Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie gladź wapienna - praktycznie
    proszę o radę jak postępować w przypadku nakładania gładzi wapiennej:
    1. jeżeli dziury wokół kontaktów są gipsowane, to skuć?
    2. czy można do gładzi w. dodać jakiegoś barwnika?
    3. jakie farby stosować żeby utrzymać właściwości gładzi w.?
    4. czy na gładż w. stosuje się jakieś środki żeby można ja było zastosować w kuchni lub w łazience?
    Bardzo proszę o konstruktywne rady wszystkich praktyków.
    pozdr.
    Domyślnie Re: gladź wapienna - praktycznie
    Cytat Napisał marc78
    pozdr.
    1. Gladz c-w racej sie daje na tynk c-w, jak bedzie sucho to sie bedzie trzymac, jak wilgoc, moze odpasc.
    2. A po co?
    3. Krzemianowa, np kabe aquatex
    4. Jezeli jest to gladz wap. na tynku cem-wap. to mozna pomalowac farba krzemianowa lub lateksowa.
    pozdr.
    1. nic nie skuwalem trzyma bardzo dobrze ,przed położenie gładzi ściana gruntowana
    2. Nie wiem nie dodawałem
    3.U mnie śnieżka grunt a później OIKOS
    4. NIE
    Jak zamontować narożniki przy drzwiach, tak jak przy gładziach gipsowych? a może można z nich zrezygnować?
    Jak to wykonać żeby gładź nie odpadała?
    Czy powinno to być robione przed montażem drzwi czy po?
    Czy ktoś zna odpowiedź na w/w pytania?
    Chciałbym jeszcze się dowiedzieć czym zabudować rury żeby można było położyć na to tą gładź.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar irysy
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Ja u siebie mam gładzie wapienne. Nie do końca jestem z nich zadowolony bo wyszły niezbyt estetycznie zwłaszcza na sufitach. Niestety nie nadaje się ona np. do osadzania narozników bo jest zbyt krucha. Gipsu niestety nie da się uniknąć zwłaszcza przy uzupełnianiu większych ubytków bo przy zbyt grubej warstwie po wyschnięciu gładź wapienna po prostu się kruszy i odpada.
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    oszalamiajaca liczba postow chyba wiekszosc kladzie na cw cienko goldband i na to gladz gipsowa
    Jul 2007
    Nekla
    459
    41
    Niestety gładzie wapienne są nadal postrzegane jako szaleństwo, ekstrawagancję, niepraktyczny wynalazek (niepotrzebne skreślić).
    Ola i Sławek
    Dziennik budowy
