Pękający tymk gipsowy
Dużo się pisze tu o połączeniach płyt g-k tak aby nie pękały.
Ja natomiast chciałbym się spytać jak naprawić pękający tynk wewnętrzny.
Postawiłem w mieszkaniu ściankę z suporeksu:
Potem położyłem ręcznie tynk gipsowy. Wszystko ładnie ale teraz po 3 lata nieźle popękało. W sumie świeża ścianka więc miała prawo popękać.
Przymierzam się do remontu i chciałbym to jakoś tak zrobić aby już nie pękało.
Zamierzam "pogłębić" wszystkie pęknięcia i uzupełnić jakimś specjalnym tynkiem do uzupełniania szczelin. Ale czy dawać siatkę czy flizelinę ? Czy może sam gips wystarczy ?
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Lider FORUM (min. 2800)
Kup sobie siatkę jaką nakłada się na styropian podczas ocieplenia budynku i klej do siatki.
Zaciąg klej na całą popękaną ścianę przyklej siatkę a następnie ponownie zaciągnij siatkę klejem. Później wykończyć to możesz tynkiem lub gipsem szpachlowym. Nic Ci więcej nie powinno pękać.
Napisał
Zbigniew100
metoda całkiem całkiem ja bym się ograniczył do gipsu bez taśy pewnie by wystarczyło ale to co tu opisano napewno jest pewniejsze.
