Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie "Nadlanie" stopni schodowych zewnętrznych
    Właśnie zostałem sam na sam z fuszerka mojego murarza Źle zbił konstrukcję i poskutkowało to wylaniem schodów zewnętrznych o nieprawidłowych wymiarach wysokościowych. Stopnie wyszły zbyt niskie (14 cm), nie mam zamiaru tego kuć a myślę bardziej o nadlaniu każdego stopnia kolejno o 2,4,6,8,10,12,14 cm.
    W związku z tym zastanawiam się czy użyć „normalnego” betonu czy raczej jakiś dedykowanych zapraw? Stopnie maja wymiary 30x140 cm i są odsunięte od budynku.
    Może ktoś robił już takie „nadlewki”, co z mrozoodpornością takiego połączenia ?
    Domyślnie Re: "Nadlanie" stopni schodowych zewnętrznych
    Cytat Napisał gonsiorek
    Mam jedno pytanie, dlaczego zatrudniłeś murarza do wykonania schodów?
    nawierc troche dziur w tym co jest powbijaj w to druty tak żeby dolany beton mial czegos sie trzymac, odmiec dobrze i zalej.
    jak wyschnie zagruntuj dobrze albo wymaluj izolacja czy folia w płynie tak na wszelki wypadek ale mysle ze i bez tego wytrzyma
    Tu była reklama
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    j.w. druty np. fi 8
    Wcześniej długo namoczyć stare schody.
    Do betonu i posmarowania np. Emulsja ATLAS
    http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/p...UDOWLANA+ATLAS
    Cytat Napisał labas1
    Schody są z betonu - kto inny miałby wykonać takie zadanie ?
    Cytat Napisał resor
    Dzięki za sugestie, mam tylko wątpliwości czy wylewka grubości 2,4 cm nie popęka
    Cytat Napisał Zbigniew100
    A może tym na pierwsze niskie nadlanie
    http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/p...6C/ATLAS+FILER
    Zwykły cieśla, murarz miał prawo sp......ć.
    Twierdził, że da radę "bo to tylko proste" schody wejściowe
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    skoro masz wątpliwości, to skuj
    ja bym w to nadlanie wtopił jeszcze siatkę rabitza,
    Kol. labas1 to zapewne wychodzi z założenia, że do betonu to betoniarz, do murowania murarz, do zbrojenia zbrojarz, do szalunku cieśla itp itd, a tu panie same omnibusy przy kurnikach i nie trza specjalisty
    ino potem takie kwiatki wychodzą
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Wewnętrzne schody to pikuś.Z zewnętrznymi rzeczywiście dał ciała.Barbossa dobrze ci radzi ale ja do tej siatki jednak bym podkuł.
    http://www.siatex.gliwice.pl/1,9,Oferta.html
    Nie ma byka na mróz ...co by nie pierniczyć oddzielić się może.
    Cytat Napisał Barbossa
    skoro masz wątpliwości, to skuj ja bym w to nadlanie wtopił jeszcze siatkę rabitza,
    Cytat Napisał niktspecjalny
    No to zadaliście mi klina - ryzyko, że zimą odpadnie aż tak duże?
    Może zostawić to tak jak jest i cieszyć się na starość niskimi stopniami ?
    Przykuj tam gdzie będzie mniej niż 5cm, zawierć, wpakuj pręty i zalej, bedzie ok.
    Dec 2006
    11.187
    odkurz i daj siatkę; , full wypas będzie
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Siet...normalnie odważny jesteś.
