qubic: mamy XXI wiek ale jakośćcementu a co za tym idzie pewnie i zapraw na jego bazie robionych była o niebo wyższa setkę lat wstecz niż obecnie, jak bardzo to byś się zdziwił.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA przyklejenie na klej w piance i wypełnienie lączeń materiałem, który nie pozostawi wykwitów ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychQubic czy to znaczy, że przedstawiciel Sika definitywnie odradził Ci użycie sikabond t8? Podał jakiś powód? Może ze względu na potencjalne spływanie paneli podczas montażu na pionowej powierzchni, czy może z jakiegoś innego powodu?
Jeszcze chwila i zrezygnuję z jakichkolwiek paneli i tynków imitujących drewno Ale najpierw podrążę jeszcze dokładnie technologię montażu Sto na kleju Armierungsputz. W końcu to m.in. firma Rodeo produkuje te panele dla Sto, a Sto to chyba w XXI wieku jest od dawna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzedstawiciel Sika nie mogl powiedziec nic innego
Poliuretanowy klej do plytek ceramicznych/gresowych i hydroizolacja w jednym. Jednak jego konsystencja i sklad wskazuja na to ze:
- po 1 idealnie przykleja takie panele
- po 2 nie zawiera cementu wiec nie ma szans na wykwity
- po 3 jest super elastyczne i odporne na sily scinajace
Armierungsputz ok - ale jako warstwa zbrojaca i klejenie tym materialem - da rade
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy zauważyliście gdzie leży problem z częstą renowacją??? Chodzi o to jakich użycie preparatów do malowania/impregnacji. Czy zauważyliście, że zazwyczaj nie odnawia się okien i drzwi drewnianych? Malujcie lazurami i natryskowo a nie impregnatem z sumermarketu (woda z solą + trochę barwnika. To samo tyczy się lakierobejc, nie dość, że zamazują strukturę drewna to często trzeba je odnawiać. Do malowania polecam używać jedynie lazurów sprawdzonych producentów i malować natryskowo aby uniknąć zacieków przy malowaniu pędzlem. Nie maluje się po położeniu ponieważ wtedy pozostają zacieki z farby wynikające z siły grawitacji. Można również kupić gotową, pomalowaną profesjonalnie deskę w wybranym kolorze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest nie tylko opcja elewacji drewnianej, bo widziałem też kostkę brukową imitującą właśnie drewno ogrodowe. Jeśli ktoś chce zobaczyć załączam zdjęcia, widziałem też na własne oczy i muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że trudno okiem nieuzbrojonym doszukać się, ze całość jest zriobiona z betonu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś analizował system Beltecto?
http://www.beltecto.pl/
Ewentualnie
www.plastmaker.pl
Ostatnio edytowane przez Baster_t ; 02-08-2013 o 13:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
W związku z poruszonym tematem drewnopodobnych profili elewacyjnych firmy Rodeo, postanowiłem jako producent, przyłączyć się do dyskusji. Żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej gdyż w międzyczasie powstało wiele błędnych teorii odnośnie montażu, który jest opublikowany i dokładnie opisany na stronie producenta pod zakładką „technologia montażu”: http://www.rodeo-dr.pl/ Ścisłe przestrzeganie wytycznych producenta jest gwarancją uzyskania pożądanego efektu.
Wracając do dyskusji zwracam się do forumowicza qubica, żeby „nie odkrywał Ameryki dawno odkrytej” i czasami posłuchał się producenta, który ma trochę większą wiedzę w zakresie swojego produktu. Po pierwszym zgłoszeniu problemu zaistniałego na elewacji od razu wyraziłem chęć pomocy i pojechałem dokonać oględzin, wykonując przy okazji kilka zdjęć. Przedstawiłem swoje spostrzeżenia dotyczące błędów popełnionych przy montażu tj.:
- Brak kleju w miejscach najważniejszych, czyli na łączeniach elementów.
- Brak zamknięcia górnej szczeliny każdej listwy oraz uszczelnień przewodów.
- Zastosowanie dwóch różnych klejów na jednej płaszczyźnie.
- Wykonano malowanie za pomocą wałka, a nie jak się zaleca - pędzlem, czego efekt widoczny jest na zdjęciu.
Po zdjęciu trzech profili widać jak bardzo elewacja nasączona była wodą, która w połączeniu z mrozem przyczyniła się do odspojenia elementów od kleju. Swobodnie przepływająca woda pod powierzchnią profili spowodowała wytrącenie się osadów solnych oraz ich wypłukaniem na powierzchnię.
Nie rozumiem dlaczego forumowicz qubic, pomimo zaangażowania z mojej strony oraz wyrażenia chęci pomocy, lekceważy wskazania odnośnie sposobu naprawy oraz upiera się, że prace zostały wykonane zgodnie z technologią.
Nadmieniam, że dla tego produktu została wydana aprobata techniczna ITB, poparta wszelkimi badaniami laboratoryjnymi, również do wglądu na stronie internetowej. W każdej chwili jestem do dyspozycji osób zainteresowanych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Panie Darku.
Odnośnie zamieszczonych dokumentów - niestety poza pierwszym dokumentem "Technologia montażu" (którego notabene nie było 2 lata temu, kiedy wykonywany był montaż paneli, a instrukcje montażu były przekazywane "werbalnie", w trakcie dostawy materiałów, a potem telefonicznie), żaden z linków nie działa.
