Temat jest ciekawy, w związku z czym mam takie pytanie:
czy istnieją jakieś przeciwskazania aby w jednej rurce (peszelu) można położyć przewody od sieci telefonicznej, komputerowej,telewizyjnej i np. przewody do głośników ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa siec elektryczna to nie ma wplywu, raczej na logiczna.On 2002-04-23 09:48, krzychu74 wrote:
o.k. rozumiem, ale raczej z przewodami elektrycznymi nie można ich mieszać, prawda ? (zbyt duże zakłócenia od sieci elektrycznej)
Mozna do 30 metrow. Na takiej dlugosci nie powinno miec wplywu bliskosc tych przewodow.Chodzi konkretnie o kabel energetyczny i komputerowy. Powyzej 30 metrow powinno sie stosowac odleglosc od 3 do 6 cm. Stosuje sie tez w takich przypadkach listwy(koryta) z dwoma,trzema kanalemi. Ktore skutecznie odizolowuja przewody.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest stosowanie kabli komputerowych ekranowanych. Ale to wiaze sie z montazem gniazd ekr. i zlacz ekr. Co spowoduje wiekszy koszt, nie duzy.
Pozdr.
Maciej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawda, zapomniany element.On 2002-04-25 16:40, Anonymous wrote:
A czy nie lepiej sieć radiowa? - przecież jest corazx taćsza i jest pełna mobilność w zakresie kilkudziesięciu metrów
Takie rozwiazania nazywaja sie Wireless, standardowe urzadzenia pozwalaja pracowac na odlegosc 100m z predkoscia 11Mbps. Oczywiscie jest to pasmo 2.4 Ghz.W Polsca te pasmo wykorzystuje 13 kanalow.
Przy przeszkodach typu sciana,strop predkosc stopniowo maleje.
Ale faktycznie jest do dobre rozwiazanie do malych domowych sieci.
Cena hmmm , jeszcze warto poczekac. Przykladowa cena sieci na 3 komputery to 3300 PLN netto.
Maciej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPołożyłem kable pod siec komputerową pod tynk. Filozofii nie ma w tym żadnej.
Gdyby ktos chciał zapytac - GG 661476
Bliskość kabli elektrycznych nie ma żadnego widocznego wpływu na skrętkę. Spotkałem już kilka sieci o których laik powiedziałby że będą problemy z transmisją - nie było żadnych. Kable szły w listwach razem z elektrycznymi na długościach do 60-70 metrów.
Nie bójcie sie pól magnetycznych i el-mag też
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSamo położenie skrętki V-tej lub wyższej kategorii nie nastręcza trudności nikomu. Problem zaczyna się wtedy, gdy musimy pożyczyć lub kupić sprzęt do zarobienia kabla i tester do sprawdzenia poprawności wykonania sieci. Samo zarabianie też nie będzie dla niewprawionych takie łatwe. Trzeba pamietać też, że kable te mogą byc wykorzystywane również do połączeń telefonicznych - kwestia odpowiedniego skrosowania lub mogą też posłużyć w przyszłości do podłączenia czujników alarmowych itp. Napewno warto przemyśleć projekt okablowania domu i dać sobie 20 % zapas gniazd.
