licznik dwutaryfowy w biurze?
zamierzam wynająć biuro, w którym zainstalowany jest licznik dwutaryfowy
biuro ma być ogrzewane prądem, zastanawiam się jednak czy bardziej opłaca się jedno czy dwutaryfowy
na co dzień działać będą 2-3 komputery; biuro działać będzie 8-9 godzin dziennie
jako że ogrzewanie na prąd drogie pewnie grzać głównie będziemy w godzinach pracy
czy ma sens zostawić ten licznik czy jednak lepiej zmienić na jedną taryfę?
Na dzień dzisiejszy nie wiesz ile będziesz grzał, żeby ogrzać to biuro (?). Nie masz doświadczenia z tym lokalem.
Może się okazać, że grzejnik będzie pracował przez noc, żeby się dało rano wogóle wejść do biura.
Nawet gdybyś miał czasówke i załączał grzejnik na 2-3 godziny przed przyjściem do biura to pewnie z takim samym wyprzedzeniem wyłączysz grzejnik przed wyjściem z biura do domu.
Słowem grzejnik będzie pracował głównie w ciągu dnia.
Wg mnie nie opłaca Ci się licznik dwutaryfowy.
Raz w roku (sprawdź to w swoim ZE) możesz bezpłatnie zmieniać taryfy.
widzę że trzeba zacząć od podstaw...
podstawy:
jakie są grzejniki - czy takie grzejące "słoneczka" z wiatraczkiem, promienniki może / /
czy też grzejniki akumulacyjne
jeżeli pierwsze - to będą pracować w dzień raczej....
jeżeli te drugie - to będą się nagrzewać w nocy po tańszej taryfie
/przynajmniej ja bym tak zdecydował/
problem zużycia prądu przez 3 komputery /500W mocy/ czy też oświetlenie
możemy pomijać w rozważaniach gdy jest ogrzewanie na prąd...
chyba ten licznik dwutaryfowy to tam jest z jakiegoś powodu???
lokal wcześniej był również ogrzewany prądem, stare piece promienniki
teraz jest po kapitalnym remoncie - ze starej okalizacji zostały tylko mury
jest ocieplenie styropian, w jętkach wełna
ale ile? tego nie wiem
do samych komputerów warto zmienić na jednotaryfowy i ewentualnie później zmienić na dwie taryfy?
nie wiem jakie docelowo będą grzejniki - bo ich zakupu ma dokonać właściciel lokalu
