Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 142
  1. #41
    Wybierz farbę "PARA" lateksową, tylko wcześniej zagruntuj podłoże
  2. #42
    Tylko chyba typowym preparatem gruntującym a nie Śnieżka Grunt, bo podobno może odparzyć. Te farby PARA są z natury antygrzybiczne czy wystarczy każda lateksowa nie akrylowa.
    pzdr
    To, co jest, było już dawno,
    a to, co będzie, też już jest
    od dawna;
    bo Bóg przywraca to, co przeminęło.
    Kazn. 3, 15
  3. #43
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    żadna farba nie uchroni cię przed grzybem, para to dobra farba lateksowa
    zainwestuj w dobrą wentylację
    Rezi
    Historia kołem się toczy
  4. #44
    Tak by na pozór wyglądało z tą wentylacją ale nie do końca. Dla przykładu w starym domu w łazience są aż dwie kratki grawitacyjne zupełnie sprawne a grzyb potrafi się pokazać na ścianie zaraz powyżej glazury nad wanną i nie jest to spowodowane żadnymi przeciekami z dachu czy tym podobne. Jest to ewidentnie nie odpowiednia farba, którą muszę koniecznie zmienić. Była to zwykła emulsja z przed wielu lat.
    pzdr
    od dawna;
    Kazn. 3, 15
  5. #45
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał pelsona
    pzdr
    podejrzewam ze problem jest w 2 kratkach
    powietrze powinno być wymienione z całej kubatury a nie tylko pomiędzy kratkami
    Rezi
  6. #46
    Kratki są obok siebie więc nie ma takiej możliwości, powietrze jest zasysane spod drzwi i poprzez dubeltową kratkę na zewnątrz. Wentylacja jest tam wyśmienita. Problem tkwi niestety w nieodpowiedniej farbie która jest podatna na bezpośrednią wilgoć z kąpieli. Jest to zjawisko miejscowe a nie dotyczy całego pomieszczenia.
    pzdr.
    od dawna;
    Kazn. 3, 15
  7. #47
    Malowałem Duluxem całe mieszkanie. Co sądzę o tej farbie?
    Praktycznie nie ma pomieszczenia w którym by nie zaczęła odłazić i to na dodatek z gładzią i wszystkimi warstwami starej farby!!!!!
    Najgorzej w kuchni i łazience, ale też i w pomieszczeniach tzw. "suchych" np. nasłonecznionym salonie
    Na początku wrażenie było bardzo pozytywne, na tyle, że teść również postanowił malować tą farbą.
    Po jakiś 2-3 miesiącach pojawiły się "bąbelki", które w kolejnych miesiącach zaczęły pękać. Po jakiś 6 miesiącach były już wyraźne pęknięcia jak na wyschniętych korytach rzek, wyglądało to okropnie, po prostu koszmar
    Wspomniany wcześniej teść również wymalował pokój i kuchnię Duluxem, tym razem bezpośrednio na gładź (ja malowałem na starej farbie), miał jeszcze gorzej, farba odchodziła całymi płatami.
    To nie moje pierwsze malowanie i nigdy nie miałem podobnych problemów, po prostu farba do d...y.
    Od razu zaznaczę, że nie twierdzę, że tą farbą nie da się malować, ale jeżeli wymaga ona specjalnego podkładu czy specjalnych warunków kładzenia, to powinni to wypisać grubą czcionką na pół puszki, a nie mydlić ludziom oczy, że wystarczy standardowe podejście jak do innych farb.
    Po tych doświadczeniach wiem, jedno. Omijać Duluxy szerokim łukiem.
  8. #48
    Pelsona, czy stary dom o którym wspomniałaś jest ocieplony na zewnątrz ?
  9. #49
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał Depi
    To ja się może podczepię - u nas tez Dulux i tez problem z równomiernym kryciem - szczególnie na suficie.
    Mamy inny, poważniejszy - co zrobić, żeby skutecznie i trwale pokryć alumiowe narożniki?
    wziąć farbę do aluminium np. Relius
  10. #50
    Jeżeli wcześniej odpowiednio potraktujesz taki narożnik gruntem to pokryje go każda farba do ścian i nie trzeba kombinować ze specjalnymi farbami do aluminium.
  11. #51
    Cytat Napisał Tomek 70
    Nie jest, ale to nie ma akurat znaczenia bo łazienka nie jest przyległa do tych ścian.
