Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Problem konstrukcyjny - klinkier
    przy ocieplaniu fundament użyłem styropianu hydro eps 035 - warstwa 15 centymetrów. Elewacja będzie ocieplona warstwą 20 cm styropianu. Mur dwuwarstwowy.
    Chciałbym cokół budynku wykonać połówką klinkieru, 7 warstw. Łącznie ze styropianem powinna to być warstwa 15 cm. I teraz na wysokość klinkieru mogę rozciąć styropian i posadzić cegłę klinkierową głębiej ale na czy ją oprzeć?
    Kierbud mówi, że damy gęsto kołki do fundamentów i powinno się to na nich utrzymać. Wykonawca praktyk nie akceptuje takiego rozwiązania, mówi, że to się zapadnie?
    Koledzy/Koleżanki jak wykonać taki cokół? Może mała wylewka, zazbrojona i co 3 metry słupki z bloczków do fundamentów (są szerokie będzie można coś na nich postawić).
    Rozwiązanie typu, że odkopuję całe fundamenty i rozcinam styropian i do tego dodaje bloczek jest pracochłonne i kosztowne, raczej uciekam od takiego pomysłu.
    Ktoś miał podobny problem i znalazł rozsądne rozwiązanie?
    Pozdrawiam.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar glowac
    Feb 2004
    2.297
    307
    najlepiej oprzeć to na ławie....
    jeżlei nie chcesz budować konstrukcji na ławie, to bardzo dobry klej elastyczny i mrozoodporny i połówka będize się trzymać.
    ja osobiście też post factum to robiłem, ale odkopałem do ław i podziemne oparcie było z cegły robione (zaizolowanej oczywiście).
    a kołkowanie hydroizolacji jest trochę bez sensu - bo niszczysz tą izolację i nastawiasz sie na jakąś nieszczelność - wtedy moze Ci wszystko odpaść.
    nie kołkuj, lub na własne ryzyko, ale nie zapominaj że przerywasz izolację.
    Mam trochę zbliżony problem.
    Płytkami podjeżdżam prawie pod parapety nisko posadowionych okien, na które ktoś kiedyś może mieć ochotę usiąść... i właśnie co wtedy.... ?
    Parapety będą się opierać tylko na styropianie przyklejonym do ściany - 15cm. W tym miejscu pod parapetem mogę dać kilka kołków rozporowych, ale czy to rozwiąże problem ?
