Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 50
    marta_zaz
    Jul 2006
    276
    165
    Domyślnie Czy można zamiast tynku tylko pomalować ocieplone ściany??
    Ostatnio edytowane przez marta_zaz ; 20-12-2023 o 13:22
    też czekam na odpowiedz
    Stan developerski , sam sobie dziwie ze juz to
    Na mojej ulicy jeden dom tak jest "upiększony".
    Widać wszystkie pociągnięcia kleju , a raczej mazy
    (klej jest miałki w odróżnieniu od tynku) .
    Malował toto w zeszłym roku wiosną i na razie nie widać , żeby coś tam się działo.
    Nie wiem czym malował /silikat ,silikon itd./, ale kolor wszędzie równy .
    Sobie bym tak nie zrobił choćby ze względów estetycznych , ale o gustach...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar les111
    Sep 2008
    254
    21
    Nic nie stoi na przeszkodzie aby elewacji nie wykończać tynkiem cienkowarstwowym pod wrunkiem że ostatatnia warstwa kleju jest zaciągnięta na tzw gładko
    Zrobić na gładko lub z niewielką fakturką to żaden problem - paca styropianowa i cacy
    U mnie w okolicy od kilku lat powszechnie praktykowane
    Ale ja tu z innym problemem - może tym razem się uda bo bynajmniej w innym wątku nik ze mną nie chciał gadać
    Nie lubią mnie czy co??
    W każdym razie sytuacja ma się następująco:
    Zacierka z kleju Bolix U Już wiem że w tym roku choćbym się !@#$%^ to się nie wyrobię z wykończeniem na tzn Tip Top
    Plany są wielkie - elewacja wykończona farbą sylikonową gdzie nie gdzie jakiaś okładzina z kamienia lub cegły czy inne tam żony dupersznyty
    I teraz pytanie - jakim to podkładem machnąć aby nie zaliczyć strzału w kolano
    Musi on przetrwać 1 zimę; dać się pomalować farbą sylikonową, oraz musi dać się do niego coś przykleić.
    W składzie oferowali mi jakiś podkład Kreisel-a z piaskiem kwarcowym -podobno uniwersalny ??? A może wystarczy po prostu zwykły podkład Bolixa pod tynk a po roku zagruntować tym co w danym miejscu potrzeba?
    Naprawdę nie wiem co zrobić - pomożecie?
    "...największym problemem tego świata jest to, że głupcy są absolutnie pewni, a mędrcy pełni wątpliwości."
    Zawsze można zrobić inaczej
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    ja mam pomalowane bez tynku
    dobrą farbą silikonową caparola
    mam od 2 lat i zamierzam mieć długo jeszcze
    a co do konsekwencji - jest tylko jedna - klej jest słabszy, niż tynk i uderzony może odpryskiwać. mam tak w 2 miejscach - jedno to sprawa speca od podbitki, w drugim mam udział własny. poczekam na wiecej, kupię troszkę farby i zamaluję. Nie są to głebokie odpryski
    co do wyglądu - ładnie wyrównany klej i jest OK, mnie się bardziej podoba, niż tynk. Ale na wszystkie narozniki i bonia wokół okien mam położony tynk też silikonowy i w tym samym kolorze. Jako ozdoba i wzmocnienie punktów newralgicznych
    widok w dzienniku...
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał les111
    oraz warstwa kleju ma grubość ok 3-5 mm
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał pblochu
    Podklad z piaskiem zawiera piasek, ale mi się udało, dobre .
    Drugie rozwiązanie wydaje sie trafniejsze.
    Gdzieś pisało,że farby silikonowe są bardziej paroprzepuszczalne od akrylowych , to i podkład powinien być silikonowy.
    Aug 2004
    4.238
    dobry grunt wystarczy, byle nie atlas inter coś tam
    polecam Ct17 ceresita
    Rezi
    Sep 2008
    254
    21
    pomaluj zwykłym podkładem pod tynk w systemie bolixa tak zabezpieczona ściana może przetrwać nie rok ale więcej
    Aktualnie wykonujemy warstwe zbrojoną na styro i ostatnia warstwa kleju jest gąbkowana,co daje efekt równej ściany i dosyc ciekawej(prawie gładkiej) faktury.
