Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Okna - wielkość otworu w murze
    Na projekcie mam okna (portfenetry) o wymiarach:
    - 160x230cm
    - 130x230cm
    - 100x230cm
    Jakie otwory powinien wymurować murarz żeby potem bez problemów zamontować te okna.
    Okien jeszcze nie mam wybranych, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Generalnie planuję jakieś 6/7-komorowe, 3-szybowe (te największe - przesuwne)
    Pzdr
    Krzych
    Domyślnie Re: Okna - wielkość otworu w murze
    Cytat Napisał krzyk123
    - 160x230cm
    - 130x230cm
    - 100x230cm
    Pzdr
    Krzych
    Ja kazałem u siebie wymurować około 3 , 4 cm szerzej/wyżej.
    Co do okna przesuwanego 160 szerokość, chyba słabo to widzę ja mam okno 150 x 230 i mam uchylno-rozwierne bez słupka po środku. Suwane to będzie mało miejsca w końcu połowa będzie zawsze jakby nieprzesuwna. Chyba że takie suwane na ścianę , słyszałęm że takowe też wyjkonują.
    Konrad
    - 160x230cm
    - 130x230cm
    - 100x230cm
    Pzdr
    Krzych
    Podane na projekcie wymiary są prawdopodobnie wymiarami otworów okiennych a same okna są przeważnie 3,5 cm mniejsze.
    Nigdy nie szukaj prawdy, jeśli nie wiesz co zrobisz gdy ją znajdziesz.
    Niech zostawi po 1.5 centymetra z każdej strony czyli góra+dól to 3cm. boki tak samo
    Pozdro... kielo
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar naLeśnik
    Aug 2007
    2.474
    112
    - 160x230cm
    - 130x230cm
    - 100x230cm
    a masz w projekcie zestawienie stolarki okiennej??
    a w/w wymiary to prawdopodobnie wymiary otworu w ścianie.....ja dokładnie pierwszy mam taki sam
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    jednego nie rozumiem
    znając dokładność naszych budowlańców i przyzwyczajenia po kiego grzyba majstrują przy projekcie?
    Jeśli masz w projekcie dziurę np. 160/230 to taka powinna być i basta
    I tak okna dobiera się do otworu a jak zaczną tu i tam dodawać to w jednym dodadzą ci 3 cm w innym 5 a w jeszcze innym 10
    Cytat Napisał KonradJot
    tak naprawdę to mam dwa okna o szerokości 160cm obok siebie (pod wspólnym nadprożem) więc myślę, że przesuwne będę środkowe części.
    Cytat Napisał jareko
    Pytanie jak liczyć wysokość. Czy mam liczyć np. 230cm od poziomu gotowej podłogi?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    tak !!! a najlepiej odbierając projekt przestudiować go dokładnie - wszystko jest tam dokładnie napisane
    Wysokości otworów wszelakich balkonów czy wyjść na taras ZAWSZE podawane są do poziomu docelowego wykończonej posadzki
    Masz przekrój pionowy zapewne