Przy okazji - czy mógłby Pan podać emailowo, adres jakiejś inwestycji w Warszawie/okolicach, wykonanej 2 lata temu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa początku, jak zobaczyłem pierwszy raz tynk z Ceresitu to nawet mi się spodobał - ale, tak po głębszym zastanowieniu to stawiam jednak na Rodeo.
Jak patrzę na Visage, to jakiś taki sztuczny mi się wydaje i ta matryca jakąś taką grubą fakturę ma - no słabo trochę wg. mnie.
Stawiam na Rodeo mimo przejść z panelami u Salika
Nie będę się tutaj wypowiadał jakie wg. mnie są przyczyny odspojenia się paneli u Salika (ma być/ został? powołany niezależny ekspert który ma się wypowiedzieć na ten temat i wtedy będziemy myśleć co dalej)
Myślę, że teraz kiedy na stronie producenta jest porządna instrukcja montażu, to nie będzie więcej błędów wykonawczych....
Nie chcę tutaj bronić/ zachwalać paneli Rodeo, po prostu wg. mnie zaj.... wyglądają na elewacji i tyle.
Oczywiście bez białych zacieków
Co do postu Salika: "Odnośnie zamieszczonych dokumentów - niestety poza pierwszym dokumentem "Technologia montażu" (którego notabene nie było 2 lata temu, kiedy wykonywany był montaż paneli, a instrukcje montażu były przekazywane "werbalnie", w trakcie dostawy materiałów, a potem telefonicznie)"
To potwierdzam w pełni jego słowa, że tak właśnie z tymi instrukcjami było, ale teraz, jak już pisałem, skoro mamy na stronie taki ładny instruktaż........
ps i życzę nam wszystkim (Salik, Rodeo i Ja) aby sprawa została bezstresowo rozwiązana - i wszyscy byli zadowoleni - ale to chyba się nie da, bo ktoś jednak będzie poszkodowany w taki czy inny sposób....
Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja też stawiam na panele Rodeo ponieważ po przeanalizowaniu całego tematu z moimi panelami doszedłem do wniosku że jest to bezkonkurencyjny produkt na naszym rynku (zobaczyłem to w pełni jak marnie wygląda mój dom bez Rodeo)
niestety montaż pozostawiał wiele do życzenia co wyszło podczas oględzin na których osobiście stawił się producent.
moja wiedza w tym temacie była dość nikła i w tym miejscu chciałbym podziękować forumowiczom z tego wątku którzy aktywnie poszukiwali rozwiązań problemu.
pojawiło się wiele ciekawych pomysłów jakich materiałów można użyć do montażu paneli Rodeo. oglądałem próbki sikabond t8 w praktyce i jest to super klej. bardzo obiecująca jest też pianka poliuretanowa ale niestety nie mam odwagi spróbować.
każda nowość wymaga czasu na zadomowienie się na rynku i wyeliminowania chorób wieku dziecięcego co u mnie objawiło się błędami w montażu.
niestety w tym temacie w naszym kraju nic się nie zmienia i opór "materii" (fachowców) jest niespotykany.pokutują pradawne poglądy,brak chęci szkolenia i samodoskonalenia co widać było na spotkaniu na mojej budowie producenta paneli Rodeo i ekipy która była odpowiedzialna za montaż.c.d.n
sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
tak wygląda mój domek po wizycie producenta paneli Rodeo
tak wiem jeszcze niezbyt atrakcyjnie ale pojawiło się światełko w tunelu.
okazało się że producent Rodeo jest osobą bardzo kompetentną i zareagował na moje prośby niezwykle profesjonalnie.
zjawił się na budowie ze sprzętem z zamiarem przeszkolenia "mojej" ekipy. w trakcie bezpłatnego szkolenia doszło do ostrej wymiany zdań ze strony wykonawców ale Pan Darek ze spokojem przystąpił do pokazowego montażu paneli Rodeo.
odtąd górę wzięła zawodowa ciekawość i ekipa już ze spokojem zajęła się rozgryzaniem problemu. producent szczegółowo omówił każdy etap oraz własnoręcznie zamontował fragment na elewacji zachodniej.
podsumuję to krótko : diabeł tkwi w szczegółach
ekipa dosyć szybko zorientowała się że chociaż w ich przeświadczeniu montowali panele starannie i profesjonalnie to wyszły niuanse o których dowiedzieli się na żywo od producenta.
wszystkie szczegóły są zawarte w instrukcji montażu na stronie paneli Rodeo
na chwilę obecną sam się zastanawiam czy nie przebranżowić się na montaż paneli
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja w sumie mam 30 m2 na elewacji, panele kupiłem w bardzo dobrej cenie 135zł/m2 a montaż kosztował 1500zł ;(
unikalną cechą tych paneli w odróżnieniu od drewna czy jakichś płyt jest brak ingerencji w ocieplenie .nie potrzebujesz dziurawić elewacji pod ruszt a co za tym idzie wygrywasz walkę o szczelne ocieplenie domu nie rezygnując z poprawy estetyki.
z jednej strony kobiety będą zadowolone z wyglądu domu , z drugiej faceci nie wykończą się finansowo na ogrzewanie tych pięknych,energooszczędnych domków
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
Z umiarem włącznie.
