Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Monis
    Nov 2007
    1.402
    124
    Domyślnie CHOLERNA BALUSTRADA A RACZEJ JEJ BRAK - POMOZCIE
    Witam witam..
    moje przeklęte schody zawsze spędzały mi sen z powiek. No może nie całe schody, ale ta durna ściana działowa między biegami (że też nie ukończyłam architektury, żeby się w porę skapnąć, że jest to beznadziejny pomysł). A teraz "nadejszła wiekopomna chwila" i mamy zamiar zrobić w końcu balustradę... Tylko jest problem. Bo ja nigdzie nie widziałam takich głupich schodów ze ścianą pomiędzy i zupełnie nie wiem czy tam cokolwiek da się zrobić... Najchętniej to bym zostawiła jak jest, ale jednak dzieci mają zapędy samobójcze :/
    Ścianka wykonana z porothermu 25 Słup widoczny na zdjęciach- to podtrzymujący więźbę słup drewniany obłożony płytą kg.
    Proszę więc o jakieś podpowiedzi- może ktoś z Was ma taki "typ" schodów?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar krzys_i_aga
    May 2008
    587
    129
    A co na to stolarz który montował schody ? Nie miał żadnego pomysłu ?
    W domu to ja jestem szefem, żona tylko podejmuje decyzje - Woody Allen.
    Nov 2007
    1.402
    124
    jak robili nam schody to nikt nie myślał o balustradzie. Ja chciałam drewno + stal lub drewno + szkło a oni takich nie robili... W akcie desperacji może być i drewniana cała, ale nie ma jej za bardzo do czego doczepić żeby była stabilna (ściana działowa z porothermu a nie betonu...)
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar dorkaS
    Nov 2006
    3.507
    28
    Nie wiem, czy coś pomogę, ale za czasów mojego dzieciństwa dziadkowie mieli poręcz, która wyglądała jak Twoja ścianka, tylko wyższą. Pamiętając dokąd mi sięgała, to szacuję jej wysokość na jakieś 80 cm, licząc od powierzchni schodów. Na górze miała wypolerowana powierzchnię. Może po prostu podwyższyć tę ściankę, nawet porothermem, i doprowadzić do takiego samego optycznie stanu jak jest teraz. Swoje zadanie powinna spełnić.
    A na górnym podeście ładna barierka doprowadzona w okolice słupa.
    May 2008
    587
    129
    Myślę, że można ją zrobić ale bez małej "dewastacji" tych ładnych ścian się nie obejdzie niestety. Ściągnij dobrego stolarza na pewno już nie raz robił takie rzeczy.
    Może postaw słupki pod kątem prostym do tej "ścianki" i pomiędzy nimi tralki równoległe do kąta nachylenia ścianki z linek stalowych
    Albo np. zrob konstrukcję z płyt g-k i wewnątrz luksfery
    ew. może to być konstrukcja z drewna wewnątrz z tralkami drewnianymi
    tu była reklama
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Nie bardzo wiem w czym problem. Taki układ schodów ze scianą w srodku jest bardzo popularny.
    Ja również mam takie schody.
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Też myślę że wprawny stolarz nie powinien mieć problemów z zamocowaniem balustrady do takiego słupa nawet jeśli to tylko porotherm (teraz są różne wynalazki typu kołki zatapiane w kleju itp.) Ale konkretniej w sprawach technicznych to prędzej na wymianie doświadczeń podpowiedzą
    Barierke możesz zrobić jaka Ci się tylko zamarzy. W końcu nie masz nic dziwnego, zamiast pionowego słupka robionego razem z balustradą masz już ścianę Będzie ciekawiej przez to
    Nov 2007
    1.402
    124
    Cytat Napisał mayland
    nie nie... Ty masz normalne, porządne, ładne schody. Ja układ mam taki jak Ty- ale pomiędzy biegami króciutką ściankę działową ...
    Nov 2007
    1.402
    124
    Cytat Napisał LovelyFairy
    tylko czy słupki da się przymocować do tej ścianki? wiesz... czy to będzie stabilne
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    No jasne że się da.
    Dobre kołki, klej i będzie ok. Stolarz będzie wiedział jakie uzyć.
    Pewnie, że się da
    tu akurat szkło i stal, ale chodzi o taki efekt
    http://www.zhupglass.com.pl/attachme...ogi_01_big.jpg
    osobiście widziałam drewniane słupy kotwione w ten sposób do ścianki pomiędzy zabiegami
    będzie stabilnie, jak stolarz wykona to poprawnie
    właściwie, to mozesz zrobić najnormalniejszą w świecie balustradę - słupek, tralka pochwyt, jak np. tu
    tu była reklama
    Nov 2007
    1.402
    124
    Wielkie dzięki za podpowiedzi! na drugim zdjęciu też maą taką ścianę- więc już mi trochę ulżyło. Teraz tylko zostało znalezienie odpowiedniego stolarza
    ma ktoś jakies namiary w mazowieckim?
