Jak najlepiej ocieplic kawałek stropu od wewnątrz powstały w wyniku powiekszenia pomieszczenia poprzez zamkniecie balkonu. Słyszałem, że ten temat był dokładnie omówiony w którymś z Muratorów?
a czy nie da sie zastosowac ocieplenia od zewnatrz?
Od wewnatrz zapewne odbedzie sie to kosztem powstania znacznego progu (schodka). Jezeli od zewnatrz, a jest to wielka plyta lub jakis blok mieszkalny, trzeba bedzie dogadac sie z sasiadem ponizej o pomoc
"Natura już dawno wszystko wymyśliła. Teraz pozostaje już tylko odkrywanie."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety to nie tak prosto. Problem skraplania sie pary wodnej w warstwie izolacji zakładanej od ogrzewanej strony jest ogólnie znany. I opisany tez na forum. Poradziłem sonie z tym tak, ze warstwa ocieplenia jest bardzo dobrze zaizolowane zaś nad nia zostawiłem wentylowaną przestrzen. Na razie funkcjonuje dobrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkraplanie pary wodnej w styropianie ??? który z natury nie przyjmuje wody ???Napisał wi
Że może się skaraplać w wełnie (bez paroizolacji) to zgoda, ale w styropianie ?
Ocieplenie jest przecież zabezpieczone od dołu siatką na której jest klej wodoodporny, to jak para bedzie wnikać do środka ?, dodatkowo można pomalować farbą nieprzepuszczlną dla pary wodnej a stosowaną do łazienkek np. Dulux czy Polifarb.
Takie jest moje zdanie.
Czekam, aż ktoś ewntualnie mnie poprawi, jeśli się mylę.
Pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwydaje mi sie że para będzie się skraplać nad styropianem, między nim a stropem , co może spowodować zagrzybienie a nawet rozwarstwienie konstrukcji. być może korzystniej byłoby wykorzystać wełnę mineralną gdyż nawet gdy nie zostawi się szczeliny wentylacyjnej to ta wentylacja mimo wszystko ma miejsce i nie powoduje zawilgocenia stropu czy też muru... całość przykryć płytami GK na stelażu. nie wiem tylko czy powinno sięto przed przykręceniem płyt przykryćwszystko folią i jaka byłaby naj. szczerze mówiąc sam borykam się z problemem jak docieplić ściany (stropy również) w budynku gdzie nie ma możliwości zrobienia tego od zewnątrz.. proponowałem temat na forum " jak ocieplić zewnętrzne ściany budynku od wewnątrz??? " w "napiszcie w muratorze" ale jakoś nkt nie podjął wątku... nie sądzę żeby wynikało to z braku problemu...
kastel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę, że od strony pomiszczenia w górę powinny być warstwy o coraz większej przepuszczalnosci pary wodnej. Lepiej styropian niż wełnę, a jeśli wełnę to pod nią folię paroizolacyjną.Taki beton raczej słabo przepuszcza parę wodną więc trzeba sprawić aby jak najmniej przenikło pod niego. Chyba, że się mylę.
