Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Parapet z cegieł klinkierowych - czy muszą być pełne cegły?
    Planuję właśnie takie parapety. W związku z tym że mam ścianę dwuwarstwową, to wykonam specjalne półki. Sam styropian nie utrzyma raczej 100kg . Tyle może ważyć jeden parapet wykonany z pełnej cegły.
    Można znacznie obniżyć to obciążenie, stosując cegłę drążoną (dziurawkę).
    Pytanie czy można. Parapety podobnie jak komin narażone są na opady atmosferyczne. Do kominów nie poleca się dziurawek, bo w środku może gromadzić się woda. Czy ta zasada dotyczy również parapetów?
    Na wszystko patrz z jaśniejszej strony...
    Licz się z tym że jak przyjdzie zima i najdzie tam wody zamarznie to co się wtedy stanie
    Pozdro... kielo
    No właśnie. Woda też się skrapla. Niby jest spoinowanie, ale to jest w poziomie prawie.
    Czy co? Zdecydowanie z pełnej cegły!
    Są cegły klinkierowe pełne, połówkowe. Moze z połówek ?
    Sam sobie odpowiedziałeś nie ma co kombinować tylko myśleć na przód
    Pozdro... kielo
    Są tacy, którzy murują tylko brzegi z pełnej, resztę z dziurawki. Do tego dobrze zrobiona szczelna fuga.
    Ja widziałem również jak ktoś z dziurawki wycinał środki, zostawiając kształt litery L. Ale po bokach nie dał pełnej i wyglądało to jak niedokończone.
    Z tego co wiem, to są też takie gotowe płytki klinkierowe narożnikowe (elewacyjne). Do nich po bokach można dać pełną (z tego samego wzoru) i jest ok. Estetycznie, względnie lekko i bez dziurawki.
    ładnie wyglądają parapety obrobione kształtkami L wyciętymi z ręcznie formowanych cegieł klinkierowych,
