reflekcje po przedpokoju
Jakis czas temu wymyslilem sobie ze moj przedpokoj bedzie polaczeniem naturalnego kamienia oraz parkietu debowego (jak reszta mieszkania)
plan wygladal tak
jesli chodzi o kamien to padlo na granit (wytrzymalosc)
poniewaz klepka na parkiet jest o grubosci 22mm wiec aby bylo 'bezpiecznie' plyty maja grubosc 12mm ...
wszystko fajnie ale przyjechaly nieco wiglotne (to plus) ale okazalo sie ze przy wymiarach 30x60 cm i tak malej grubosci kamien ktory byl chyba niestarannie obrabiany (?) ma tendencje do łódkowania (na węższych krancach lekko wygial sie, co komplikuje ukladnie bezfugowe), na szczescie byl mokry i po ulozeniu udalo sie odpowiednio obciazyc go i wyprofilowac na rowno.
zastanawiam sie czy to byl problem w procesie technologicznym (przy szlifowaniu) czy tez po prostu kamien pracuje bardziej niz myslalem i przy takim stosunku szerokosci i grubosci to nieuniknione, inna kwestia czy ta sama grubosc ale np ksztalt kwadratu 60x60cm pozwolilby uniknac komplikacji?
genrelanie udalo sie osiagnac bardzo ok rezultat ale troche mnie zaskoczyly trudnosci.
