Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Czy usuwać warstwę piasku kwarcowego z tynku c-w pod płytki?
    Ponieważ na etapie tynków nie wiedzieliśmy jeszcze, jak będą wykończone ściany w garażu, tynkarze zatarli je piaskiem kwarcowym, tak jak pod malowanie.
    Teraz w garażu chcemy na ścianach położyć płytki. Tymczasem spotkałam się z opinią, że płytki nie będą się na tym trzymać, a warstwę piasku trzeba usunąć, bo się "odparzy"
    Macie jakieś doświadczenia w tej materii? Usuwać, czy kleić tak jak jest?
    Dziennik i komentarze to już historia
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar darekzet
    Jun 2007
    337
    91
    Domyślnie Re: Czy usuwać warstwę piasku kwarcowego z tynku c-w pod pły
    Cytat Napisał Elena76
    co prawda ja specjalistą nie jestem ... mój "płytkarz" powiedział że przed kładzeniem glazury przetrze papierem ściernym ściany i zagruntuje
    wydaje mi się że dobry grunt wystarczy
    ja w garażu też miałem kłaść płytki na ścianę ale wczoraj wpadłem na pomysł zrobienia lamperii z tynku mozaikowego ... koszt materiału niższy i można wykonać samemu bez specjalnej wiedzy i wprawy
    Cytat Napisał darekzet
    Dzięki, nasz glazurnik też mówi, że dobry grunt i sprawa załatwiona, ale wolę się upewnić
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Końcowa warstwa to sam piasek i wapno z pomijalną ilością cementu....taka gładź na bazie wapna.
    No i pytanie jak się to trzyma właściwego tynku... Grunt nawet najlepszy nie zwiąże tych warstw ze sobą! Czy wapno już skarbonizowało? (utwardziło się). O ile więcej roboty będzie zeskrobać tą warstwę?
    ....ale ja nic nie mówię... ale kij w mrowisko wkładam....
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
    My mielismy podpobnie w łazienkach i kotłowni. Zbijalismy tą warstwe przed położeniem płytek. Nia ma z tym dużo roboty a trzymanie napewno pewniejsze.
    Co ważne- w miejscach które były wczesniej pociągnięte gruntem zacierkę zbijało się łatwiej.
    A czym najlepiej usunąć tą warstwę, żeby całego tynku przy okazji nie skuć?
    Ja używałem młotka murarskiego. To że wartstwa pod spodem bedzie nierówna po tej operacji w niczym nie przeszkadza przy kładzeniu płytek
    Myślałam, że może jakąś drucianą szczotką dałoby się to równo zjechać
    Recznie nie bardzo to sobie wyobrażam - ta zacierka na pisaku kwarcowym jest raczej twardza i nie zetrzesz tego w ten sposób.
    Natomiast szczotka druciana na wierarce czy kątówce narobi strasznie dużo pyłu, a powierzchnia i tak nie baedzie gładka.
    Polecam jednak zbijanie zacierki. Idzie to naprawdę bardzo sprawnie.
    Możesz próbować namoczyć wstęnie scianę.
    Rozmawiałam przed chwilą z naszym tynkarzem, bo pamiętam jak opowiadał, że ciężko mu się układało w kotłowni płytki na tą zatartą warstwę. Tynkarz twierdzi, że nie usuwał zacierki tylko zagruntował i płytki się super trzymają Przetrzymały nawet wykonanie instalacji gazowej i nic nie odpadło.
    Nie wiem, może ja przesadzam, ale jednak pewniej czułabym się, gdyby tą warstwę usunąć
    Jun 2007
    337
    91
    chyba faktycznie przesadzasz
    zmieć syf ze ścian, zagruntuj dobrym gruntem i klej ... na pewno nic nie odpadnie a oszczędzisz kasy i qpy qrzu w chałupce
    To młotek i do dzieła (najlepiej murarski i pukasz tą szeroką stroną)
    Nie twierdzę, że jak tego nie zrobisz to Ci płytki odpadną.
    Prawdą jest natomiast że grunt nie zespaja zacierki z tynkiem pod spodem. Może wręcz zaszkodzić moim zdaniem - wzmocni wierzchnią warstwę zacierki, która jeśli miała by się opdspoić to po gruncie zrobi to równoczenie na więksdzej powierzchni.