    Natomiast malowanie domu gruntem jest ok,ale tylko jesli zakłądamy ze za chwile zrobimy tynk,albo nie przywiazujemy zbytniej uwagi do wygladu sciany.Grunt nie bedzie jednorodny kolorystycznie,tak jak farba.
    Osobiście rowniez bede malował domek.
    dzięki wszystkim za rady
    marta_zaz chyba tak zrobię - bo widziałem już nie jeden numer związany ze złym doborem gruntu- stąd moja ostrożność
    Ewentualnie jak będę miał trochę czasu (w co wątpię) pomaluje ściany zabarwionym podkładem Bolix-a pod farbę sylikonową coby obyć się z kolorkiem i oby do wiosny
    Dzięki
    Zastanów się nad tynkiem strukturalnym. Są bardzo ładne struktury nakładanego piasku itp. Wykonanie proste, nawet samemu można nałożyć. U siebie robię tak komin w kuchni i część korytarza. Polecam znaleźć bezpośrednio producenta, wychodzi dużo taniej niż w sklepie. Ja za swoje zapłaciłem 90 zł kubeł, w sklepie kosztuje ok 160 wzwyż.
    i słusznie
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 87anam87
    Jun 2008
    2.055
    86
    my sie tez nad tym zastanawialismy podoba mi sie to bo widzialam kilka domow, ja sie tylko zastanawiam czy tego nie jest latwo uszkodzic? podoba mi sie tez bardzo kornik ale to jakies bardzo brudzace jest.
    Z tym malowaniem bez tynku to chyba coś nie tak raczej...
    Następny pomysł Polaka oszczędnego.Można pomalować już sam styropian po co klej i siatka?
    Szanowni Państwo akurat tak się składa iż miałem okazję przez 7 lat mieszkać w Irlandii(wróciłem 3 lata temu)i tam pracowałem w budownictwie,ściślej tylko ocieplenia.Jako że temat ocieplenie w latach 90 tych na wyspach był tematem tabu(temperatury zimowe są tam 2-3 stopnie poniżej zera) całe szkolenie technologii prowadzili kolesie z firm Weber oraz Sto przysłani z Niemiec.
    Proszę mi wierzyć naprawdę naprawdę pracowałem przy wielu budynkach w Dublinie(na początku jako pracownik fizyczny potem jako nadzorujący część technologiczną) np.najwyższy budynek na części Dublin-Talaght.Pracowałem przy układaniu styropianu na sucho-na listwach plastikowych,styropian jest już frezowany i wkłada się go na takie listwy mocowane do ściany.W Polsce mało kto ma o tym pojęcie choć już w Niemczech to normalka.
    Wszystko co napisałem powyżej tylko po to by wyjaśnić Państwu iż mam odrobinę pojęcia i praktyki w temacie,a więc do sedna tematu.
    Malowanie warstwy kleju która powinna być położona dwukrotnie oczywiście(0,6-1 cm-zależy od firmy i rodzaju kleju),za pierwszym razem zatopiona siatka i najlepiej przejechany na ostro szczotką ryżową(mieliśmy do tego specjalny scratch) aby zwiększyć przyczepność następnej warstwy która jest już położona dokładnie(żadnego szlifowania jedynie gładzona na mokro) tak dokładnie jak to możliwe i zależnie od rodzaju granulatu tynku.Przy grubszym granulacie np 2-2,5mm można sobie pozwolić na mniej staranności.Wszystko to maluje się podkładem gruntującym w kolorze tynku.
    I teraz!!!
    Tynk jest materiałem wykańczającym!!!O jego właściwościach można sobie poczytać ale kilka z nich-wodoodporny,odporny UV,właściwości termiczne,przy tynkach silikatowych lub pomalowanych farbą silikatową dodatkowo posiada właściwości szybciej odprowadzające wodę ze ściany,właściwości ochronne-tam gdzie pracowałem do wysokości 2m na siatkę dodatkowo nakładało się grubą białą siatkę która miała wzmocnione włókna aby dolne części elewacji narażone na uszkodzenia były mocniejsze-w Polsce chyba nikt tak nie robi hi hi.
    Więc jeśli tynk w tej technologii docieplenia jest materiałem finiszowym to klej rzecz jasna nim nie jest..
    Tym bardziej że w Polsce zwykle klej jest ten sam do klejenia styropianu co do zatapiania siatki(sic!) więc jakie on może mieć właściwości ochronne dla budynku???
