziły butelki po wodzie mineralnej). Obserwujemy co się dzieje na śladzie korytarza- pod wpływem wody będzie się zapadał aż w którymś miejscu taki zalany osobnik będzie chciał wyjść na powierzchnię, musimy mieć pod ręką coś do kopania(łopatkę dziecięcą, saperke..)jeśli wypatrzymy takie ruszające się miejsce to szybko na łopatkę i wrzucamy do jakiegoś wiadra. Stworzenie bardzo szybkie i żywotne więc nie daj mu uciec. Pierwszego dnia na zrytym trawniku o powierzchni 40m2 udało mi się w ten sposób złapać ponad 20 szt .Trochę cierpliwości, dużo wody bo w jedną dziurę potrafi wejść nawet 4-5 litrów i zysk to pięknie rosnący trawnik bez tego baskudztwa. Dodam jeszcze że tam gdzie taki "gad" nie wyjdzie to uklepujemy mu korytarz i za jakiś czas patrzymy czy ślad po drążeniu ziemi pojawił się ponownie jeśli tak to znów zalewamy go wodą. Te moje turkucie to okazy od 3cm do 5-7cm były obrzydliwe brrrry.. W niektórych miejscach musiałam po kilku dniowych bojach dosiać trawę ale trawnik już jest super nie licząc zielska.
    Dzięki za podpowiedź, aagniesiu.
    Właśnie sobie wygooglałam tego turkucia w internecie - psiakość, pasuje do opisu, bo i wieczorami słychać donośne cykanie, a to podobno kuzyn świerszcza. Ale niezłe bydlaki z tych turkuci, obawiam się, że mnie czeka ciężka przeprawa, jeśli to one.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    legar
    Dec 2003
    186
    to te cholerne krety na pewno...................pzdr
    już mieszkam )
    czupurek
    Nov 2003
    3.584
    89
    no wiesz nowy trawniczek i takie coś!
    "Panie, pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego bierze mnie mój pies."
    No właśnie, chamskie sznurki jedne!!!
    Moze podlać?
    A tak powaznie to moja trawa po stosowaniu nawozów nabiera koloru pieknej soczystej zieleni, choć na poczatku objawy przypominaja wyzej opisane. Stosuje albo pokon albo czasem tańsze polskie, kupowane w workach po 5kG w supermarketach, w zalezności od zawartości portfela, zbytniej róznicy w dzialaniu nie zuwazylem, ale podobno nalezy ostroznie zeby nie przedawkowac bo moze skończyć sie wypaleniem.
    zielonym do góry
    Mam ten sam problem!
    Po trzecim "koszeniu" trawa zacząła żółknąć. Podsypałam cały trawnik torfem. Na czarnym tle zaprezentowała się znacznie lepiej, chociaż kolor zniszczenia pozostał.
    Ale mam pytanie, jeżeli w tym roku posiałam trawę, czy można ją już, teraz, nawozić?
    Nie chciałabym przedobrzyć!
    żółknie bo jest spragniona składników mineralnych
    Nawozić, np. tym : http://www.florovit.pl/produkty/produkt.php?id=18
  11. #31
    Domyślnie Zolkniecie trawy:(
    Witam..
    Mam problem z trawa..
    zólknie mi.. i w ogóle.. w pewnych miejcach jest rzadsza... jak gdyby nie chce sie rozwijac.. nie chce rosnac...
    podsypywalem juz nawozem Agrekol przeciw zólknieciu traw.. ale efekty mizerne....
    Dodam.. ze trawe te posialem w miejscu.. gdzie kiedys bylo gruzowisko..
    moze wlasnie dlatego trawa nie chce sie rozwijac??
    moze przez ten gruz jest w ziemi za duzo wapnia.. i trawa sie nie rozwija??
    Czy ktos forumowiczów spotkal sie z czyms takim??
    Pozdrooo...
  12. #32
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    A masz psa? Może suczkę?
    I tak do piachu, i tak do piachu, tylko pytanie w jakim stylu?
    legendus
    legendus komentarium
  13. #33
    mam mala taka .. suczke...
    ale ona chba az tak duzo niesika...
    z reszta,.. to chyba by barziej pomoglo niz zaszkodzilo...
    O co chodzi??
  14. #34
    sikać do klopika a nie na trawę
    no i patrzeć na sąsiadów jak z nocnej wracają wycieczki
  15. #35
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    modulor widzę, ze ty też fanem "Poznaj mojego tatę" jesteś, bo ta suczka Richarda to pewnie jeszcze kciuki ma do spuszczania wody.
    Richard_S jak nieduża to sika niedużo, niestety suczki mają taki brzydki nawyk sikania ciągle i dokładnie w to samo miejsce i to może być przyczyną żółknięcia Twojej trawy . Poobserwuj .
    Jak nie to może nawóz ostatnio nierówno z garstki zapodałeś.
    legendus
  16. #36
    Nie sadze aby to byl pies.. tzn suczka..
    predzej przypuszczalbym, ze to gruzowate podloze.. ma jakis wplyw na porost trawy..
    Jesli chodzi o nawóz... sypalem go chyab w sam raz.. ani za duzo.. ani za malo..
    raz normalny nawóz.. a raz przeciw zólknieciu traw. ale.. efekty mizerne....
  17. #37
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    Jeżeli w tak mokre lato by ci trawka żółkła od gruzowatości podłoża to już teraz możesz zacząć odkrywkę w celu pozyskania tego gruzu. Bo co zrobisz, tfu co zrobu Twoja trawka, jak bedziemy mieli upały jak w ostatnich latach?
    legendus
  18. #38
    oj gruz ma i to duze znaczenie. w poczatkach mojego trawnika tez mialem miejsce gdzie zólkła trawa , po próbach inwestygacji okazało sie ze pod 20cm warstwa gleby jest puc betonu który wylali robotnicy podczas budowy ( widac juz im sie w szalunki nie mieścił) dopiero jego rozbicie i eksmisja zakończyły problem.
    zielonym do góry
  19. #39
    jestem laikiem w tej materii - ale po posypaniu żoltej częsci trawnika azofoscą - kolor żołty ustąpił zielonemu, a sama trawa rośnie jak diabli
  20. #40
    Z tą azofoską to trzeba uważać .Myślę że trzeba zacząć od podlewania i jezeli to nie skutkuje to dopiero wtedy podsypać nawozem ale wtedy w dalszym ciągu podlewać .Trawa po każdym nawozie z azotem będzie zielona gdyż azot jest składnikiem chlorofilu( zielony barwnik).Azot natomiast dość szybko się wypłukuje z ziemi i sypanie kolejnej porcji nawozu może doprowadzić do przenawożenia skłanikami które wyrugowują się wolniej.Na młodą trawę też nie należy sypać za dużo azotu ,a niektóre nawozy zawierają go nawet i 20% .Podlewanie jest ważne zwłaszcza w 2-3 tygodnie po posypaniu nawozem gdy trawa jest w okresie intensywnego wzrostu .Podlewaj rzadziej ale obficie to trawa lepiej się ukorzeni.Co do nawozów to poszukaj takiego który ma związki fosforu i potasu a nie zadużo azotu np .Travit .Dodatkowo braki azotu można uzupełnić saletrą ale w bardzo małych dawkach za to stosując ją częściej.
Strona 2 z 45
