nietypowy krawężnik z kostki brukowej
Mam taki pomysł żeby górę obrzeża parkingu wykonać z kostki brukowej. Mianowicie chciałbym w zaszalowany rowek wlać beton a na górze przykleić kostkę brukową (taką mniej więcej 15x15cm). Chodzi mi o efekt krawężnika ale nie chciałbym żeby góra była betonowa.
Ma to sens? Będzie się to trzymać kupy? Nie wiem jak ewentualnie przykleić tą kostkę - może jak beton trochę zwiąże poukładać kostkę wciskając ją w beton?
A może zastosujesz taką dużą kostkę- wieksyz rozmiar- może efekt bedzie podobny a lepiej będzie się trzymać?
Za szybko kliknęłam w wyslij chodziło mi o kostkę w prostokątnych, wiekszych blokach- wygląda jak nieco większy krawężnik
Praktycznie brukarze gdy wykonywali mój podjazd robili tak: rowek, beton o konsystencji półsuchej, duże kostki układane jedna za drugą i dobijane młotkiem wzdłuż przyszłego brzegu ścieżki/podjazdu, i obrzeża gotowe.
Po związaniu betonu wypełniali wewnętrzne pola drobniejszą kostką.
Całość jest z piaskowca.
A jak piaskowiec sprawdza sie w roli kostki? tak mi się zdaje, ale może się mylę, że jest kruchy i łatwo się brudzi - mnie się podoba, ale myslałam że nie jest praktyczny?!
Widziałem w dzienniku Mymyk_KSK schody z piaskowca
