Strona 45 z 45
Pokaż wyniki od 881 do 899 z 899
  1. #881
    Elfir,
    ale co myślisz o tym trawniku. Jest o co walczyć, czy dać sobie spokój i zacząć od nowa. Zrobiłem jeszcze kilka fotek z bliska, takich bardziej reprezentatywnych fragmentów.
    Dzięki za rady.
Nazwa:	WP_20150610_16_44_23_Pro.jpg
Rozmiar:	108,2 KB
ID:	320216   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150610_16_44_46_Pro.jpg
Rozmiar:	101,6 KB
ID:	320218   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150610_16_45_58_Pro.jpg
Rozmiar:	103,8 KB
ID:	320219   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20150610_16_46_14_Pro.jpg
Rozmiar:	103,3 KB
  2. #882
    50.149
    moim zdaniem to nie wygląda źle.
  3. #883
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Szykuję grunt pod trawnik - ok. 800m2 niczym nie zacienionej ekspozycji południowej. Mam dwa pytania.
    1. Jaki wybrać skład trawy ?
    Trawnik będzie użytkowany: dzieci, grille itp. Podoba mi się trawa Barenbrug Exclusor, ale w opisie jest - do trawników reprezentacyjnych. Czy ta trawa zdoła wytrzymać jako trawnik użytkowy o średniej intensywności ? I czy ta trawa przetrwa zimę ?
    Skład mieszanki trawy Barenbrug Exclusor:
    30,00% Życica trwała
    70,00% Kostrzewa czerwona
    W składzie brakuje wiechliny łąkowej, która jest bardziej odporna na intensywne użytkowanie oraz znacznie bardziej odporna na mróz i suszę. Za to trawa Barenbrug Green Universal posiada już domieszkę wiechliny.
    Skład mieszanki trawy Barenbrug Green Universal:
    10,00% Wiechlina Łakowa
    30,00% Życica Trwała
    60,00% Kostrzewa czerwona
    Którą wybrać ?
    2. Czy sypnąć jakimś nawozem przy przygotowaniu ziemi ?
    Mam do nawiezienia ok 30cm ziemi. Jest to czysty humus. Myślę, żeby na 10 wywrotek dać jedną wywrotkę piasku typu pospółka. Będzie dobrze pod w/w trawę ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  4. #884
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Którą wybrać ?
    Pomyśl nad Kiepenkerl Majestic Royal lub Classic. Myślę że spełnia wszystkie Twoje kryteria
    Pospółkę rozumiem jako piasek różnej granulacji - u nas od 0do16mm. Taka się nie nada. Lepszy będzie piach płukany. Ja używam tylko takiego do rozluźniania gleb.
    A nie czekasz po nawiezieniu humusu na chwasty z niego ?? U mnie wyrastają juz chyba szóste albo siódme chwasty z nawiezionej ziemi i ciągle nie mogę posiać trawnika ale już nie długo....
    Przed siewem rozsyp nawóz Yara Mila Complex 4kg/100m2.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  5. #885
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar zabijar
    Nov 2011
    Gromadka
    59-706
    80
    Witam,mam pytanie odnośnie oprysków ,po jakim czasie od zasiania trawnika można zwalczać wyrastające chwasty .Trawnik ma dwa miesiące i strasznie dużo chwastów powychodziło ,chciałbym także posypać nawozem lecz nie wiem co w pierwszej kolejności zrobić ,trawnik ma 13 arów .Proszę o jakieś rady...
  6. #886
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Jeśli ma dwa miesiące to kosiłeś go pewnie już ze trzy razy?? Jeśli tak to możesz pryskać, choć koszenie dwa razy w tygodniu załatwiłoby problem bez chemii...
    Jeśli jednak chcesz pryskać bo nie masz cierpliwości to rozsyp nawóz ( chwasty zazwyczaj szybciej asymilują minerały niż trawa) czym pobudzisz wzrost roślin. podlewaj przez trzy dni po nawożeniu, na czwarty dzień opryskaj. Po kolejnych trzech, czterech dniach możesz już kosić bo chwasty i tak już wchłonęły to co miały wchłonąć. Dawki środków chwastobójczych ściśle wg zaleceń producenta.
  7. #887
    Cytat Napisał zabijar Zobacz post
    Witaj,
    Ja w zeszłym roku zakładałem trawnik w lipcu i JUŻ po trzech tygodniach od wschodów i pierwszym koszeniu opryskałem ją starane 250 ec a i zaraz potem podsypałem nawozem ( o ile dobrze pamiętam był to nawóz Yara hydrokompleks). Jak dla mnie totalną bzdurą jest to, że trawę na chwasty można pryskać od drugim lub trzecim koszeniu. Przy czym należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.