    Wystarczy po deszczu przyjrzeć się budynkom gdzie fachowcy wypełnili szpary między płytami styropianu klejem(a nie pianką) widać wtedy mokre zarysy kształtu płyt styropianowych-klej nie jest wodoodporny na Boga!To że nie przepuszcza dużych ilości wody nie znaczy że jest wodoodporny!
    Więc przestrzegam tych co pomalowali elewację,4-5 lat w zależności od jakości użytych materiałów,temperatury w zimie i w lecie a zauważycie uszkodzenia i pęknięcia ale czy warto tak ryzykować??
    Tych co piszą że słusznie pomalowali klej-proszę nie piszcie bzdur,Polak zawsze mądry po szkodzie!
    Pozdrawiam!
    markowsski
    Może i masz racje ale wytłumacz mi jakim cudem u moich rodziców klej zamazany farbą gruntującą przetrwał 12 lat bez skazy
    To jakim cudem trwają tynki cementowe
    Klej na siatce to warstwa nośna
    te ziarenka połączone żywicami to warstwa wykańczająca - może ją zastąpić dowolna inna powłoka w naszym przypadku farba elewacyjna
    Rozwiązanie z farbą jest powszechnie od kilku lat stosowane w mojej okolicy i jakoś nikomu jeszcze nic nie odpadło
    Malują 1 raz podkładem i jeden raz docelowo
    Najstarsza elewacja w okolicy ma około 5 lat i nie wygląda gorzej jak tynki z podobnego okresu (przez niektóre elewacje wykończone tynkiem w okresie dużej wilgotności prześwitują nierówności) Szczerze jak tak patrzę jak niektóre ekipy tynkują to spodnie opadają - siatka wystaje z kleju bo tam tego ledwie 2 mm - Panie i tak struktura przykryje
    Wiem o co ci chodzi klej to i najgorsza lapeta położy na pupcię niemowlaka a żyć z czegoś trzeba Ale
    ZAWSZE MOŻNA ZROBIĆ INACZEJ
    A JA TAM SIĘ NIE ZNAM
    markowsski
    No tak można wszystko tylko..
    Każda technologia gwarantuje efekt w jakiego celu została stworzona -w tym przypadku-docieplenie,izolacja przed wodą i wilgocią,jakość,estetyka a przede wszystkim trwałość!!!Jeśli dla ciebie 12 lat to dużo to hmmm....
    Musisz zdać sobie sprawę że nie otrzymasz na taki"nie dokończony"system gwarancji-a co wtedy gdy u Ciebie po 2 latach powstaną jakieś wysolenia od wody czy nawet wilgoć wewnątrz???To co widać na zewnątrz to tylko część tej technologi,to jak budynek oddycha i czy został docieplony i hydro zaizolowany takim ociepleniem.Nigdy nie zobaczysz co dzieje się pod klejem na ścianie aż do śladów wewnątrz.Nie potrafię zrozumieć jak można godzić się na takie rozwiązania,pozostawiam temat estetyki.Wolałbym tańsze wykończenie wewnątrz a solidną elewację,btw mam dewizę-nie mam kasy nie zaczynam i tyle w drodze komentarza.Zrobisz jak chcesz-to wolny kraj jest hi hi...
    Aaaa...w kwestii tynku tradycyjnego to się nie wypowiem bo to akurat inna bajka i to złe porównanie z Twej strony.
    Pozdrawiam!
    marek.Bud
    Oct 2007
    Turza/W-aw
    270
    markowsski w przypadku stosowanej siatki na elewacji to trza sie trzymac wytycznych i norm ktore tez i w polsce przewiduja stosowanie siatki podwojnie czy tez np minimum 165 i to nie tylko do wysokosci 2m
    Jasne wszystko zależy od wybranej technologii i firmy.Tam stosowaliśmy nie podwójną tę samą siatkę tylko do wys 2m specjalna grubsza siatka jak się nie mylę to z drobnymi metalowymi włóknami.Dół budynku do wys 2m jest jak pancerz..Dzieciaki nie mają szans nawet z młotkiem hi hi no ale jak ktoś się uprze to i tak zniszczy.Niestety takiej siatki w Polsce nie widziałem,jeśli zapadnie decyzja o takim właśnie dociepleniu mego domu to przywiozę taką z zagranicy.
Strona 1 z 3
