Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Kolektory sloneczne ( solary ) do CWU i basenu razem
    nosze sie z zamiarem kupna solarow (50% dotacji przez gmine). Informacji na ten temat jest wiele. Niestety nie znalazlem rozwiazania technicznego dla basenu i cwu w jednym. Sprawa dla strony cwu jest jasna (obieg: kolektor -> wezownikca w zasobniku) a co z basenem ? Woda w basenie ma byc ogrzewana (nie dodawana ciepla). Tradycyjne kolektory basenowe posiadaja obieg: wylot z basenu -> pompa -> filtr -> kolektor sloneczny i powrot do basenu badz ewentualny zawor skracajacy droge bez kolektora jezeli temp. na wyjsciu z koletkora jest wieksza od temp. wody w basenie.
    Oplacalnosc inwestycji jest dla mnie tylko jezeli bede w stanie polaczyc cwu z ogrzewaniem basenu.
    Co myslicie na ten temat ? Jak polaczyc oba obiegi razem ? Prosze o pomoc.
    Pozdrawiam serdecznie
    Adam
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Domyślnie Re: Koletory sloneczne ( solary ) do CWU i basenu razem
    Cytat Napisał koniu12
    Adam
    W układzie solar, na powrocie montuje się zawór przełączający - dzięki niemu kolektor pracuje albo na wymiennik w zbiorniku c.w.u. albo na wymiennik basenowy.
    A gdzie mozna zobaczyc / dostac taki wymiennik basenowy ? Gdzie sie montuje ten wymiennik ?
    Adam
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Może być wymiennik płytowy. Montuje się go za filtrami przed wymiennikiem kotła.
    Gdzie jest taka fajna gmina, że daje 50%??
    Cytat Napisał RAPczyn
    A na jakich zasadach przyznają te 50%
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
    W Gminie sklada sie wniosek, po przyjeciu mozna montowac sprzet, po odebraniu zwrot 50% inwestyjci lecz max. 5000,- PLN!
    Mam nadzieje, ze zamkne instalacje w 10000,- PLN
    Mam pytanie dotyczace laczen z kolektorow do wymiennika basenowego, z jakich rur i izolacji korzystac na dworze ? Gleboko kopac do basenu ?
    Adam
    W układzie solar, na powrocie montuje się zawór przełączający - dzięki niemu kolektor pracuje albo na wymiennik w zbiorniku c.w.u. albo na wymiennik basenowy.[/quote]
    Czy zawor montuje sie za grupa solarna i przed zasobnikiem czy jest to obojetne ? Pytam, bo basen jest po przeciwleglej stronie...
    Adam
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Adam[/quote]
    Zawór przełączający montuje się pod grupą solarną, na powrocie (po stronie ssącej pompy). W pozycji bez napięciowej powinien być przełączony na zbiornik c.w.u.
    Jaki zawor trojdrozny z silownikiem elektrycznym uzyc do zmiany obiegu ? Nie trzeba do solarow specjalnych zaworow ?
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Zawór przełączający wygląda tak, białe pokrętła odpowiadają za regulację przepływu przez obiegi. zdjęcie z komórki i drżącej ręki, sorki.
    Ten konkretny zawór kosztuje katalogowo 276euro netto.
    A jakiej to marki jest ? Typ ? Dzieki z gory
    Adam
    p.s. czy tez posiadasz wymiennik ciepla do basenu ? Jezeli tak jaki uzyles ? Daje wogole solar rade nagrzac wode w basenie ? Jakie wrazenia w praktyce ?
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Adam
    Marki nie pamiętam, w każdym razie niemiecki, 3/4' na Cu18.
    Wymiennik płytowy WP - U (4-34 U ... do 30m^2 kolektora) podłączenia ma tylko na górze, po dwóch stronach.
    pierw: 70/25 - wtór: 17/60 = 88kW
    pierw: 61/33 - wtór: 28/55 = 52kW
    pierw: 71/22 - wtór: 18/63 = 40kW
    Powierzchnia czynna kolektora próżniowo-rurowego CPC to 21m^2, powierzchnia basenu to bodaj 65m^2,
    pojemność zbiornika c.w.u. 400l,
    ilość osób stale korzystających z c.w.u. to bodaj 4.
