Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Papa termozgrzewalna kto mnie nauczy zgrzewania takiej papy.
    Muszę położyć papę termozgrzewalną jako izolację na chudziaku.
    Nigdy tego nie robiłem
    Wczoraj zrobiłem pierwsze podejście.
    Średnio mi to szlo.
    Jak palnikiem podgrzałem papę że stopiła się tylko folia to słabo się kleiła do betonu jak papę przegrzałem tak że aż płyną asfalt to robiła się bardzo miękka i zaczęła się fałdować.
    Jak to robić prawidłowo?
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    Musisz grzać tak po środku i będzie się kleić. Rozumiem ,że kleisz do zagruntowanego betonu a nie nagiego.
    Pozdrawiam marcin714
    Regulamin forum
    Moze to cos Tobie pomoze, przynajmniej na poczatek
    http://www.lemar.poznan.pl/rozwiazania-systemowe/12
    Cytat Napisał marcin714
    Beton zagruntowany Asfalbitem
    Cytat Napisał plulka
    No niby czytałem takie poradniki ale w realu idzie to jakoś gorzej
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Lata praktyki, prób i błędów
    Dobrze że to izolacja a nie dach.
    Cytat Napisał Zbigniew100
    Dach to ja poprawiałem po fachowcu który jak twierdził położył kilometry papy przez 30 lat
    Na szczęście dach nie cieknie no i jest to dach na budynku gospodarczym..
    Ale dalej uważam że to zgrzewanie mógłby zrobić bardziej sprytnie tylko potrzebuje poznać jakieś myki od bardziej doświadczonych.
    Jak mam w projekcie 2x papa termozgrzewalna to drugą warstwę położyć w pasach prostopadle do tej pierwszej warstwy czy tak samo jak pierwsza warstwa.
    Jun 2009
    5.440
    tak samo jak pierwszą, ale z przesunięciem zakładów o 1/2
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    kładłem sam, a w zasadzie to kładliśmy sami we dwóch.... chudziak pomalowany siplast primerem icopala na to papa sbs fudnament. super sie kładzie, choć rolki są ciężkie.... papa gruba.
    Najpierw przymiarka (rozwijamy ok 3 m żeby sprawdzić czy zakład nie ucieka w którąś stronę), zwijamy , jeden grzeje palnikiem, drugi rozwija i "przydeptuje" W garażu dałem inną, tańszą (gorszą ?) papę i faktycznie było trochę trudniej. Generalnie im więcej metrów tym robota szybciej szła i ostatnie metry ( w sumie ok 140 m2) wyszły najlepiej.
    Witam!
    Czy pod chudziak daję się jakąś folię budowlaną jako izolację?
    Cytat Napisał Wirecki
    Mozesz podać dokładniej jaka , producent i oznaczenie?
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Używałem tej http://www.fundament.icopal.pl/index...papa_fundament
    O ile wiem inni producentci też mają coś podobnego w ofercie.
    Jun 2009
    5.440
    Na chudziaka nie ma potrzeby dawać SBS, jest to papa która zachowuje swoje właściwości w temperaturach ujemnych, dlatego jest lepsza na dachy ale jest droższa. Pod wylewką nie ma tak ekstremalnych warunków
    Jak kupiłem nowy palnik od razu wszystko szło dobrze tak jak poradnikach napisane
    Jak ty używałeś tego do spawania miedzi to co chcesz
    Regulamin forum
    Chyba dałeś Sobie nieźle w palnik zanim to napisałeś
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Ta jest akurat na fundament, ale jak kto sie uprze, na dachu też położy...