    Dziś przed założeniem trawnika zlałbym ziemie 2 x roundupem w odstępach co miesiąc i np. tydzień przed sianiem podsypałbym nawozem.
    Oczywiście zweryfikuje swoje poglądy, jeśli macie inne doświadczenia ....
    Dziennik Budowy
    Dom: 200m2 + garaż: 37m2, kubatura 455m3, projekt indywidualny; stropy mon. 18cm; płaski dach w ukł. odwróconym 20cm XPS U=0,17 W/m2K; podłoga 30cm styr. U=0,1W/m2K; ściany: Porotherm 25 P+W + 25cm styropianu Organika Platinium (grafit) λ=0,032, U= 0,11W/m2K; okna alu.Reynaers HS-CP155 & CS-86 HI, 3 szyby; piec kond. Viessmann Vitodens 200-W 19 kW, zas.120 l, podłogówka po całości; GWC glikolowe+WM Aeris 350, Zapotrzebowanie na ciepło OZC=39,17kWh/m2/rok, Fotowoltaika 5,1kW.
  8. #888
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    ja na bazie własnego, boleśnie odczutego finansowo doświadczenia nie pryskam chwastów dwuliściennych wcześniej niż po drugim koszeniu. Być może to wcale nie oprysk wtedy zaszkodził a zeszło się w czasie z "czymś" co zabiło mi trawnik. Teraz dmuchając na zimne od kilku lat nie zdarzyła się taka awaria. Może od tego a może nie .... Ważne że skutkuje pozbyciem się chwastów i nie zniszczeniem trawnika
  9. #889
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Dzięki. Pomyślę
    OK, dzięki za podpowiedź.
    Popowiedz jeszcze jak najlepiej wymieszać ten pisaek z humusem ? Mam do nawiezienia ok. 15 wywrotek ziemi. Chciałem wrzucić do tego jedną wywrotkę piachu i wrzucić koparkowego, żeby mi to rozsypał po działce.
    Nie chce mi się aż tyle plewić ... A co powiesz na podpowiedź zygiego?:
    Cytat Napisał zygii Zobacz post
    Witaj,
  10. #890
    Nov 2011
    Gromadka
    59-706
    80
    Witam ,mam jeszcze takie jedno pytanko,chodzi mi o dosiewanie bo w wielu miejscach są gołe place i tylko kępy trawy .Cz teraz wystarczy tylko w te miejsca posypywać nasiona i to wszystko ,czy czymś to wzbogacać ,chodzi mi o nawóz .Całość posypałem niedawno w sobote yara mila a dosiewałem dwa tygodnie temu i nic nie widać .Myślę że ziemia jest chyba niebardzo dobra ,nawieziona została z korytowania drogi pod asfalt .Czy powtarzać dosiewanie do skutku ? jeżeli tak to do jakiego miesiąca a może są jakieś inne metody ??
  11. #891
    Hej A czy warto Waszym zdaniem inwestować w trawnik z rolki? Lepiej tak, czy po prostu posiać trawę? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Co możecie powiedzieć np. o GrasslandFarms
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-10-2018 o 14:48
    Niejednego meteora czas upomnieć: „Przeszła pora!”
  12. #892
    Pytanie do M.A.G.
    Czy do dosiewu też stosuję dawkę dla Kiepenkerl'a 1kg/50m2?
    I napisałeś o piachu płukanym do rozluźnienia gleby, mi ogrodnik polecał gruboziarnisty, czy taki może być? Chodzi mi o piaskowanie po dosiewie. Jaką mniej więcej ilość piachu muszę przeznaczyć na 100 m2?
    Czy przed dosiewem ściąć trawę jak najkrócej? Tak by bardziej równomiernie rozsiać nasiona?
    W celu skaryfikacji waham się pomiędzy wertykulacją ustawioną na minimalne zagłębienie noży a ręcznym grabieniem, ale powierzchnie mnie zniechęcają do robót ręcznych
    Czy po dosiewie nie można chodzić po trawniku? Mam w domu dwie córy i chyba będę musiał ogrodzić teren
    C114a po adaptacji
  13. #893
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    dosiewka to już symbolicznie - ok. 0,5 kg/ar.
    Piach płukany ma granulację zazwyczaj 1-2mm. Taki jest ok. ważne żeby nie było ziaren większych niż 5mm. na 100m2 daj 0,3-0,4m3 piachu.
    Tak, przed siewem trawę w miarę krótko przytnij ale wpasuj się w pogodę bo jak zetniesz mocno i na drugi dzień słońce doładuje to będzie po trawniku I pamiętaj o regularnym podlewaniu !! Wertykulator będzie ok. Możesz normalnie korzystać z trawnika. Ważniejsze od wydeptywania jest podlewanie.
