Zastanawiam się nad rozwiązaniem jak w temacie. Otóż, chciałbym odprowadzić ciepło z kominka z zamkniętą komorą paleniskową do górnych pomieszczeń domu parterowego z użytkowym poddaszem.
Mja koncepcja jest taka: od kominka do góry przez strop, potem pionowo nad sufit gipsowo-kartonowy ocieplony wełną i nad nim rurami wprowadzić ciepło do kratek umieszczonych w sufitach.
Nie wiem czy tak można i czy takie rozwiązanie będzie skuteczne?
podobno lepiej jesli cieple powietrze nie bedzie wychodzic w pokoju pod sufitem tylko przy podlodze - wiem to od uzytkownikow. sama zamierzam zrobic tak samo jak ty z uwzglednieniem powyższej uwagi. Nie wiem tylko jak to bedzie wygladac. Rure zamierzam zamaskować plytami GK.
Anula
To chyba dobry pomysł. Nie trzeba rury ciągnąć w górę. Ciepło z dołu naturalnie stworzy obieg w pomieszczeniu. I jak sądzę wokół kratki nie będzie się brudziła ściana jeżeli będzie w podłodze.
Tylko czy takie rozwiązanie ma jakieś wady lub uwarunkowania?
Popieram Anule-mam juz takie rozprowadzenia zrobione-ciepło wchodzi przez kratki wentylacyjne w podłodze na poddasze ale pod oknami-sprawdza sie w 100%-najdłuższą nitkę mam 5 m.
MariuszT, czy sciana wokol kratek nawiewnych zmienila kolor na ciemniejszy? Czy stosujesz jakies filtry i czy zauwazyles ewentualne unoszenie sie kurzu?
Raf.. Powietrze do grzania pobieram poprzez filtr z komory podziemnej, którą wybudowałem na zewnątrz budynku-kurzu nie ma a co do ciemniejszych ścian przy kratkach to powiem Ci jak pomaluje ściany-na razie surówka.Jakby ciemniały to mam pomysła żeby kratki zastąpić taką kształtką kolankową,żeby powietrze ogrzane nie szło na ścianę a na pokój.Myśle że nie będzie zbytnio przeszkadzała.
Jak to? Powietrze do ogrzania pobierasz z zewnatrz budynku? To powietrze powinno sluzyc do spalania.
pzdr
Bob
Szybko podchwyciłem pomysł Anuli. Jest godny uwagi, ale zapomniałem, że mam w projekcie strop wylewany 12cm, więc w stropie nie poprowadzę rury. Bezpośrednio nad kominkiem można by tak zrobić, ale co z resztą pomieszczeń? Nie bardzo widzę możliwość takiego rozprowadzenia.
Do Mariusza. Mam już rozprowadzenie na poddasze poprzez strop. Podłogi będą drewniane. Nie mogę znaleźć odpowiednich kratek nawiewnych do montowania w podłodze. Komory rozprężne tzn. sztucery dorobię w zakładzie ślusarskim, ale w łódzkich hurtowniach mają kratki ścienne. Napisz jakie zastosowałeś i skąd je masz.
Krzysztofh - możesz wykorzystać kanały płaskie, prostokątne wys 5 cm i schować je w styropianie pod wylewką (bo chyba takowa będzie na stropie ?)
Istotnie jest to pomysł! Dzięki.
Tylko czy mi parkiet nie będzie się rozsychał od ciepła spowodowanego przepływem ciepłego powietrza?
Rury od centralnego będą w otulinie cieplnej i przyktyre 2 cm styropianem.
