Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie CZy tynkowaliście ścianę kolankową ?
    Jak w temacie.
    Chciałam ściane kolankową wytynkować - bo karton-gips to dla mnie troche taki szajs .
    Niestety moi tynkarze upieraja sie aby tego nie robić. Twierdza,że potem będzie problem z połączeniem z karton -gipsem spod skosów - ,że to będzie pękac.
    Problem tylko taki ,ze ja najchętniej pod skosami tez nie dawałąbym karton -gipsu tylko boazerię.
    Poddasze ma wyglądac cos jak na zdjeciu:
    Może ktoś cos podradzi?
    Jak montuje sie taką boazerię - i czy faktycznie lepiej nie tynkować ścianki kolankowej?
    U mnie też to samo powiedział fachowiec od wykończeń - ścianki kolankowej nie tynkować . Z tego co zrozumiałem to problemem jest odcinek pionowy od ścianki kolankowej do skosu sufitu. Natomiast w Twoim przypadku jeśli dasz boazerię na ściankę kolankową i na skos to nie powinno być problemu. Jeśli natomiast boazeria będzie na skosie, a tynk na ściance kolankowej to może rzeczywiście pokryć to jednolitą płytą gk.
    myślenie jest przyszłością
    Ma byc tak jak na zdjęciu .
    Niestety trudno z niego wywnioskowac co połozone jest na ściance kolankowej - jest to niewatpliwie białe .
    Tak jak pisałam - nie lubie karton- gipsu.Jesli byłaby mozliwosc położenia tynku - to jak najchętniej .
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    mam normalnie otynkowaną ścianę kolankową a wyżej panele. Na połączeniu jest listwa. Jak by była płyta, to też by trzeba było ją jakoś połączyć z boazerią
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    mam otynkowaną ściankę kolankową .... połączoną z kartongipsem na skosach , przejechałam w miejscu połączenia akrylem i powiem jedno : w wielu miejscach popękało a w tym akurat nie
    natomiast jesli chcesz tam dać boazerię ...to bez dwóch zdań - tynkuj
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
    mam świeżo otynkowane wszystkie ścianki kolankowe (włącznie z murłatą), na skosach ma być std zabudowa GK, styk zrobię "elastyczny" (akryl, taśma poślizgowa itp itd) i powinno być ok
    Ścianka kolankowa u mnie też jest otynkowana.
    Cytat Napisał EZS
    Mam prośbę o zdjęcia tych paneli i ścianki na priva choćby - o ile można -plizzzz .
    I jeszcze pytanie - ta listwa od paneli - to do czego jest przymocowana?- do murłaty czy do wieńca? I na czym opieraja się te panele?- czy jakis specjalny stelaż?
    - bo pewnie nie do krokwi ? Tak byłoby najprościej - tylko wtedy co z 2-gą warstwą wełny położonej pod krokwiami?
    Pocieszacie mnie niezmiernie z tym tynkowaniem .
    Musze postawić na swoim.
    Nie po raz pierwszy przekonuję się ,że najczęściej pierwszy pomysł jest najlepszy- a jak majstry go "modyfikują" to z reguły jestem niezadowolona-że mogło być lepiej.
    Jeśli ktoś zna niezawodny i prosty sposób na położenie tych paneli to proszę - podzielcie się
    Mam jeszcze prośbę do Ewy o namiary na farbę na elewacji - to co masz u siebie to jest własnie to czego szukam
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BigPiotr
    Aug 2007
    Jaworzno
    43-600
    Stara Huta
    435
    Domyślnie Re: CZy tynkowaliście ścianę kolankową ?
    Cytat Napisał ewadora
    Jak w temacie.
    Jak dla mnie problem tynkowania ściany kolankowej to problem murłaty w linii ściany kolankowej, a nie styku ściany ze skosem. Murłata np.:u mnie jest 5 cm za linią sciany. Ściana Porotherm, wieniec żelbetowy i drewno 5 cm dalej i to jest problem by nie pękało w liniii ściany tylko na łączu (bo tam pęknie na pewno).
    Dlatego daję tam karton gips. Jeśli materiał byłby jednorodny kazałbym wytynkować.
    ja bym zrobił stelaż drewniany żeby było do czego przymocować panele (domyślam się, że pcv) zszywkami.
    Mam otynkowaną ściankę kolankową, do murłaty przybity gwoździami styropian (nie pamiętam czy też przyklejony), zaciągnięty klejem i siatką i na to tynk tak samo jak na ściance kolankowej. Nic nie pęka.
    ja na murłatę przykleiłem na pianke montażową styropian eps 038(4-6cm w zalezności od miejscowej potrzeby), na to również na piankę i do tego długie czarne wkręty pasy zielonej płyty KG w taki sposób aby zlicować to ze ścianą kolankową, potem grunt, siatka tynkarska (chyba niejakiego leduchowskiego) i tynk na całej powierzchni scianki kolankowej wraz z ta zabudową, na jakość czy sztywność nie narzekam, a aprzy okazji docieplenie murłaty wyszło ( w porównaniu np. z obmurowywaniem murłaty wąskim suporkiem czy cegłą)