  14. #894
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał banas19 Zobacz post
    zależy czego oczekujesz ja uważam że warto. różnica w darni jest duża bo na plantacji sieją trawę profsjonalnymi maszynami bardzo równomiernie. W ogrodzie tego nie osiągniesz w takim stopniu jak na plantacji. Natomiast jeśli nie masz ciśnienia na szybkie zadarnienie to posiej trawę (dobrą) na starannie przygotowanym podłożu. Gwoli przypomnienia - przewrócenie gleby i rozrównanie grabkami to nie jest staranne przygotowanie
  15. #895
    Mam pytanie o oprysk preparatem chwastox. Na ulotce jest napisane, że należy nie kosić trawy 7 dni przed i 7 dni po. Trochę to u mnie nierealne, bo trawa jest nawieziona miesiąc temu Yara Milla i rośnie w strasznym tempie. Będzie wysoka i preparat nawet nie zadziała na koniczynę czy inne chwasty. Ostatnio trawa koszona 3 dni temu, czy mogę wykonać oprysk?
    Drugie pytanie, po jakim czasie dzieciaki mogą wejść na trawnik?
    C114a po adaptacji
  16. #896
    Trawnik ma 5 tyg, były 3 koszenia, obecnie nie chce rosnąć i w znacznej części zółknie
    Był zraszany systemem, w lecie wieczorem i nad ranem, a obecnie chłodno i deszczowo, więc prawie w ogóle. Jak czytam artykuły to można zwariować, bo: albo ma za duże podlewanie albo za małe, albo za dużo nawożenia albo za mało, itd.
    Ok. 1/3 dobrze rośnie a reszta słabo, trawa rzadka i do tego zółknie (duże placki). Po 4 tyg. daliśmy nawóz w dawce 50% (tzw. jesienny), robiliśmy dosiewkę, niby lepiej (gęściejszy) ale bez wyraźnego rezultatu.
    Fakt, że glina i czytałam, że to też może być przyczyną, ale obecnie jest już dość chłodno i czy czasami trawa nie "odreagowuje jesiennie" i stąd żółknie? Ew. co można jeszcze zrobić, żeby go jakoś utrzymać? Może posypać ziemią trawnikową te rzadsze "placki", bo generalnie to glina/ił?
    Ponadto ponoć zółknie gdy brak azotu, ale znowu jesienią ponoć nie zaleca się nawozu azotowego, czy tak?
Nazwa:	Trawnik_5m.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    Ostatnio edytowane przez Nataly ; 02-10-2018 o 20:00
  17. #897
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Trawniki wysiewane jesienią elasnue tak wyglądają. To bardzo częste. Intensywne podlewanie powoduje wyplukanie składników odżywczych. Trzeba dobrze dobrac nawozenie i pilnowac go. Teraz jest tak na krawędzi tzn. moze się okazać że będzie kiepsko z pogoda. Ale i na to jest w razie W rozwiazanie. Ja bym sypal jeszcze. Polowe dawki ale nie jesiennego tylko wieloskladnikowego. Juz wiele razy polecalem i ciagle utwierdzam sie z kazdym sezonem ze nie ma lepszego nawozu w rozsądnej cenie. Yara Mila Complex. Październik ma być ładny wiec ja bym zaryzykowal. Dosiewki po pieciu tygodniach to moim zdaniem niepotrzebne zawracanie glowy. Po 5 tygodniach nie ma prawa byc ladnego trawnika przypominam ze plantacje trawy rolowanej sprzedają ją dopiero półtora roku od wysiewu. Dlaczego? Dlatego ze dopiero wtedy jest ładna. Moj trawnik zakladany w maju trzy dni po siewie splukała mi straszna ulewa... Niczego nie uzupelnialem i nie dosiewalem. Dalem mu czas i teraz wyglada juz bardzo dobrze ale tu pewnie duza zasluga dobrej mieszanki i ciaglej pielegnacji - regularne nawozenie co trzy tygodnie, koszenie co dwa trzy dni i nawadnienie. Polecam więc uzbroić się w cierpliwość.
  18. #898
    Dzięki wielkie M.A.G. za pokrzepienie
    OK zakupimy prędko Yara Mila Complex, ale pytanie czy nawozić 50% dawki od razu po koszeniu i potem podlewać. I czy podlewanie już jesienią wystarczy 1x/2dni czy codziennie?
  19. #899
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    od razu po koszeniu.
    Podlewanie trzeba dobrać do przesychania. Pewnie raz na dwa dni wystarczy.
Strona 45 z 45
