Strona 3 z 84
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1668
  1. #41
    Cytat Napisał kolega boba budowniczego
    Cytat Napisał siwy z gosławic
    Mi brakuje takiego doświadzenia
    -20C na zewnątrz przez tydzień i +20C wewnątrz na podłogówce ale na dzień dzisiejszy założyłbym podłogówkę w całej chacie co mnie skusiło na grzejniki na poddaszu
    nie bardzo rozumiem z tym +20 -20...może jakieś tłumaczenie..
    chodzi o to czy podłogówka da rade bo instalator mówił mi że może z tym być kiepsko i zalecał dodatkowo grzejniki .
  2. #42
    re romwis
    Gdybym projektował ogrzewanie w takim domu i na podane warunki to zainstalowałbym dwie pompy obiegowe i dwa programatory pokojowe dla każdego poziomu oddzielnie. Przy rozdzielaczach zainstalowałbym proste zawory, którymi dopasowałbym temperatury w pomieszczeniach.
  3. #43
    marjucha
    Nov 2005
    4.393
    258
    A co jest aż tak złego w tych grzejnikach?
  4. #44
    Cytat Napisał marjucha
    Grzejniki potrzebuja wody o temperaturze zbliżonej do 55 stC, podłogówka to ogrzewanie niskotemperaturowe. Czyli masz oszczędnosć na samym podgrzewaniu wody.
    Ciepło z grzejników to "ciepła głowa zimne nogi" przy podłogówce odwrotnie czytaj lepiej. krzywa rozkladu ciepła w pomieszczeniu bliska jest ideałowi.
    Grzejniki pozatym nie są ekstra meblem raczej je zakryamy przez co cyrkulacja i sprawnosć ich spada, dzięki podłogówce masz dodatkowe miesce pomieszczenia wygladaja lepiej i sa bardziej ustawne.
    Dlatego grzejniki są be a podłogówka cacy.
  5. #45
    Tak i do tego jeszcze dodam że przy takich temperaturach jak teraz mamy podłogówka pracuje 1 godzinę na dobę a grzejniki 5 godzin. To daje mam dodatkowe oszczędności na prądzie i kocioł mniej sie zużywa.
  6. #46
    Ja też zastanawiam się nad ogrzewaniem. Chętnie zrobiłabym podogówkę wszedzie, ale nie wyobrazam sobie pokoju/sypialni z kaflami na podłodze. Kolezanka ma podłogówke i panele w pokojach, kafle w kuchni i sanitariatach. Tam gdzie kafle -podłoga jest ciepła, tam gdzie panele - jest neutralna.
    Pozdr
  7. #47
    Cytat Napisał Witos
    weź Witos i przestań bo jak Bogusław to przeczyta
  8. #48
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Czytam, czytam i kiwam głową nad wzajemnym przekonywaniem sie przy pomocy coraz to bzdurniejszych argumentów.
    Złoty środek to wyłącznie system mieszany.
    Ci co robią ogrzewaniew samą podłogówką z czasem będą tą decyzję mocno przeklinać. Opieranie się tylko na obecnej zimie może prowadzić do baaaardzo błędnych wniosków.
  9. #49
    marjucha
    Nov 2005
    4.393
    258
    Cytat Napisał Witos
    No to już trochę wiem.
    A jak ma się ogrzewanie podłogowe za pomocą kominka z płaszczem wodnym?
    Ja już wiem na pewno, że przez najbliższe kilka lat gazu w okolicy w której mieszkam nie będzie, a butli na działce nie chcę.
    Z czym jeszcze można skojarzyć ogrzewanie podłogowe?
  10. #50
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sylvia1
    Oct 2004
    5.914
    215
    Cytat Napisał długi
    Cytat Napisał Witos
    no wykrakałeś...
  11. #51
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    siwy z gosławic pisze:
    Dlaczego długi i inni nie reagujecie na takie piramidalne klamstwo ????
    Ważąca wiele ton podłoga nagrzewa się wiele godzin i grzeje wiele, wiele godzin czy tego chcemy czy nie chcemy. To powoduje nie oszczędność energii lecz niewątpliwie duże jej straty i utratę komfortu szczególnie w takie dni jak dzisiaj, kiedy to po mroźnej nocy następuje mocne słońce i gwałtowny wzrost temperatury.
  12. #52
    Reaguję od strony praktycznej - jakoś nie zauważam utraty komfortu i tych wielkich strat - jak zwykle mam stała temperaturę w domu. To chyba cud.
  13. #53
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Cytat Napisał MARKOG
    Ty
    to chyba w cuda wierzysz
  14. #54
    Nie tyle wierzę co widzę - zmiany w ciągu takiego dnia jak dzis o 1st C to cud. P prostu dobrze ocieplony dom nie reaguje zbyt szybko na "chwilowe" zmiany dzień/noc
  15. #55
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    MARKOG,
    mnie tego nie musisz mówić
  16. #56
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Wypowiedz się 1950 czy powyższy tekst to prawda czy fałsz.
    Uważasz się przecież za rzetelnego doradcę.
  17. #57
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    MARKOG pisze:
    Pamiętam co pisaleś w innym wątku: Jak mam za cieplo to po prostu otwieram sobie okna.
    Niezła regulacja temperatury !!
    Przy wzroście temperatrury na zewnątrz nie ma problemu strat ciepła lecz jest problem właśnie braku strat ciepla przy nadal rozgrzanej, ważącej wiele ton podłodze.
  18. #58
    Cytat Napisał boguslaw
    MARKOG pisze:
    przypomnę ci boguś zwroty o któruch istnieniu zapominasz a na pewno udajesz że nie widzisz lub nie rozumiesz
    samoregulacja
    promieniowanie
    II (druga) zasada termodynamiki
    i proszę pomiętaj ,że większość z czytających skończyła jakąś szkołę
  19. #59
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.144
    Długi nie mieszaj.
    jak już jesteś to też się wypowiedz:
    Prawda to czy fałsz?
  20. #60
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    Długi nie mieszaj.
    bogusław to może być i prawda i fałsz,
    zależy jakie przyjmiesz założenia.
    podłogówka i grzejniki bez układu mieszającego, czyli pracujące na jednakowych temperaturach zasilania,
    może być prawdą w przypadku grzejników dobranych, przykładowo na wyższe temperatury zasilania,
    w przypadku odwrotnym tzn układ mieszający i jeden i drugi rodzaj zasilania pracuje na innych temperaturach to już niekoniecznie,
    wiedz, nie jestem jasnowidzem, za mało danych,
    a tak wracając do dyskusji z Tobą,
    nie bierz tego jako złośliwość,
    w zasadzie powiedzieliśmy sobie wszystko,
    a obalanie ciągle tych samych argumentów, przynajmniej dla mnie jest męczące, a co najważniejsze nic nie wnosi do dyskuji,
    w przypadku gdy będą naprawdę jakieś wątpliwości to się z chęcią włączę
    sorry
Strona 3 z 84
