Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    bzykos
    Jan 2009
    Blelsko-Biała okolice
    173
    Domyślnie Profil Ościeżnicowy UA
    Witam! Jeśli zastosujemy profil UA przy suchej zabudowie,to czy do niego należy kręcić płytę? (pewno tak),ale tak się zastanawiam czy "zwykły" wkręt do płyt k-G wkręci się w tą grubą blachę profila czy trzeba użyć wkrętów "samowiercących"?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Domyślnie Re: Profil Ościeżnicowy UA
    Cytat Napisał bzykos
    najlepiej samo-wkręcające, ale znam takich co wkręcają zwykłe
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    Nawet do samowiercących stosowałem wcześniej nawiercenie wiertełkiem 2mm jak dobrze pamiętam, bo sam wkręt przy próbie wkręcenia robił w płycie dużą dziurę na boki.
    Mieszkam
    Sam sobie wszystko zrobiłem i działa.
    bzykos
    Jan 2009
    173
    I trafiłeś później przez płytę do tej nawierconej dziurki?
    Tak się zastanawiam,że łatwiej byłoby zastosować dwa profile CW wsunięte w siebie niż dawać profil UA.
    Wierciłem oczywiście przez płytę KG
    Mieszkam
