Witam pytanko jest krótkie i proste:
czy lepiej zrobić wentylację grawitacyjną 3 metry w pionie na przewodach z tworzywa
czy z pomieszczenia polecieć 3 metry poziomo do komina z prawdziwego zdarzenia???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRównie ważne są średnica komina/przewodu , ocieplenie (zbieranie się wody w kominie oraz prawidłowy ciąg), wysokość i wyprowadzenie ponad dach (najlepiej bez tzw. kominków wentylacyjnych). Mało danych! aby pomóc ale może opcja pierwsza (komin musi być z przewodów niepalnych)?
Kto takie kuku ci zrobił?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się że możesz pójść w pionie tylko tę rurę trzeba ocieplić na poddaszu nieużytkowym. Nie wiem czy można zastosować PCV w kontekście przepisów - chodzi o niepalność.
U mnie każdy kanał wentylacyjny jest poprowadzony osobną rurą która na poddaszu nieużytkowym jest ocieplona(kupiłem takie gotowe) - taki specyficzny układ ponieważ nie mam kominów murowanych.
zakończone są turbowentami
myślę że możesz zrobić podobnie zakańczając wylot jakimś systemowym kominkiem choć podobno one są tak naprawdę do wietrzenia połaci
michalsiak
Coraz bliżej końca....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam u siebie właściwie kombinację obu. W suficie anemostaty, od nich rury do komina wentylacyjnego na poddaszu (odległości 2, 3, 5m). Z wentylacją nie ma problemów - jedynie rury muszą być ocieplane (o czym piszą poprzednicy) - póki tego nie zrobiłem zimą wykraplała się woda. Po obłożeniu 15 cm wełny problem zniknął. Została mi jeszcze jedna, do której nie mam dostępu (od wyciągu w kuchni) ale chyba zastosuję inna metodę - w związku z tym, że to 125 to zastanawiam się nad włożeniem w nią ocieplanej 100.
michalsiak - jak grube masz ocieplenie na swoich rurach (te standardowe, na które trafiłem, zdaje się że mają 2,5 cm wełny - mam takie rozłożone jako rozprowadzenie ciepłego powietrza od kominka, ale zimą może nie tyle że z nich ciekło to potrafiło być w nich wilgotno. Kominek bardziej jako element wnętrza i dodatkowe źródło ciepła więc palenie bardzo okazjonalne, te rury też przykryłem 15 cm wełny i też po problemie)?
Wykańczam wykończeniówkę i z wzajemnością.
Tak czy inaczej grunt to spokój
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtakie właśnie mam, mam nadzieję że będzie ok i nic nie będzie ciekłojak grube masz ocieplenie na swoich rurach (te standardowe, na które trafiłem, zdaje się że mają 2,5 cm wełny
dla pewności bym też tak zrobił tylko u mnie rury wędrują do góry , będzie cięzko je jakoś obłożyć wełną, masz na to jakiś patent ? może są jakieś specjalne wełny do ocieplania rur ?te rury też przykryłem 15 cm wełny
michalsiak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno i znalzłem w rockwoolu mate KLIMAFIX , samoprzylepna więc łatwo będzie ją zamontować, może jakoś dojdę i jeszcze tam gdzie się da zaizoluję.
http://rockwool.pl/sw60711.asp - to jest ten produkt
michalsiak
