oto wczorajsze zdjęcia z pierwszej warstwy bloczków:
Dokonaliśmy wczoraj decyzji co do kolorów domu. Więc wiemy, że:
-dach będzie - grafitowy
-podbitka - biała
-okna - białe
-tynk - szary (chyba jakoś tak)
-drzwi wejściowe - białe
Niestety, ponieważ nie odróżniam koloru szarego od grafitu, więc nie do końca wiem, jak będzie nasz domek wyglądał.
Instalacja elektryczna
Cała zakulisowa walka toczyła się natomiast o rozwiązania instalacji elektrycznej. Całość ma zostać wykonana standardowo, poza instalacją grzewczą czyli:
-pięć grzejników elektrycznych (konwektory)
-jedna mata grzejna (łazienka).
Domek tego typu, według moich informacji - powinien stosunkowo szybko się nagrzewać (również wychładzać oczywiście). Sam w takim nigdy nie mieszkałem, ale naczytałem się i takie jest moje założenie. Tą właściwość ma wykorzystywać sterowanie posiadające trzy tryby:
1. Automat
-grzanie według zegara tygodniowego
=zezwolenie na wychładzanie poszczególnych pomieszczeń według zegara tygodniowego do określo
=nakaz grzania do ustawionej temperatury.
2. Grzej, bo jesteśmy w domu
-tryb grzania do określonej temperatury bez względu na zegar tygodniowy
3. Nikogo nie ma w domu
-zezwolenie schłodzenia do określonej temperatury bez względu na zegar tygodniowy
Będzie istniała możliwość regulacji temperatury (a więc ustawiania różnych temperatur) w różnych pomieszczeniach.
W nieokreślonej przyszłości, jeśli pieniążki pozwolą - rozkaz przez SMS o konieczności rozpoczęcia grzania w przypadku dłuższej naszej niebywalności w domu.
Rozwiązanie:
Sercem układu będzie sterownik S7-200 z dołaczonym modułem 4xAI. W decyzji (a było ciężko) pomógł mi Berek , za co mu superacko dziękuję! Jako interfejsu z mieszkańcami użyję panelu TD200. Pomiar temperatury będzie się odbywał za pomocą sześciu czujników rezystancyjnych PT100 z odpowiednimi przetwornikami. Ponieważ w chwili rozruchu będę posiadał jedynie 4 wejśćia analogowem więc część pomieszczeń nie będzie uwzględniona dla sterowania bądź w jakiś sposób będę multipleksował pomiary, ale tego jeszcze nie wiem. Grunt, że wiem, że czujniki musze założyć w każdym pomieszczeniu. To tak w skrócie. No mże jeszcze, że konwektory będę sterował poprzez SSRy.
Wstępnie by było na tyle.
Się trzymajcie!
Witam serdecznie. Jestem tu po raz pierwszy i jestem już wykończona. Może napiszę w skrócie o co mi chodzi. Chciałabym Cię prosić może o jakąś poradę albo o jakieś bliższe informacje. Mam jakieś 160-170 tyś. Z tego muszę kupić działkę która mnie wyniesie jakieś
40-50 tyś. Bardzo chcialabym wybudować malutki domek jakieś 70-80m. Twój projekt też bardzo mi się podoba, ja myślałam o TK-9, ale znajomi maja ze mnie niezły ubaw jak im podaje kwotę jaką mam do dyspozycji. .Chciałabym
po prostu wiedzieć nie od laika czy mam szansę za 130 tyś postawić coś małego z jednym lub dwoma pracownikami. Za odp.z góry dziekuję. Czekam i pozdrawiam. Zdesperowana...
Witaj fionkaxxx,
niestety nie potrafię odpowiedzieć Tobie na to pytanie.
Hallo!
Teraz mam chwilkę, więc troszkę spraw związanych z technologią.
Firma, która buduje nam dom - buduje również na terenie Niemiec, w związku z czym przy produkcji domów przestrzega niemieckich norm DIN. To było dla nas bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji dotyczącej firmy wykonawczej (oraz technologii). Dlaczego? Ano dlatego, że w Niemczech panuje klimat zbliżony do naszego, a niemieckie DIN'y są uznawane za bardzo restrykcyjne. W związku z tym wyprowadziliśmy sobie prosty wniosek, że dom ten będzie stał tyle ile lat ile powinien i będzie się w nim mieszkało tak, jak powinno się w domu mieszkać.
A ma to wyglądać w ten sposób:
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (patrząc od strony zewnętrznej):
1. Tynk mineralny na siatce.
2. 40mm - płyta inthermo (to jest to co w poprzednich postach widać na ścianach domu - ocieplenie zewnętrzne ściany)
3. 140mm - wełna mineralna + konstrukcja szkieletu drewnianego.
4. Folia paroizolacyjna.
5. 12mm - płyta OSB
6. 40mm - przestrzeń instalacyjna.
7. 12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa
ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
1. 12,5mm - płyta karton-gips
2. 100mm - wełna mineralna + konstrukcja drewnianego szkieletu.
3. 12,5mm - płyta karton-gips.
Od dołu będzie 100mm styropianu.
Od góry - 200mm wełny mineralnej.
Na dachu - dachówka cementowa, która już jest na placu budowy, a jej kolor jest wszystkim znany.
Komin systemowy, ale nie wiem jaki dokładnie, też już jest na placu budowy.
Kominek z dystrybucją gorącego powietrza po pomieszczeniach.
Grzejniki elektryczne.
Ciepła woda użytkowa z boilera elektrycznego.
Okna PCV.
Pewnie o czymś zapomniałem. Tak czy inaczej -
dobranoc!
Oto obiecany rzut - dokładnie tak będzie wyglądał nasz domek w środku:
