Strona 343 z 613
Pokaż wyniki od 6.841 do 6.860 z 12250
  1. #6841
    Witajcie, chciałabym Wam przedstawić mój projekt kuchni gdyż od dość dawna jestem czytelniczką tego forum ale nigdy nie brałam w nim udziału. Może chcieli byście coś mi doradzić ewentualnie odradzić w wyborze tej kuchni. Kuchnia ma być w kolorze biały połysk, blat rattan (troche inny odcień niż na wizualizacji) kolor podłogi również jaśniejszy (bradziej pod kolor rattanu).
    Dziękuję i pozdrawiamKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	95,0 KB
ID:	148675Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	71,3 KB
ID:	148676Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	85,5 KB
ID:	148677Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	96,1 KB
ID:	148678Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.JPG
Rozmiar:	83,6 KB
  2. #6842
    I jeszcze rzut z góry Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6.JPG
Rozmiar:	68,3 KB
  3. #6843
    Cytat Napisał Karolinna1 Zobacz post
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	95,0 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	71,3 KB
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	85,5 KB
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	96,1 KB
Nazwa:	5.JPG
Rozmiar:	83,6 KB
    Jakie masz szerokości przejść wokół wyspy?
  4. #6844
    50.170
    Cytat Napisał skalista Zobacz post
    Bardzo proszę o opinie oraz o krytykę (konstruktywną)
    Proponuję tak (L -lodówka, P - piekarnik)
  5. #6845
    50.170
Nazwa:	6.JPG
Rozmiar:	68,3 KB
    Wyspa musi chyba być bardziej płytka. I ustawiłabym ją odwróconą o 90%. Blok wyspy przy takiej ciasnocie powinien mieć zaokrąglone narożniki.
  6. #6846
    Też się właśnie zastanawiałam czy nie odwócić tej wyspy. Jedyny argumentem, który mnie do tego nie przekonuje - nie podoba mi się że z salonu będzie widoczny spory kawałek blatu a w takim ustawieniu ta wyspa po prostu lepiej się prezentuje W tej chwili ma ona wymiar 90x128. Myślałam również żeby ją zminiejszyć na 80x128 tylko nie wiem czy kosztem krótszym szafek czy blatu po stronie krzeseł. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1D.JPG
Rozmiar:	89,3 KB
ID:	148773 Zastanawiam się czy wie ktoś może jeszcze czy są jakieś przciwskazania do tego żeby piekarnik był zaraz lodówki, bo ktoś mi zasegurował że mogą być przez to straty w cieple... Będzę wdzięczna za pomoc
  7. #6847
    Czy może jeszcze bardziej zmiejszyć tą wyspę?
  8. #6848
    50.170
    między lodówką a piekarnikiem wstawiasz matę izolującą (styropian, wełna mineralna).
    Co do wyspy - zachowane są minimalne odległości przejść? Bo za mała wyspa będzie po prostu przeszkadzającym w poruszaniu się po kuchni meblem a nie dodatkowym blatem roboczym.
    Może zamiast wyspy wstaw po prostu okragły stolik z krzesłami?
  9. #6849
    Lub półwysep poprzez przesunięcie wyspy pod ścianę, na której jest zegar
Nazwa:	6.JPG
Rozmiar:	95,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Dzustaa ; 17-11-2012 o 15:13
  10. #6850
    skalista
    Aug 2012
    Rzeszów
    35-330
    19
    Dziękuję za propozycję, muszę się zastanowić bo o takim rozwiązaniu nie myślałam.
  11. #6851
    Pytam o kwestię drażliwą, bo to kwestia gustu Ale zaryzykuję - jaki blat wybrać do tej kuchni - jasny, czy ciemny? A może padną tu inne ciekawe propozycje?
    Fronty są jasno oliwkowe - przy świetle dziennym wpadają w kolor musztardowy, przy sztucznym wydają się bardziej zielone. Podłoga drewaniana, ciemnobrązowa.
    Ostatnio edytowane przez sebanek ; 18-11-2012 o 10:12
  12. #6852
    Mi się bardziej podoba ciemny kolor, zbiżony bardziej do koloru podłogi. Choć to tylko wizualizacja i nie wiem jak te odcienie wyglądają w rzeczywistości, jednak nie ryzykowałabym ze byt wieloma kolorami Pozdrawiam
  13. #6853
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar ivy17
    Nov 2011
    6.382
    mam pytanko...jaka powinna być minimalna odległośc pomiedzy szafkami w układzie kuchni "U" aby było dobrze...a jaka najbardziej komfortowa ??
  14. #6854
    ivy17, teoretycznie 120 cm między szafkami, ale może wypowiedzą się też specjaliści
    http://www.budujemydom.pl/artykuly/1...omia_w_kuchni/
    http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ergo...i-1646629.html
  15. #6855
    50.170
    min 120 cm
  16. #6856
    jokoono
    Nov 2012
    Witajcie!
    Jako pilna obserwatorka tego forum wreszcie postanowiłam poprosić Was o wsparcie cennymi sugestiami Stałe Bywalczynie forum i wszystkich którzy zechcą wyrazić swoje rady i opinie odnośnie mojej przyszłej kuchni. Znam ten wątek i wątek ,,pochwalcie się swoimi kuchniami" na pamięć, ale wbrew pozorom utrudnia mi to podjęcie niektórych decyzji
    Do rzeczy:
    pomieszczenie ma wymiary 5,45m, x 3,80m
    prowizoryczny szkic pomieszczenia:
    a - drzwi wejściowe (z salonu, zostaną zlikwidowane - otworu drzwiowego niestety nie można powiekszyc) szer, 0,98 m.
    b - grzejnik na ścianie o dł.1,88 m. - jest możliwość umocowania grzejnika w pionie ( wymiana grzejnika ).
    c - okno o wym. szer.1,30 m. x wys 1,68 m.
    d - drzwi na taras szer. 1,05 m. x wys. 2,30 m.
    e - szerokość pomieszczenia 3,80 m.
    f - odległość od ściany do okna 1,12 m.
    g - odległość od drzwi do ściany 2,20 m.
    h - szerokość pomieszczenia 3,76 m. - dziwne, ale jedna ściana jest krótsza o 0,04 m.
    i - odległość od ściany do grzejnika 1,74 m.
    j - odległość od drzwi do grzejnika 1,03 m.
    Aktualny wygląd pomieszczenia:
    - Nie ma jeszcze wyprowadzonej instalacji wodnej i gniazda siłowego na indukcję.
    - Kaloryfer najchętniej zabudowałabym lub zmieniła na ładniejszy (niedrogi) - musi jednak zostać na tej ścianie
    Moje preferencje:
    - chętnie wyspa bądź półwysep
    - lodówka raczej wolno stojąca
    - zmywarka w zabudowie
    - chciałabym wcisnąć gdzieś pralkę
    - bez mikrofalówki
    - płyta indukcyjna
    - dół szafek - fornir
    - góra - biały połysk
    - lubię symetryczny układ szafek
    - jasnoszary gres na podłodze w ,,części kuchennej" - mniej wiecej tak jak na wizualizacji (chociaż troche żal wyrzucić deski barlineckiej)
    Przekazuje jeszcze wizualizacje zrobione przez projektanta. które mimo dużej ilości moich sugestii, niezbyt mi się podobają - także zmiany bardzo mile widziane
    Lubie przestrzeń, a pomieszczenie moim zdaniem ma potencjał - jest duże, z wyjściem na taras. Proszę Was o uwagi i pomysły na bardziej ergonomiczne i atrakcyjne wizualnie rozwiązanie. Pomóżcie! Z góry dziękuję za każdy wpis!
  17. #6857
    50.170
    a dlaczego nie zagospodarujesz całego pomieszczenia? Przy takiej wielkości mogłabyś mieć kuchnie z normalną, pełnowymiarową wyspą.
    Albo ze spiżarką. Albo z rodzinnym stołem i półwyspem.
  18. #6858
    krewetka
    Guest
    krewetka
    Cytat Napisał krewetka Zobacz post
    ttu jest rzut całego mieszkania
    no dobrze, jeszcze was pomecze, przyszedl mi pomysl, aby zburzyc te ścianę od wejscia i zrobic L na scianie z sasiadem lub zrobic zabudowę równoległa ( sciana tu gdzie jest narysowany zlew i na przeciwko- tylko jak rozwiazac sprawe zelwu i plyty kuchennej)?
  19. #6859
    Witam, dla Jokoono kolejny pomysł na kuchnie, przy wyspie grzejnik pionowy tak jak poradziła Elfir
Nazwa:	1111.jpg
Rozmiar:	23,2 KB
  20. #6860
    50.170
    A ta ściana "od wejścia" nie jest czasem nośna? Ma 12 cm a między pokojami tylko 8 cm. I jest w niej skrzynka z rozdzielaczami.
    Czy deweloper nie przesadza z tą ilością grzejników w pokoju?
Strona 343 z 613