    Znalazłem w OBI specjalną farbę "Dekoral-u" do kuchni i łazienek odporną na wilgoć i grzyby pleśniowe. Są również grunty antygrzybiczne. Zobaczymy na ile się sprawdzą, zakładając że wentylacja w każdym przypadku jest sprawna, chociaż u wielu ludzi różnie z tym bywa.
    pzdr
    od dawna;
    Kazn. 3, 15
  12. #52
    A ja właśnie skończyłem malować Śnieżką
    kolejność warstw to: grunt ( dowolny do tynków i ścian po uprzednim odkurzeniu odkurzaczem a nie szczotką czy dużym pędzlem bo tylko część kurzu zdejmiemy ) - lateksowa biała farba gruntująca - ściany magnat - sufit biała śnieżka z teflonem - kuchnia i łazienka śnieżka biała z silikonem
    efekt i wrażenia:
    - farba gruntująca bardzo trwała i mocna poprawki tylko mechanicznie papier ścierny, dobrze przylega do profili narożników z aluminium
    - magnat - kolor inny niż na etykiecie zawsze delikatnie ciemniejszy przy trzech kolorach które używałem, krycie jęśli nakładamy grubo nie ma problemu - jeśli mamy ciemniejszy kolor to koniecznie grubo ( zresztą latexy zawsze powinno nakładać się grubo ) wydajność mniejsza niż deklarowana przez producenta
    biała z teflonem na sufit - gorzej się kładzie niż grunt z uwagi że jest matowa i widać wszelkie niedociągnięcia w postaci ubytków po zbyt suchym wałku ( pasy na suficie )
    biała kuchnia i łazienka z silikonem - chyba najlepiej układająca się farba - sufit extra bez śladów, kierunek malowania nie ma znaczenia bez śladów
    narzędzia - grunt nakładany pistoletem - cienka warstwa be zacieków, wałek z owczej wełny długi włos do farby w kolorze i sufity ( farby mają wykończenie matowe i delikatną strukturę - nie rozciągac farby do gładkiego wałkiem - sama się "ściąga" i wyrównuje, wałek nie zostawia śladów z krawędzi, nie naciskać mocno bo wałek się skleja, ma malować końcówkami włosia ) grunt biały wałkiem o średnim włosiu syntetyk ( hardy ) do emulsji
    do gładkich powierzchni lepsze będą wałki z krótszym włosem, wałek z owczej wełny nie gubi włosów, pozostałe jakie testowałem gubią na początku potem juz normalnie się maluje jednak gdy wypadają "pęki" włosów miejscowo to wałek do śmieci
    pędzel okrągły do narożników wewnętrznych z naturalnego włosia "strzyżony" w stożek tzn wyprofilowany - nie rozchodzi sie przymalowaniu włos na boki - odradzam wszelkie właki w postaci krązków itp - próbowałem marny efekt wygląda jak pochlapane a nie malowane
    taśma do malowania - kupiłem tesa - ładnie sie czepia ościeżnic i okien jednak do ściany ma problem, chyba wynika to z właściwości latexów z teflonem ale za to schodzi jak błyskawica
    jeśli chodzi o "skórkę z pomarańczy" to powody mogą być trzy:
    - brak gruntu na ścianie ( lub niedokładnie zagruntowane ) i kurz - przy malowaniu farba czepia się kurzu i nie przylega w całości do powierzchni - przy następnej warstwie efekt sie powiększa aż zaczyna odrywać się
    - zbyt wczesne nakładanie drugiej warstwy lub poprawianie pomalowanej kilka "pociągnieć wałkiem" wcześniej powierzchni - wygląda to tak że zrywa się farba
    - tłusta plama - pomalowaliśmy ścianę gruntem lub pierwszą warstwę i dotykamy brudną ręką żeby zobaczyć jak gładkie jest nasze dzieło - nie głaszczemy ściany i nie dotykamy jej przez przynajmniej 2-4 godziny od malowania ( czas kiedy można nakładać najwcześniej 2-ga warstwę )
    rada wypróbowana i wyczytana w necie - poczekać aż farba wyschnie, drobny papier ścierny zmatowić powierzcznie zdzierając odstającą farbe, odkurzyć, masa gipsową "finisz" szpachlować " japonką" - plastikowe szpachelki do poprawek nie zostawiają szarych rys i teraz najgorsze - gruntujemy cała ściane lub sufit i malujemy całość - dlaczego bo będzie widać miejsce które pomalujemy na nowo
    co do farby do łazienki to jaka by nie była jeśli majster nie położy izolacji (folia w płynie, taśmy itp itd ) to mamy problem z farba i kafelkami, a wynika to z właściwości materiałów budowlanych - brak gruntowania ściany powoduje nadmierne zabieranie wody z zewnętrznych warstw takich jak tynki, kleje -gips zbyt szybko wysycha, klej traci wode i nie "klei" tylko schnie, izolacja nie pozwala wodzie wnikać do ściany i odparuje ona z powierzchni jeśli działa wentylacja
    jeśli jakiś spec powie wam że gruntować nie trzeba tylko rożcieńczać farbę lub kłaść izolacji w łazience bo teraz są dobre kleje to możecie mu podziękować i brać nowego - na stronach producentów są tzw systemy gdzie można zobaczyć co gdzie i kiedy nakładać
    co do wyboru farby - ja wybrałem Śnieżkę bo było mnie na taką stać, kumpel który maluje od lat polecał Tikurilę albo Levisa ( trzyma kolor ) jeśli mnie stać, jeśli nie to Śnieżkę ( kolor może się różnić ) - odradził Duluxa nie komentował jedynie stwierdził że szkoda słów i pieniędzy, narzędzia jak najlepsze, co do farby jeśli jest w małych opakowaniach to przy zakupie patrzymy czy są z tej samej daty produkcji i serii bo odcienie moga być różne ( w przypadku pomyłki - potrzebne duże wiadro po farbie czyste z przykrywką i mieszamy wszystkie opakowania w jednym żeby wyrównać odcień, wlewamy przez siatkę bo z krawędzi może wpaść troche przyschniętej farby i bedziemy ją zdejmować ze sciany )
    Miłego malowania
  13. #53
    reklama dzwignia handlu - wiadomo
    Ty reklamujesz "Śnieżke" - masz prawo
    Cytat Napisał ARF
    A ja właśnie skończyłem malować Śnieżką ...
