4cm lata + 4cm kontrlata to jest 8cm, i tylko gwozdz 120? przecież tylko 4cm będzie wbity w krokiew
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kontrłaty nie będziesz przybijał? Kontrłata powinna być mocowana gwoździami co 25~30 cm. Kontrłata też jest materiałem, w którym gwóźdź jest mocowany. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo gwoździe, którymi przybija się łatę nie mają za zadanie jednocześnie trzymać kontrłaty. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasada mocowania gwoździami jest taka, że trzymanie powinno być na głębokość minimum dwóch grubości mocowanego materiału. Zatem skoro łata ma grubość 4 cm to minimalna długość gwoździa 12 cm. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzybita kontrłata staje się elementem mocującym podobnie jak poszycie z desek. Do mocowania kontrłat o grubości 25 mm stosuję gwoździe skrętne długości 80 mm natomiast do mocowania łat grubości 40 mm stosuje gwoździe skrętne długości 130 mm. Do bicia gwoździ używam gwoździarki. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGwoździe pierścieniowe jak najbardziej mogą być. Przed zakupem gwoździarki stosowałem gwoździe tzw. "paleciaki". U mnie deska czołowa ma następujące parametry: grubość 32~40 mm, szerokość 14~16 cm. Kupuję łaty impregnowane natomiast gdybyś chciał samodzielnie impregnować polecam Kuprafung. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnadbitke stolarz zrobil mi 18mm, teraz mam dwa wyjścia
- kontrłata 32mm, lata 40mm, szczelina wentylacyjna w miejscu nadbitki wyjdzie 14mm (potrzebuje ok 230m bieżących desek 32mm)
- kontrlata 25mm, łata 40mm, w miejscu nadbitki łata 32mm, szczelina wyjdzie 15mm(potrzebuje ok 110m desek 32mm)
czy łata 32mm byłaby wystarczajaca? kat pochylenia dachu 30stopni, rozstaw krokwi 90cm
jets jeszcze trzecia opcja której chciałbym uniknąć, podcinanie krokwi, ale mam już je wyszlifowane i pomalowane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawidłowe przekroje kontrłat to 22 mm na nadbitce a na pozostałej części dachu 40 mm. Łaty 60x40 mm. Praktycznie masz jeden asortyment łat i poprawnie funkcjonująca wentylacje połaci. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMówimy tu o dwóch różnych rzeczach. Jedna spraw to wentylacja pokrycia dachowego a druga to wentylacja warstwy izolacji cieplnej. W obu przypadkach minimalna wysokość szczeliny wentylacyjnej to 20 mm. Co ma zatem wspólnego z wentylacją połaci dachowej fakt, że poddasze (strych) jest nieużytkowe? Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUporządkujmy. Nadbitka 18 mm + kontrłata 22 mm + łata 32 mm. Na pozostałej części dachu kontrłata 32 mm + łata 40 mm. Tak może być. Pod blachodachówkę przekrój 32 przy tym rozstawie krokwi wystarczy. Pozdrawiam.
miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzerokość łat 50 mm. Do mocowania krokwi o tej wysokości z podciętym zamkiem 4 cm do murłaty czy płatwi stosujemy wkręty ciesielskie z łbem kapeluszowym o długości minimum 20~22 cm. Cały gwint wkręta powinien się znaleźć w murłacie czy płatwi. Pozdrawiam.
miłego dnia