    Cytat Napisał ARF
    ...co do wyboru farby - ja wybrałem Śnieżkę bo było mnie na taką stać ...
    Cytat Napisał ARF
    ... jeśli jakiś spec powie wam że gruntować nie trzeba tylko rożcieńczać farbę lub kłaść izolacji w łazience bo teraz są dobre kleje to możecie mu podziękować i brać nowego - na stronach producentów są tzw systemy gdzie można zobaczyć co gdzie i kiedy nakładać ...
    powiedz mi tylko co sie dzieje jesli ktoś zagruntuje sciane rozrzedzona farbą ?
    albo nie połozy n- tej izolacji w łazience /chodzi Ci zapewne o folie w płynie?/?
    słowem dlaczego bys podziekował ?
  14. #54
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Depi
    Jan 2007
    3.865
    45
    Rozumiem, że Śnieżka Grunt to nie jest "odpowiednie potraktowanie"?
    GG: 1243811
    Siennik Budywy Aktualizacja 13.X.09 - This battlestation is fully operational!
    Komentarze
  15. #55
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał brzoza
    Cytat Napisał ARF
    Cytat Napisał ARF
    Cytat Napisał ARF
    firma nie sprzeda gruntu a raczej wody z bardzo małym dodatkiem "czegoś"...
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  16. #56
    Cytat Napisał Rom-Kon
    a tak właściwie to czego ?
    BOHO
  17. #57
    Cytat Napisał BOHO
    Pewnie jakiegoś spec-kleju Tak sobie zgaduję... Woda+klej=grunt
  18. #58
    Cytat Napisał Depi
    Śnieżka grunt jest bardzo dobrym rozwiązaniem ( dużo lepszym od samego gruntu) jednak do pięcio litrowego opakowania proponuję dodać litr gruntu np.atlas i porządnie wymieszać, dzięki temu łatwiej rozprowadza się na ścianie.
  19. #59
    Żeby nie zakładać już nowego wątku..zanosi się u mnie na "mały" remont i szukam podpowiedzi. Sytuacja jest taka: Ściany pomalowane są jakąś tam emulsją. Tyle że jest na nich trochę pęknięć i trzeba zrobić z tym porządek więc postanowiłem położyć gładź gipsową. Mam takie pytania:
    1. Co zrobić najpierw z tymi pękniętymi ścianami? (pęknięcia są spore i widoczne)
    2. Czy taka kolejność jest dobra: Unigrunt-gładź-Unigrunt-farba. Jeśli coś nie tak to wybaczcie
    3. Na sam koniec..czy dobrym rozwiązaniem na ściany do pokoi będzie farba Dekoral?
  20. #60
    Usuń starą farbę, całość porządnie zagruntuj ( grunt atlas lub ceresit bez rozcieńczania ) tam gdzie są pęknięcia należy troszkę je pogłębić i dać siatkę używając do tego mocniejszego gipsu tzw. "startu" ( szerokość siatki zależy od wielkości pęknięć) . Następnie dwu lub trzykrotne szpachlowanie( zależy od Twoich umiejętności ) poczekaj aż wszystko odpowiednio wyschnie i możesz przecierać, później wszystkie ściany zamieć szczotką o miękkim włosiu i przystąp do gruntowania np. śnieżka grunt póżniej już wiesz.
    Dekoral może być, jednak proponowałbym np. : Sigma, Beckers, Para, Benjamin Moore, znacznie lepiej kryją.
    Powodzenia przy malowaniu, na pewno się uda.
Strona 3 z 8
